Нужен корпус для домофона
Планируем производить домофоны. Есть кнопки, есть электроника, есть пластик, нужно железо. Кол-во 1000 штук, далее как карта ляжет ))).
Можем отчертить и изготовить.
Где Вы находитесь территориально?
Пишите rtdoffice@mail.ru СПб
Территориально в Москве. Кнопки и пластик закупаем в Китае, нужно железка куда это вставить. Примерно то что я хочу получить (внешний вид и качество) на фото. Размер примерно 125*200 мм. Задача получить хорошее качество по минимальной цене. Материал нержавейка 1,5-2мм
Кнопки прямоугольные и дизайн другой, но смотреться должно хорошо.
Изменено пользователем SHDS1967
На первой картинке несколько пластмассовых штучек, они крепятся к панели а на них платы с электроникой. До задней крышки доберемся потом.
На передней панели крепить Ваши детальки будет проблематично. Нужен каркас для крепления всего, а передняя панель только как декоративный элемент. "Я так думаю!"
Так оно и есть. На тыльной стороне будут приварены стоечки а к ним прикручиваться коробка пластмассовая в которой вся электроника и будет находиться.
На первом рисунке все вразброс, этих комплектов сейчас 100 штук будет, а на дальнейшее нужен пластиковый бокс.
С качеством понятно, с внешним видом тоже, а вот с ценой :closedeyes: , качественно и красиво не бывает дешево. В Китае Вам сделают дешевле.
При необходимости пишите.
В Китае хорошо заказывать большими партиями, а это не нужно пока и некоторые вещи дешевле в России делать. Вот бокс о котором я говорю.
К тому же в Китае хорошо заказывать то что уже есть, НО если что то нужно изменить... это пипец, они перестают понимать и Русский и английский...
Приварить "стоечки" без ущерба для внешнего вида лицевой панели, будет проблематично.
Я думаю если китайцы смогли наши то же смогут, это же обратная сторона... Лицевая шлифуется.
Для начала любых работ нужна документация.
Вы, наверное, с производством не сталкивались? Нужная Вам нержавейка поставляется уже шлифованной. Шлифовать каждую панель после сварки - это дешевле будет лить её(панель) из серебра, например :=))
Я действительно не сталкивался с производством, но все бывает когда то в первый раз. И думаю не нужно все усложнять...
Документация нужна это факт, вернее сказать её нужно будет делать.
Простите, что вмешиваюсь, но вандалоустойчивости никакой, не жилец в нашей реальности.
2mm Нержавеющая сталь? Вы не смотрите на картинку как на готовый продукт, я просто показал как обработано. Конечно в таком виде её разломают моментально. Вид панели будет другой.
Но сначала вам надо будет определиться с дизайном. Причем, определиться не у себя в голове, а на бумаге с прорисовкой всех деталей. Чтобы конструктор тоже понял чего Вы хотите. И лучше, чтобы эти картинки рисовал дизайнер, занимающийся именно промдизайном, который имеет представление о том, как это будет изготавливаться, собираться и монтироваться.
Потом, когда будет понятно, что Вы хотите, можно будет делать документацию. Вероятнее всего, делать её будут на основе 3D моделей, и для этого понадобятся 3D модели тех деталек, которые должны с этой панелью сопрягаться. они у Вас есть, или есть только готовые изделия?
Для крепления к панели (и самой панели к двери) есть технология приварки шпилек. Но при этом возможно потемнение на лицевой стороне. Шлифовать детали с приваренными шпильками - за это мало кто возьмётся даже за очень большие деньги.
Вообще, делать только часть прибора - это по меньшей мере странно. Или все эти детали цельнотянутые, а лицевую панель стянуть не удалось? Тогда понятно :)
Здравствуйте. Я участвую в озвученном проекте в плане эл.начинки домофона. Данный проект не преследует цели получения "сверхприбыли" на рынке известном и давно поделенном. Цель произвести некоторое количество девайсов, скажем тысяч пять, по цене заведомо более вкусной чем брэнды присутствующие на рынке....т.е. цена девайса в сборе должна быть ниже 100 ам.президентов. Потроха домофона, клона продукции известной фирмы <noindex>http://www.metakom.ru/index.php?option=com...=5&Itemid=4</noindex> нам обходятся в 15$...)))
...металлические кнопки с подсветкой( фото сверху) купили в Китае по 10 центов/штука, дуршлаг тастатуры там же... ))) Использовать люминиевый профиль оригинала не имеет смысла по ряду причин, посему ищется подрядчик для конструирования-изготовления "скорлупы" домофона и производства составных, механических частей по оговоренной цене.
Вы сами-то знаете чего хотите?
Кол-во 1000 штук
скажем тысяч пять
При партии тысяча или пять, да еще из нержавейки? Да еще маде ин Раша, а не Китай? Вы составляли технико-экономическое обоснование? Или просто так захотели? Сколько у Вас заложено на проектирование и изготовление этой самой панели? Может, узнав отведённую сумму, желающих изготовить сильно поубавится.
Цели озвучены вполне ясно. Стоимость килограмма нержа, пусть будет 300 рупелей/кило....при указанных размерах, вес лицевой панели пусть будет полкило. Стоимость погонного метра реза лазарем, считаем 100 рупелей/метр...и т.д. ))) Калькуляция, примерная естесно, это вопрос к исполнителям поиском коих мы и озабочены...чем дешевле, тем лучше, при должном качестве.
Абсолютно без идейное занятие, составление калькуляции...))) К примеру : печатная плата девайса содержит более 500 точек пайки...можно посчитать по рублю/тчк.пайки, можно по 10 коп...))) Смысл ставить потенциальных исполнителей озвученных работ в жесткие рамки ? Касательно денюжек : стоимость КД на вызывную панель видится в пределах 30 тыс.рупелей. Изготовление опытных образцов, модель девайса, оплачивается отдельно.
Ко мне попало несколько китайских домофонов, на основе того что в них есть собирается образ того что хочу получить. На первом снимке пластмассовые изделия, какие то нужно подпилить, какие то подогнать и получится то к чему прикручивается электроника и что прикручивается к лицевой панели. Заднюю крышку придётся рисовать самостоятельно (кому нибудь) Из меня художник фиговый.
    • mannul
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
    • malvi.dp
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
