Сравнение многотельных деталей и сборок
Мне к примеру намного проще моделировать деталь представляя как ее будут изготавливать.
В случае когда идет преобразование, конструктор перестает воспринимать сам процесс производства, т.е софт за меня подумал и сказал что должно получиться.
И если у вас с производством никогда не возникали споры по возможности изготовления той или иной детали, то значит SW действительно гениальный супер CAD !!!!
В моем случае большинство деталей из листового материала преобразовываются из многотельной детали (специфика единичного и эксперементального производства). Любая CAD программа это не более чем хороший инструмент для работы головой. При проектировании многотельной детали необходимо четко представлять как будет изготавливаться деталь из каждого тела. А по поводу производства, какая разница каким способом смоделирована та или иная деталь, если конечный результат одинаковый? :confused_1:
Под многотельной деталью вы имеете в виду добавление деталей в сборку, т.е. нисходящее проектирование?
Ну нет:
многотельная деталь в SW это деталь, (*.sldprt), которая состоит из нескольких Тв. тел, разделенных пустым пространством.
С SW2010 появилась возможность работы с Листовым металлом, используя при этом многотельность:
см. файл: "XXX:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\manuals\WhatsNew.pdf"
"Возможности SolidWorks, связанные с многотельными деталями, были расширены:
теперь пользователи могут работать с деталями из листового металла и создавать из
них сложные конструкции. Многотельные детали из листового металла представляют
собой совокупность тел из листового металла или сочетание деталей из листового
металла и других тел, например, сварных деталей.
Да немного отстал от жизни... На работе 2006, но для тех задач которые нам ставят вполне достаточно.
В сообщении #42, выложена картинка именно многотельной детали. Работаю в SW2008, и соответственно многотельная листовая деталь неподдерживается. Тела сохраняются как отдельные детали и разворачиваются в листовые. :drinks_drunk:
Тела в многотельной детали совсеи необязательно должны быть разделены пустым пространством. Тела в многотельной детали могут соприкасаться гранями и (или) иметь взаимопроникновение. В справке SW 2008 написано следущее: "Многотельная деталь. Деталь, состоящая из отдельных твердых тел внутри документа одной и той же детали. В отличие от компонентов сборки, многотельные детали не являются динамическими деталями" :drinks_drunk:
Понятное дело, если они привязаны к основе по всем точкам, тут уже никуда не денешься.
А как же тогда спецификация, или всё же есть возможность делать деталировку...
В SW2008 многотельная листовая деталь неподдерживается. Тела сохраняются как детали, разворачиваются, а затем собираются в нормальных сборках. Соответственно чертежи оформляются как у обыкновенных деталей и сборок. :drinks_drunk:
А зачем в многотельной листовой детали нужна СП? Это же "один кусок" металла. Значит одна деталь. Нет же никакого соединения: ни разъемного, ни неразъемного.
Вот для нескольких Мн.Лис.Деталей СП нужна, но это уже сборка...
Назначение Мн.Лис.Деталей - облегчить построение сложноизогутой, но все-таки одной детали.
Ведь в конце построения Мн.Лис.Детали все-равно идет операция "объеденить".
Многотельная деталь это мноооого тел (в том числе будущих листовых) и их объединение в конце построения не делается (а иначе это не многотел). Скорее наоборот, сложные листовые детали разделяются, чтоб в сборке стать единым целым. Многотельные детали могут содержать не только листовые, но и элементы сварных конструкций, тела вращения и т.д. Но это уже разговор не по теме листовых деталей, а отдельная тема про многотельные детали. Мое личное мнение (прошу несогласных по голове не пинать) Многотельные детали - мощнейший инструмент (или набор инструментов) моделирования SW. Конечно со своей ложечкой дегтя, но куда без нее. :drinks_drunk:
Многотельная деталь это мноооого тел ...
Не, не могу согласиться...
