Построить точки * вдоль всех кривых эскиза с одинаковым промежутком .
Grisha73
Как можно решить данную задачу ?
Построить точки * вдоль всех кривых , состоящих из отрезков и закруглений , которые принадлежат одному эскизу . Точки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга (к примеру 10 мм). В эскизе находится несколько не связанных между собой кривых . В начале и в конце кривой должна находиться точка *. Поскольку длина кривых различна, то построить точки на одинаковом расстоянии 10 мм друг от друга невозможно. По техническим условиям расстояние между точками может варьировать от 8 мм до 12 мм , хотя оптимальное расстояние должно стремиться быть как можно ближе к 10 мм. Хотелось бы решить проблему так : пользователь задает промежуток в 10 мм , минимальное отклонение 8 мм , максимальное отклонение 12мм. Солид должен построить вдоль кривых точки находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга.
На приложенной картинке для того чтобы было лучше видно вместо точек построил отверстия.
Неплохо бы уточнить как измеряется расстояние между точками - вдоль линии или напрямую между точками.
Жмем F1 и ищем раздел с названием СПРАВОЧНАЯ ТОЧКА.
В справке такого нет - только ручное разбиение и никакого равного расстояния или деления на равные отрезки...
Скорее всего по-направляющей (вдоль линии или сплайна)...
Да, в Акаде это действительно просто - часто спасало...
И делать разные линейки, типа нониуса или шкалы индикатора...
Попробовал, офигел! Оказывается в Солиде нельзя сделать массив точек. В ПроЕ можно.
Или я чего-то не нашёл.
Да, неуточненная постановка задачи.
Второй случай интереснее, с ним и AutoCAD не справится.
Всем спасибо за внимание.
нужно разместить точки вдоль линии.
Элементарное для AutoCADа непосильное для SolidWorksа.
Между прочим ,очень интересно : а какой приказ в Autocad строит так точки ?
А если точки заменить на отверстия и оставить ту же задачу с равными расстояниями, может быть кто-то сможет ее решить с отверстиями .
Например <noindex>вот</noindex>....
Делить можно на число сегментов или на расстояние между точками...
Точнее где и как не помню - давно было...
Да простят меня админы за мультик (<noindex>построение лестницы</noindex>) - не удержался (ностальгия)... :blush:
Создание базовых точек равномерно вдоль элемента, к сожалению возможно только вдоль одного участка...
Размножить элементы вдоль кривой можно, но сегменты кривой должны быть касательны друг другу.
К стати и в Солиде есть возможность строить подобные штучки - это называется "Построение массива, управляемого кривой"
Вражеская пропаганда! Сам лично строил. И по по расстоянию и по равномерному распределению (кол-ву точек).
Что-то амнезия на всех напала. Или дежа-вю :doctor:
И по по расстоянию и по равномерному(кол-ву точек.)
Если в Солиде - то как???
Интересно - сам это никогда не делал (ну кроме "обычных" массивов)...
Да, согласен - можно. Это вообще-то называется - штаны через голову одевать: построить плиту->прорезать в ней отверстия->построить на отдельном эскизе их центры->заделать отверстия. Солид вообще подобными "решениями" балует. Но в конечном итоге, данную задачу решить действительно можно.
Справка:
Вот же ш - Блиин... :doh::blink::g:
Никогда бы не подумал, что хорошую вещь можно так упрятать - на точки (с этой стороны) да же не смотрел...
Спасибо...
Может кто-нибудь сможет написать макрос для решения данной задачки ?
Каков бюджет?
алгоритмом поделитесь, пжлста.
