Pro/e ---> Autocad
VIKT0R
Подскажите, пожалуйста, как при экспорте из Pro/E в AutoCAD сохранить текст в нормальном виде и редактируемым, и как организовать "раскладку" объектов по слоям (насколько это возможно). Заранее благодарен.
VIKT0R
Попробуй прописать в конфиге:
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
intf_out_layer_rename_table dxf_export.pro
dxf_out_drawing_scale no
dxf_out_scale_views yes
default_dim_num_digits_changes no
У меня так стоит, я уже не помню, что все это значит, но вроде бы то- что тебе нужно. :)
Лучше справку почитай...
тект?...сохрани в dxf
открой акад и закачай туда dxf
а вообще в конфиге можно использовать такие параметры
dxf_out_stroke_text
yes, no
yes - разбивает текст при экспорте в DXF или DWG. Разбивка - это текст, преобразованный
в линии и точки.
no - не преобразует текст при экспорте.
И
intf_out_layer
block_layer, part_layer, none
block_layer - экспортирует компоненты (детали), символы, группы (для каждого вида) и
таблицы для рисунков Pro/ENGINEER в виде блоков AutoCAD. Блоки транслируются
следующим образом:
part_layer - экспортирует данные из рисунков Pro/ENGINEER в формат DXF И DWG,
который может: (в тексте пропуск примечание переводчика)
none - экспортирует рисунки Pro/ENGINEER в формате DXF И DWG без создания блоков
или распределения по слоям и стилям линии.
В AutoCAD тогда какой шрифт ставить, чтобы отображался текст не закорюками? Пока подошёл только GOST*.ttf. т.е. тот, что имеет в своём распоряжении только русскую локаль. Может в AutoCAD можно локаль выставить?
При экспорте в DXF и открытии в АКАде - все ОК, но только если я захотел поменять на всем чертеже например цвет, т.е. выделяю все за раз и назначаю какой-нибудь цыет - вылазиют автокадовские размеры поверх разбитого на линии текста и просто загрязняют череж. Как избавиться от это проблемы? Т.е. получается что прое экспортирует 2 типа размеров, расположенных друг под другом - разбитых на линии и неразбитых
To: Maxim Vas
А как же опции, предложенные CadCam3d ? Они разве не работают? Можно настроить текст без разбития. Есть лишь одна проблема при экспорте - это размеры в детали с разорваным видом и размеры и использованием опции @S (символ вместо числа). Тут надо быть осторожнее с редактированием такого DXF файла.
Да, они разбивают - но дополнилеьно еще и экспортируються неразбитые размеры, т.е. на чертеже получается 2 вида размеров - разбитые и не разбитые, причем при редактировании чертежа в автокаде - неразбитые размеры отлчино отображаться как и в про/е а неразбитые расползаються (меняется шрифт и ширина текста) и чертеж перестает читаться :wink:
MaxAmin
А у меня проблем не было с разорв. видами и с @S.
2 года печатаю чертежи из Автокада. Возможно родимый конфиг.
А вот в WF, при определенных настройках в выпадающем окне, некоторые строки текста уезжают. И уезжают стрелки размеров диаметра, если расположены снаружи отверстия . И радиус с полкой бузит. Версия 050. Надеюсь, исправят.
Alex Z
Я в Автокаде шрифт меняю на romand, можно GOST или другой подобрать.
Но тут наверно имеет значение какие шрифты в ПроЕ установлены и как они потом переводятся в DXF.
Maxim Vas
Может мой конфиг поможет. Я такого у себя не замечал.
boc
Я имел ввиду модификацию чертежа. Если просто скидывать в DXF, то отображается нормально. Но если произвести, например, перевод размеров в другой слой - то значения сих испортятся... :sad:
А может, вы тоже конфиг выложите :)
config.rar
MaxAmin
Считаю обмен конфигами полезным вообще и тем более в проблемных ситуациях. Основа конфига не моя, какими-то настройками и не пользуюсь.
Но часть настроек менял под ЕСКД.
Я в Автокаде только печатаю и меняю что-то, при необходимости, минимально.
Цвет линии, текст, иногда размер, но слои не трогаю.
В архиве оба конфига.
Configs.rar
  • 3 месяца спустя...
Столкнулся с тупой проблемой: W050 не хочет масштабировать форматку и делать модель 1:1 при экспорте в Акад. Просто предупреждение. Никакое изменение ранее настроенных опций не помогает...
Вдогонку: кто-нибудь знает - как пользоваться опцией:
очень уж хочется слои переименовать...
  • 6 месяцев спустя...
Alex Z
Транслировать только через DXF... и будет тебе благо.
ну да, столкнулся тут на днях
транслирует, но при этом с масштабом 1/25,4 и результат в ACAD'е совсем не тот.
Исходно размеры в мм (200мм), а в ACAD уходят дюймы (именно их число в 200 мм) 7,874
ничего понять не могу - неделю назад все было ОК
Всем привет и спасибо если поможете :sad:
проверьте какая размерность у модели в прое - скорее всего стоят дюймы...А в автогад я перекидываю через dwg и никаких проблем не замечаю который год.
Спасибо, уже сам справился.
а units стоят мм
надо было поменять dxf_out_drawing_scale и еще кое-что
искал конечно долго
а насчет dwg - пишет в log'е, что все ОК - а файл не создается (ProE-2001)
жалко...
Вообще считаю что скидывать в Автокад для печати, а тем более для редактироования, это не правильно.
Не чего заниматся извратом.
По поводу шрифта. То шрифты в автокаде, те что по умолчанию, должны быть русские.
Во вторых существует такая вещь, как файл настроек трансляции.
dxf_export_mapping_file D:\User3\dxf_export.pro
Стандартный файл находится здесь: \text\intf_configs\dxf_export.pro
Задает соответствие цветов, слоев, линий и шрифтов.
Для нормального отображения русского нужно открыть сохраненный DXF текстовый редактором, найти строчку "ANSI_1252" и заменить на "ANSI_1251".
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