Давайте не будем путать разные понятия/термины! Т.е. объекты в рамках ЕСКД и в рамках CAD.
По ГОСТ 2.101-68 :
Деталь - Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например: валик из одного куска металла, литой корпус; пластина из биметаллического листа; печатная плата; маховичок из пластмассы; (без арматуры); отрезок кабеля или провода заданной длины. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т. п., например: винт, подвергнутый хромированию; трубка, спаянная или сваренная из одного куска листового материала; коробка, склеенная из одного куска картона;
Сборочная единица - Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.), например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой....
С точки зрения CAD, многотел это сААвсем не деталь. Даже по словам: "тело" и "деталь", разница есть? (хм, вот и некоторые мысли грешные на ум пришли... что делать-то: Библию или ГОСТ читать? :biggrin: )
Даже будь там нескольких тел, разделенных пустым пространством или совпадающих/состыкованных по граням, ребрам и т.д.
Вы же когда строите многотельную деталь, ставите или не ставите галочку на "Результате слияния"?
Ну приведите пример реальной физической детали, которую можно было-бы взять в руки, покрутить, повертеть и чтобы она при этом не распалась.
Иначе получается как в "Пикнике на обочине" Стругацких: была там одна деталь "пустышка" (имхо) называлась: два диска, а между ними - ничего. Но ни разделить эти диски ни сблизить их не получалось.
Вобще, есть-ли в ЕСКД термин "тело" ? Я лично не помню.
Т.О. (ИМХО) многотел в SW всего лишь инструмент для упрощения работы. Например при создании ну соовсем простых Сборочных единиц из 2-х, 3-х деталей. Ух помню как я злился по этому поводу: сбока из 2-х деталей приходилось делать аж три! файла :bash:
Тоже относиться и к сварным деталям - стало гораздо проще.
Т.е. тут идет как бы эмуляция создания одного файла Сборочной единицы. И это только с точки зрения SW (или какой у нас CAD есть с многотелом...).
Потом, вот Вы пишите:
...Скорее наоборот, сложные листовые детали разделяются, чтоб в сборке стать единым целым ...
С трудом себе это представляю...
Для начала, чтобы разделить сложную листовую деталь, надо ее сначала построитть!
Вот, ИМХО, для этого в SW и ввели многотел для "Листового металла". Т.е. строим по частям в разных областях пространства SW. Что-то вроде инструмента "Изолировать" в сборках в SW.
Вот, такое оно, мое ИМХО. :rolleyes:
Я хотел бы задать провокационный вопрос.
В случае когда мы строим каркас как сборку и затем на основе дополнительных плоскостей, условий установки той или иной детали добавляем очередную деталь в сборку, мы первым же шагом присваиваем добавляемой детали номер, т.е. идентифицируем ее. Короче говоря автоматически создаем спецификацию или даже порядок сборки. Я это называю нисходящей сборкой (может и не совсем правильно).
Исходя из описания многотельного тела (извините за каламбур) мы не делаем никакой идентификации, что в дальнейшем приведет к необходимости ручками перевернуть весь процесс построения и разделить тело на составляющие.
И вот собственно вопрос: Не является ли такой прием проектирования нерациональным?
Например - два магнита :g: (с одной стороны их не оторвать (многотел без зазора), с другой стороны - не сблизить (многотел с зазором))...
Ну не только - у нас, например есть детальки Диоды - многотел из 5-10 слоёв и разной формы (бывает и меньше 0,1мм)...
Конечно можно сделать просто кубик и сказать что это диод - но нужен чертёж по слоям и т.п...
провокационный - кому?
Вот уже 11 лет почти в SW и я никогда первым же шагом я НЕ присваиваю добавляемой детали номер, т.е. не даю ей никакого идентификатора!
ИМХО это пустая трата времени. Потому как конструкция заранее неизвестна и не то что Номер, но и Наименование детали/подсборки мне неизвестны. Так что я на начальном этапе Номер вообще не присваиваю, Наименование - ориентировочно.
