Шаблоны для NX
danisan
Доброго времени суток!
Вопрос из разряда пустяковых, прошу перенаправить если уже поднимался. Где в ТС описывается состав темплетов для использования в NX. Справку про PAX читал и не совсем понял. Куда еще смотреть? Желательно пошаговая инструкция.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Состав шаблонов задается в NX 7.5\UGII\templates и NX 7.5\LOCALIZATION в файлах, которые начинаются на "nxdm_ugs".
Прописываете свои шаблоны в этом файле в виде:
<PaletteEntry id="d1">
	<References/>
	<Presentation name="ВАШЕ НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА" description="ВАШЕ ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА">
		<PreviewImage type="UGPart" location="@DB/ИМЯ_ШАБЛОНА_В_TEAMCENTER/A"/>
	</Presentation>
	<ObjectData class="ModelTemplate">
		<Filename>@DB/ИМЯ_ШАБЛОНА_В_TEAMCENTER/A</Filename>
	<Units>Metric</Units>
		<ItemType>ТИП_ITEM_КОТОРЫЙ БУДЕТ СОЗДАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ШАБЛОНА</ItemType>
		<RelationType>master</RelationType>
	</ObjectData>
  </PaletteEntry>
Прошу учесть, что UGPart - это не тип набора данных, а то что находится в именованных ссылках.
Состав шаблонов прописывается в ТС под infodba в отдельной папке. Там же создается item типа Прочее, в котором создается текстовый набор данных. В него импортируем созданный по указанной выше методе pax-файл. Создаем переменную: открываем TC, заходим Правка, Параметры, на вкладке ИНДЕКС нажимаем СОЗДАТЬ, указываем имя переменной TC_NX_FileNewPAXFiles и заносим в поле Значения Идентификаторы Item'ов PAX файлов. Тогда все получат одинаковые шаблоны при работе в NX из-под ТС.
немного маленьких замечаний
1. необязательно использовать препросмотр из ТС, можно использовать изображение из каталога паллеты (или уровнями ниже). причем PreviewImage type="UGMgrPart" можно не изменять.
пример "<PreviewImage type="UGMgrPart" location="TC_model_template_metric.bmp"/>"
2. пробели и кириллица не возбраняется
3. "<Filename>@DB/ИМЯ_ШАБЛОНА_В_TEAMCENTER/A</Filename>" извините, не имя а идентификатор!!!
никто не отменял ревизии! будьте внимательны при написании паллеты!
4. "<ItemType>ТИП_ITEM_КОТОРЫЙ БУДЕТ СОЗДАН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ШАБЛОНА</ItemType>" справедливо с NX5 и свежее!
необязательно (нежелательно) менять шаблоны из "UGII\templates". лучшим вариантом будет их скопировать в отдельный каталог и прописать переменную "UGII_TEMPLATE_DIR=каталог с паллетами"-справедливо для NX5 и новее.
5. особое внимание на <ObjectData class="ModelTemplate">!
1."ModelTemplate"-шаблон модели.
2."AssemblyTemplate"-шаблон сборки
3."NXSheetMetalTemplate"-шаблон модели для листового металла.
4."StudioTemplate"-шаблон для студии дизайна
5."DrawingTemplate"-фоматка или любая другая карта.
6."CaeFemTemplate"- без комментов
но здесь есть пара нюансов
6. "Прошу учесть, что UGPart - это не тип набора данных, а то что находится в именованных ссылках."
если по простому, то правильней будет залить в ревизию UGMASTER. если в ревизии будет лежать UGMASTER и UGPART то UGPARТ игнорируется. Имя набора данных не принципиально.
если есть вопросы то пишите в личку
Изменено пользователем ra99
Палка о двух концах. У нас в ItemID кириллица строго-настрого запрещена. Писал в соседней теме, если будет необходимость выгрузить модели, в ItemID которых используется кириллица, например для передачи заводу на котором нет Тимцентра - придется очень сильно помучиться.
