Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Доделал #2 Purple Haze и начал #4 Highway Chile (www.brayvo.ru).
Модели выполнены в SolidWorks 2004 SP0.
Изменено пользователем Brayvo
уважаемые! если это не является коммерческой тайной, когда выкладываете картинки проектов, пишите: с какой целью все это создавалось!
например бетономешалка. для чего? по модели реальная создавалась? красивая картинка в рекламных целях? для детской игрушки (типа "bruder")?
а мотоциклы?..
DelfiNN прав на 100%- одно дело игрушку посторить - другое реальный прект где не только построить , и все расчеты на всю механику, гидравлику , пневматику и т.д. и т.п. сделать.
На картинках по моему игрушки и дизайнерские наработки ( моцики мне понравились)
Народ, объясните пожалуйста -как создан протектор на заднем колесе мотцокла?! Теряюсь в догадках... :g:
это наверно самое простое в этом моцике что было сделанно ... можно по разному делать этот протектор ... или функцией Wrap или просто Extrude Cut по заданому эскизу ... делается для одной только выемки а остальние просто копируются по кругу ...
Это геометрически точно расчитанные мотоциклы, с которых можно снимать любые чертежи и делать любые расчеты. Все размеры снимались с реальных деталей, двигателей, рам, колес, которые стояли на моем компьютерном столе. Также, я пользовался многочисленными заводскими чертежами деталей и узлов мотоциклов.
Рендринг производился с помощью PhotoWorks2.
To: VESKO
А опору барабана считали или так - по опыту...
И как спирали внутри накручивали? - в Солиде?
Опора в принципе не сложная, думаю Солид позволяет такое сделать, а вот спирали...
To: MaxAmin
Я ето не делал . Поднял картинку stas@ потому что у него
не бьiло на ето права.
MaxAmin
Спираль не так сложно сделать... А если додуматся то можно и другой рабочий орган туда присобачить :))) если желаешь то могу сказать ... За деньги конечно ... это патент :))) ... Новый метод перемешивания, на половину уменьшается затраты tythubb при перемешивании, 100 % перемешивание происодит при минимуме времени ... 45 секунд ... в отличии от 2,5 минут в обычных с приблизительно 95 % качеством перемешивания :))))) вот так ... :)))
To: MaxAmin Твой вопрос о спираль заставил задуматся .
Ето не очень сложная задачка , но надо поработать немного с поверхностями солида .
Если тебя интересно сделаю примерной модель для демонстации
Сделал . Вьiсветите дерево построения . Я его погасил
для снижения размера файла
Part1a.zip
VESKO
Ну я бы так не сказал, т.к. вашу спираль невозможно сделать из одного куска металла :)
А вот как это выглядит в реале - спираль создается из сегментов, перекрывающих друг друга в местах стыка. И вся задача как раз состоит в том, чтобы выполнить спираль из сегментов, да так, чтобы они потом срослись по кривизне (зазоры не более размера сварного шва). :g:
Возможно в Солиде ручками все это и делается (на глазок), но с привязками там все очень сложно...
Сваривает там мужик, который залезает в сегмент барабана (т.к. барабан делается из сегментов) и много много может ругаться... :rolleyes:
После приварки сегментов спирали стыкуются сегменты барабана и если спирали разных сегментов барабана не срастутся, то будет очень очень печально.
А кто сказал что в бетономешалке такая спираль??? там лопасти стоят длиный по спирали ... спираль то не целая ...
