У меня есть полная инструкция на русском, (авторская копия :smile: ) файл .doc мегов на 16.
Куда выложить?
Зачем мучаться с почтой?
на WWW.WEBFILE.RU можно разместить 5х20 мб сроком на 21 день, и опубликовать номер
У меня есть полная инструкция на русском, (авторская копия smile.gif ) файл .doc мегов на 16.
Куда выложить?
signmaker пришли пожалуйста и мне wpk@yandex.ru
Куда выложить?
www.megashares.com
www.yousendit.com
  • 6 месяцев спустя...
Очень нуждаюсь в инструкции по Alphacam.
Уважаемый Юрий 68, не туда пишете. Здесь обсуждается прога Type3.
Создаете в CAD модуле кривую, переходите в модулю CAM, задаете Plotting (движение центром фрезы по кривой) на определенную глубину.
это не линия, это глубина, на плоскости нада прорезать такую хитрую канавку
Тоесть это уже будет 3D модель, по такому убогому рисунку трудно догадаться что это. Боюсь "на пальцах" это будет сложно обьяснить... :)
andy_sh
Прикольный у Вас чертёж :smile:
Вариантов три:
Первый - делаете три прохода сферической фрезой.
Второй - один проход фрезой соответствующего профиля по алгоритму описанному SeVal.
Третий - обьёмка, но это не советую.
    • jtok
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