Вот когда мне начальник посмотрит на экран как все это работает, собирается/разбирается и скажет OK!, вот только тогда я приступаю к содании СП.
Причем, СП я делаю исключительно в Главной сбоке. А дальше - все в нее входящие.
Потом, привожу в порядок Наименования деталей (чтобы, допустим, деталь по форме "Втулка" не имела названия "Уголок").
Проверяю принадлежность детали соответствующей группе СП: сборки - в разделе "Сборочные единицы", детали - в группе "Детали" и т.д. Иногда ведь приходиться принудительно переводить элемент СП из одной группы в другую (например стандартный винт с доработкой...)
Дальше запускаю сортировку СП по группам и дальше - кнопочка "автонумерация". Вот тут я и присваиваю элементам СП их истинные номера (по классификатору или по внутреннему СТП).
И последний этап - оформление чертежей.
Вернее дооформление их, т.к. при при работе над проектом я частенько делаю на некоторые сложные детали и подсборки "зачатки чертежей": какие-то отдельные виды, разрезы - ведь не всегда можно проставить размер между интересующими меня элементами в 3Д-модели, иногда начальник давит: "-давайка вот эту подсборочку мне распечатай".
В этом случае я практически не обращаю внимание на Обозначение и наименование деталей и узлов: все происходит автоматом.
Далее - кнопка "вывод в Word". В этот момент просходит разбивка СП на нужное число листов, форматирование текста (если он не умещается в графе СП). Все это происходит программно автоматом через собственную прогу API %-ов на 95.
Дальше - хочу печатаю, хочу не печатаю - если надо, то :g: ...
Если у Вас "дополнительные плоскости" принадлежат сборке, то да : это методика "сверху-вниз".
Хотя я обычно совмещаю оба метода и "сверху-вниз" и "снизу-вверх".
Если допустим я точно уверен, что такие-то узлы и/или детали не будут подвергаться изменениям(например-покупные, тут наоборот: я должен привязываться к этм деталям), то зачем мне тут метод "сверху-вниз" - он, между прочим(имхо), не очень безобидный. И может доставить некоторые неприятности, если не катастрофу.
На начальном этапе я не делаю никакой идентификации. Именно поэтому этот процесс я перенес на момент когда 3D-проект (главная борка или основные подсборки) готов на 99-100%.
Так что нет мне никакой нужды "что-то перворачивать". Тем более ручками.
Кстати, насчет "ручками": у меня почти железное правило: если я повторяю более 5раз одну и туже операцию, состоящую из 5 кликов, в день на протяжении недели, все, тут я сажусь за API SW и :g: :g: :g:... пока у меня не будет программы, требующей 1-го...2-х кликов, вместо 5.
Категорически нет!
Эти два метода взаимно дополняют друг-друга и дают более широкую свободу.
Кстати, получается, что у Вас все детали получаются "спроектированными в контексте" ?
Скорее, имено этот способ я бы назвал "нерациональным" - слишком много в проекте никому не нужных внешних ссылок. ("крайности - всегда вредны", имхо).
В случае "поломки" такого проекта, иногда быват довольно трудно разобраться.
PS. 'SVsw' ! тут я еще больше написал. Эдак я с Вашими "провокационными вопросами" скоро писателем стану... :biggrin:
Может не магниты, а полюса? Что интересно за магниты такие, которые нельзя было разорвать?
Если Вы имеете ввид полюса, то в любом магните между полюсами существует реальное физическое тело.
Чтобы их разорвать, надо нагреть магнит выше точки Кюри... Магнитный монополь имхо еще не обнаружили... :unsure:
...Ну не только - у нас, например есть детальки Диоды - многотел из 5-10 слоёв и разной формы (бывает и меньше 0,1мм)...
Я и не спорю - всякие случаи бывают... и у меня были.
Это лишь название набора инструментов для твердотельного моделирования придуманное SW.