Тут ошибся, естественно имелся в виду ItemID
Ну можно добавить, что вообще все настройки правильнее через сервер, посредством UGII_ENV_FILE и UGII_SITE_DIR прописать.
Я же, когда писал, просто хотел показать где каталог с шаблонами и настроечными файлами искать.
    • Максим604
      В мануале написано что подача при Резьбофрезеровании считается по центру инструмента. Ок. Тогда почему когда пишешь в кам системе, то выдает подачу для движение  по траектории.      Перефразирую.  Нужно нарезать внутреннюю резьбу М20х2.  Фреза 3 зуба ∅12. Скорость резания 50. (Оборотов 1326)  Подача на зуб 0.05   Когда пишу в джи кодах, то выдаётся подача 198.9 мм/мин. С этой подачей станок и режет.    А если написать через шопмилл, то при тех же условиях( скорость резания и подача на зуб), он подачу пересчитывает для центра фрезы.  И выходит подача 80 мм/мин.   И выходит что при одних и тех же условиях меняется время обработки.    Когда пишешь через кам, то подача считается по траектории, а шопмилл считает для центра.    И я не понимаю как правильно считать. И почему именно так.  И в мануалах не нашёл ответа.
      Да вот так ему хочется. Вот такие гады разработчики. Небось и в мануале всё это описали. Я негодую вместе с тобой.
    • Максим604
      Поэтому и вопрос. почему шопмилл подачу меняет, когда пишешь через него(макропеременые), а когда через G код не меняется. как шопмилл просчитывает новую подачу я понимаю, но не понимаю как прравильно и почему именно так правильно, а не наоброт. почему шопмилл переводит подачу с движения по траектории на движение по центру?
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура Или пересохранить имеется ввиду создать копию с новым именем? Если да, то для этих целей я бы посоветовал крутой макрос с именем Коперник от @tompsongun См. пост выше.
      ну хотя бы то что одна написана через макропеременные, вторая в джи кодах. Ты считаешь что при одинаковом результате у них одинаковые алгоритмы?
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
      разные уп, но смысл одинаковый. в первом варианте подача меняется, во втором сохраняется.   Это то что не устраивает   M0 E_MI_TR(1,0,0,"REZBA_D11.9_P2_VARGUS","",1,0.05,2,50,2,1297,-16.2,91,2,10,14,1.0826,1.083,0.1,0,3,0.03937,0.31831,,,,1,0,"ISO_METRIC","M14");*RO* E_MI_TR(1,0,0,"REZBA_D11.9_P2_VARGUS","",1,0.05,2,50,2,1298,-16.2,91,2,10,14,1.0826,1.083,0.1,0,3,0.07874,0.63662,,,,-1,0,"ISO_METRIC","M14");*RO* _E_P002: E_PS_CIR(1,0,0,-14,90,0,,0,,102.5,12.857,30,8,10,0,,);*RO* CALL "END.SPF";#SM;*RO* E_END(0,1,0);*RO* M30 ;#SM;*RO* _____________________________________________   это устраивает N104 T=" ФРЕЗ. РЕЗЬБЫ - 12" N106 M6 N108 G0 X0. Y0. S1326 M3 D1 N110 Z50. N112 Z5. N114 G1 Z-25. F198.9 N116 G41 Y-4.95 N118 G3 X9.95 Y0. Z-24.5 I3.74372 J4.95 N120 Z-22.5 I-9.95 J0. N122 Z-20.5 I-9.95 J0. N124 Z-18.5 I-9.95 J0. N126 Z-16.5 I-9.95 J0. N128 Z-14.5 I-9.95 J0. N130 Z-12.5 I-9.95 J0. N132 Z-10.5 I-9.95 J0. N134 Z-8.5 I-9.95 J0. N136 Z-6.5 I-9.95 J0. N138 Z-4.5 I-9.95 J0. N140 Z-2.5 I-9.95 J0. N142 Z-.5 I-9.95 J0. N144 X0. Y9.95 Z0. I-9.95 J0. N146 X-4.95 Y0. Z.5 I0. J-6.20628 N148 G1 G40 X0.
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
