Деформация поверхности
француз
Имеется поверхность, полученная вращением гладкой кривой (выглядит как чаша). На этой поверхности нарисован контур неправильной формы. Представим, что мы взяли точку поверхности на оси и потянули её вдоль оси на заданное расстояние. Поверхность должна плавно деформироваться, но так, чтобы за пределами контура она осталась без изменений. На кранице деформации не обязательно иметь непрерывную кривизну С2. Достаточно тангенциальности С1. Интересует, как в Pro/E (или ISDX и т.п.) получить такую поверхность.
На первый взгляд очень простая задачка, но я пытаюсь её решить уже более 2-х лет. Может не там копаю? :wallbash:
Имеется картика и модель, но не знаю как её втавить в письмо.
Спасибо за помощь
Уважаемый CadCam3d!
Очевидно, для Вас решение этой задачки не представляет сложности. Однако я плохо понял что Вы советуете. Если не трудно, поясните.
1. Сделай трим - это что, обрезать поверхность по контуру? Если это так, то что это даст? ведь я удалю ту часть поверхности, к которой мне надо иметь тангенциальность. Или надо оставить обе части?
2. Деформировать каким инструментом? Команды из TWEAK не умеют работать с поверхностями, в которых есть хоть что-то сплайновое (в моём случае - сечение). Free form я тоже пробовал. Во-первых, с помощью Control poligon сложно получить заданную толщину. Во-вторых я так и не понял что он делает на границах поверхности.
И ещё одно замечание. У большинства 3d прог (в т.ч. Pro/E) имеется классный глюк. Любая поверхность (или поверхность солида) вращения автоматически разбивается на две, если сечение поварачивается на полный оборот. Если повернуть на 359,99 градусов - будет одна поверхность, а если на 360 - две!!! Следовательно все кривые построенные на ней тоже делятся на две. По закону подлости, это разрезание происходит в самом неподходящем месте :sad:
Это не глюк. Это математика. С точки зрения математики не может существовать бесконечных кривых, плоскостей и т.д.
Размещайте эскиз.
На мой взляд, WARP в чистом виде тут не очень подойдет.
А вот ISDX - вполне.
To suslad
"Это не глюк. Это математика. С точки зрения математики не может существовать бесконечных кривых, плоскостей и т.д."
С точки зрения какой математики? П/О - что ли?
Изменено пользователем DmitryV
По поводу математики. Любой школьник напишет уравнение бесконечной окружности или шарика. Но, думаю, в программе есть какие-то сложности с описанием и курса средней школы для их понимания мало. Пусть над этим ломают головы те, кому это положено.
Мне гораздо интереснее узнать, как с этим бороться простому пользователю. Чтобы понять проблему, можно нарисовать вращением что нибудь типа миски и попробовать построить на её дне вокруг центра какую-нибудь вмятину любым способом предназначенным для поверхностей сложной формы (не вращением, не экструзией и т.п.).
Но это было отступление. А по моему первому письму у кого-нибудь есть конкретные мысли?
Несмотря на прошедшее время, сабж по-прежнему актуален.
Указанная выше проблема с разделением поверхности вращения на два лоскута успешно решена. Оказалось, любую подобную исходную поверхность вращения можно построить Sweep'ом!
Таким образом, задача немного упрощается. Имеется ОДНОРОДНАЯ поверхность, на ней контур и надо потянуть точку так, чтобы поверхность плавно сдеформировалась внутри этого контура. Может у кого есть свежие мысли, как ентого зверя построить?
А что, в Pro/E никак не получится? Там вроде тоже есть FreeForm деформация по точкам или тот же Warp. Вот тока применить толком их у меня не получается... Но мне кажется, что проблема не в программе, а в моём неумении ей пользоваться.
Так как в Рине или Максе, потянув за точечку, наверное нет..., но в Стайле можно попробовать (хотя нужно смотреть, что там за поверхность необходимо сделать): вырезать область на "чаше", а вытянутый участок смоделировать вручную.. Можно так сформировать поверхность, с внутренними (internal) кривыми и точками на них, что по сути не будет отличаться от чистого "потягивания за точку".. :rolleyes:
Вы бы выложили хотя бы скрин. :g:
я не умею обсуждать поверхности по буквам на мониторе.
Если есть кокнретный пример, вышлите по почте с описанием того, что нужно, могу попробовать.
Или хотя бы здесь выложите картинку.
В общих чертах надо не "деформировать повехность внутри контура" (хотя такое тоже возможно), а построить внутри этого уонтура новую поверхность. Можно задать не только её касательность, но и состыковать по кривизне (хотя это зависит от формы контура, по оружности может не получиться).
Вот за пять минут савял нечто подобное. Поверьте, что это именно деформированная поверхность вращения. В центре выдавлен простой бугор. Это без всяких построений других сопрягаемых поверхностей. Сделано штатными средствами ПроЕ без всякого Стайлинга.
Ну можно так потянуть точку что нарушится топология поверхности (есть же пределы) и уже плавно
сдеформироваться ей (поверхности) никак не удастся.
Вообще думал, что условие на словах достаточно понятно описал, не хотелось засорять форум лишними картинками. Но раз это не так, добавлю немного конкретики.
1. Берём сплайн из находящейся рядом темы "как продлить сплайн зеркально" и строим поверхность вращением этого сплайна вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Думаю можно и дугу вместо сплайна взять, принципиально вряд ли что-то изменится.
2. В горизонтальной плоскости рисуем произвольный контур. Например такой
3. Проецируем этот контур, на поверхность вращения, построенную в п.1.
Ну и получаем описанную выше задачу - потянуть за точку на оси так, чтобы розовая поверхность (которая внутри спроецированной кривой) плавно сдеформировалась, а белая осталось без изменений. После этой операции, желательно, чтобы белая и розовая поверхности остались тангенциальными.
Изменено пользователем француз
Если создавать нечто, имитирующее "просто потянуть за точку вначале координат", то придется на том малиновом вырезе создавать еще вырез и уже между этим вырезом и смоделированной отдельно имитацией "вытяжки" делать поверхность с корректными сопряжениями... - иначе острые углы "малинового выреза" будут нехорошо влиять на его сопряжение с телом основной детали.. :g: - т.е. данная задача тупо не делается, по крайней мере средствами ПроЕ - наверняка в каком-нибудь Айсеме есть возможность просто потянуть и деформировать выделенную область.. - но это уже отдельная, заточенная на редактирование поверхностей, операция.. :rolleyes:
то, что описано, сделать можно. Если проецировать не трегольную фигуру, а четырёхугольную, то сделать это даже не очень сложно. С треугольной сложнее. Добавьте ещё одну сторону, ну хоть ма-а-а-аленькую...
2 Гольфстрим. Так добавьте, если надо:)). Может хоть что-то получится, а потом и до других контуров доберёмся...
2 ccв22. А Вам что-то похожее никогда не приходилось делать? Вообще у меня подобные ситуации частенько встречаются. И обычно приходится их строить с очень большими муками и получается не очень удовлетворительный результат. Конкретное изделие мне бы называть не хотелось. Но уверен на 90%, что Вы его видите ежедневно (ессно, не обязательно моё, а аналоги других производителей).
Математически задача несложная и описывается
"Multiside NURBs Gregory patch" + метод плотности сил.
Такой функционал можно добавить в любую CAD, используя её АПИ, но вряд ли это действительно надо массовому пользователю.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