Шар, в нем пять 12–тигранников, а внутри 12–шиповая звезда, точится из цельного куска металла
А где в ЕСКД термин "Конфигурация"? Но для получения детали или сборок с 2 и более исполнениями данная функция SW используется. А где термин "Массив"??? и т.д.
На ранее выложеном фото более 200 тел.
Построение многотельной детали можно рассматривать как разработку эскизного ("для установления принципиальных решений изделия, дающее общее представление о принципе работы, и или устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до разработки технического проекта или рабочей документации"), или технического проекта ("с целью выявления окончательных технических решений, дающих полной представление о конструкции изделия, когда это целесообразно сделать до разработки рабочей документации"). По окончании работы над многотелом, телам присваиваются децимальные номера, и они сохраняются как отдельные детали, для создания рабочей документации. Время на разработку тех. документации существенно сокращается (особенно для изделий включающих 50 и более вновь разрабатываемых деталей). :drinks_drunk:
Мы (или Я) уходим от темы о листовых деталях в сторону многотелов. Может открыть или поднять отдельную тему, в которой и обсудим плюсы, минусы, соответствие с ЕСКД и т.д многотелов? :confused_1:
Все тот же спор, как в теме по конструкциям, не нравится не работайте с многотельными деталями, а нам нравится, мы работаем и будем работать, даже обходя ограничения 2008 версии.
По поводу нравиться или не нравиться я к примеру ничего не говорил :)
К примеру я иногда делаю для себя монолитную модель будущего девайса только для того что бы вписать его в какое то помещение или определиться как и из чего его лучше сделать. Картинку распечатал положил перед глазами и дальше уже детали, сборки и т.д. Сразу оговорюсь что я не работаю на серию, моя сфера оснастка, приспособления, малая механизация для внутреннего использования и чаще всего собственного изготовления. Отсюда и изначальные условия максимальная привязка к имеющимся материалам, оборудованию, уровню профессионализма исполнителей, быстроты и однозначности сборки.
Вот поэтому и задал вопрос что бы услышать мнение людей которые работают с другими инструментами, а вдруг это и мне поможет :).
Обновление ПО для руководства ведь тоже нужно обосновывать, а как обосновывать не зная какие дивиденты в новых релизах запрятаны...
Относительно данной темы и наших разговоров далеко ушедших в сторону... в обсуждении даже автора темы давно уже не видно :).
Правильно! Но придуманное для чего? Для облегчения работы
Это скорее из области искусства или проф.мастерства. Где такие вещи используются? А если они к тому же из разных материалов, с разными покрытиями и термообработкой?
Кстати, данный пример несовсем корректный: в романе Стругацких "Пикник на обочине", так называемая пустышка обладала радом определенных св-в: между этими дисками проходил любой предмет и излучение, а диски в любом случае оставались жестко связанными между собой. Вот если бы такое сделать в реальности, то цены не было бы такому многотелу. Тут и работа в опасных средах "через стенку", все уплотнения оказались бы ненужными и т.п.
Короче, Нобелеевская тут светит... :biggrin:
Это тоже лишь название набора инструментов для моделирования придуманное SW и не только SW!!!.
Хотя эти то названия ближе к реальности, чем многотел:
Конфигурация - исполнение
массив - растровые элементы, жалюзи и т.п.
У меня лично прямо противоположное мнение: где же тут сокращение времени на разработку, если какой-то механизм строить сначала в многотеле, а затем делать из него сборку - двойная работа ИМХО.
Если я не прав, то скажите для чего в SW есть документ "Сборка"? Делали бы все в многотеле, в одном файле...
Можно и открыть...
А какое, кстати, соответствие с ЕСКД Вы хотите обсудить? Термины SW и Термины ЕСКД? Для чего?
проектирование "сверху-вниз" есть такой термин. Применяется очень широко. Особенно часто его слышу от разработчиков по листовому металлу и каркасам.
