Плоттер
Всем привет.
Посоветуйте какой выбрать плоттер/принтер для конструкторских задач. Нужно распечатывать только чертежи. Максимальный формат листов - А2.
Как выбрать не знаю.
Когда-то юзал HP430 (потом апгрейдили до 450, стал цветным), печатает max формат А2х....... во всю дляну рулона. Отличная машина :clap_1: . Рекомендую.
Сейчас на столе стоит Epson Stylus1500. Max формат А2. Впечатление :thumbdown: ниже среднего, хотя это может потому что он ОЧЕНЬ старый и убитый.
HP430...Счас заесть слеза умиления...
Их в моей рабочей карьере было аж 3 разных штуки...Неубиваемая машина, печатала и на ватмане, и на кальке карандашной. Большие чернильницы с дюзами, головки как таковой нет, потому печать можно хоть на туалетной бумаге.(только чернильницы лучше не перезаправлять, все равно работать не будут).
В нашем отделе на нем печатали и А4, десятками в день.
Да и стоит всего 1200 гринов
hp500 - сейчас хит...все лучшие черты HP-плоттеров...Самые главные (перечислены прослезившимся :bleh:katalex-3-ом) - неубиваемость и нетребовательность к носителям.....
Изменено пользователем SHARit
HP430 стоит у меня на работе, формат у него А1 (бывает еще А0). За пол-года использования проблем с ним никаких небыло.
Я же ищу аппарат для дома, чтоб и не сильно громоздкий и чтоб чертежи были в читаемом виде. А4 - мелковато, А1 - великовато. Нужно что-то среднее. :g:
Присоединяюсь к мнению коллег .
Hp DesignJet 430 A1
Уже 7 лет работает без промаха . Правда , для удобства , в сети у нас
подключеньi ешчо 2 принтера - а4 и а3
Anton Afonin
Пока писал свой пост , не видел другие сообщения.
Для дома мои коллеги покупают HP DeskJet 1220C .
Формат A3. Если надо печатать что то большее , принтер
делить кусками и печатаеть их по очереди . После етого
из них склеивают вес формат .
Anton Afonin
Я сомневаюсь, чтобы был под A2 и не больше.... :g:
Либо А3 и не больше, либо от А1....
]]>Вот как вариант....]]>
Но street price от штуки долларов.... :blink:
- Однако, - подумал Ипполит Матвеевич.
Anton Afonin
А недо ли А2? А3 чем удобен, что через любой ксерокс можно размножить, да и пролетарияту неудобно в него колбасу заворачивать, в папочке сложен чертеж на 8 А3, ГОСТу не противоречит. Может, не всегда удобно.
Да....У Epson есть A2...Stylus 3000.....Но цена - 1300.
ИМХО - очень отвратительное отношение цена/функциональность. Либо поднакопить и А1, либо А3 и клеить.....
Лично у меня мнение на счет 430-го сложилось не очень положительное. После замены старых добрых 650С и 750С на этот плоттер возникло масса проблем. Все перечислять досконально не буду, но самая главная - этот плоттер не умеет компановать чертежи сам. Да и с работой в сети намучался по самые помидоры.
Однако, наксколько понял, плоттер хотят купить домой. Вердикт: дешевле и надежней чем 430-й не найти.
Придется наверное смотреть в сторону А3-формата. Вот то что удалось найти:
HP DeskJet 1220 (2400x1200; 295$)
Epson Stylus 1160 (5760x720; 288$)
Epson Stylus 1180 (?x?; 230$)
Что из этого списка посоветуете выбрать? :g:
HP DeskJet 1220C - механика вылетела за год очень плотной (500-1000 листов А3 в месяц) эксплуатации, это относится к механизму подачи листов. При этом использовались только фирменные картрижди и качественная бумага.
Качество печати на высшем уровне с фотокачеством.
Вобщем, если эта проблема с механизмом (пожалуй единственная) и стоимость фирменных расходников не смущают, то это хороший выбор.
Раз уж столько людей имеющих большой опыт использования HP430, то
позволю себе задать вопрос. Есть HP430 и необходимость распечатать чертежи
из SW (не знаю играет ли роль программа).Формат принтера А1 рулон.Можно
ли распечать чертеж формата А1 в масштабе 1;1 ? Если использовать в
драйвере принтера ISOA1. то либо чертеж не умещается, либо приходиться
использовать функцию из SW уместить на листе и соответственно получается
где-то процентов 96.При создании пользовательского формата по длине
больше на 32мм чем стандартный, умещается без линий формата при 99%.
Изменить по ширине не дает драйвер принтера. Хотя все это странно учитывая
что ширина рулона 610мм , формат по ширине 594 плюс 10 мм поля принтера.
Очень интересно было узнать о возможности печатать на карандашной
кальке. Это что-то специальное или можно использовать рулоны обычные ?
И как все это сказывается на работоспособности принтера ?
Ну и по-сколько принтер не может раскладывать чертежи на рулоне,
то как решается вопрос с пакетной печатью. Я имею ввиду из SW. Макрос
плоттер от SWR переводит в другой формат - что не очень удобно. К
тому же почему-то не может разложить разные форматы - выдает ошибку.
Есть правда еще и 2 программы с сайта SW Corp. для пакетной печати.
Словом , хотелось бы услышать совет и по этому вопросу.
to sav
Да распечатать 1:1 можно. Для этого нужно задать пользовательский размер листа 605х876 мм - все отлично укладывается. (А2=605х456, А2х3=605х1300).
На кальке печатать тоже можно, никаких особых проблем не возникало, калька обычная. И вобще печатает он практически на любой бумаге (даже на ватмане печатали ради эксперимента, только предварительно пришлось его скрутить в трубу, иначе не протягивал).
Насчет пакетной печати из SW ничего не посоветую, не возникало такой задачи.
По поводу А2:
есть ещё Canon BJC 5500, обошёлся он нам не более чем за 800 уё, с цветной печатью, но я как то с ним не свыкся :g: , цвета путает и вообще иногда странные вещи творит :unsure: , так что предпочитаю пользоваться 430-м.
А для дома я бы остановил свой выбор на А3 причём что нибудь из новых моделей НР
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
