Вибрация
Здравствуйте!
Помогите разобраться в следующем.
Колебательна систма- собственная частота порядка 2-4 кГц
При гармоническом анализе резонансный пик располагается, как ему и положено на резонансной частоте. А вот при transient анализе резонансный пик почемуто резко смещается почти в два раза (по обсолютному значению в низ по частоте вместо 2000 Гц например 1200 Гц ) а на частоте резонанса ничего.
Вопрос:
почему так происходит, может необходимы дополнительные настройки при решении?
Спасибо!
присоединяюсь к вопросу.
добавлю= чтобы судить о пиках нужно разложить сигнал в спектр
командой resp например. но так вы определить частоту, а не максимум сигнала.
про спектр ни слова= откуда взяли частоту-непонятно.
в гармоническом расчете= нагрузка синусоидальная. а вы в transient что прикладывали?
расчет transient намного сложнее и ошибиться могли в чем угодно.
первая версия=ни разу не сказано про демпфирование. в нем ошибаются все поначалу.
Насколько помню из дипа вроде демпфирование на частоты не влияет, только на амплитуды...
<noindex> Хотя неправ </noindex>, дрейф есть.
Выкиньте его для начала и убедитесь, что получается одинаково, а уж потом усложняйте модель.
1. Чатоты получены модальным анализом.
2. В гармоническом анализе прикладывается ускорение!
3. В динамическиом тоже ускорение по синусу с переменной частотой!
демпфирование прикладывал через ветта (постоянное значение)
Попробуйте в спектральном анализе без нагрузки обойтись. Просто если струну натягивать, то ее частота меняется. У Вас роль нагрузки выполняют приложенные через ускорения массовые силы... Ну и уберите демпфирование для начала. Постройте последовательность все более усложняющихся моделей чтобы понять от чего возникает расхождение и на каком этапе. Начинать надо с простых совпадающих случаев в таком математическом процессе моделирования :unsure:
Самое простое и приятное для себя конечно грешить на программу, компилятор, железо, но как правило это не так в жизни :rolleyes:
без демпфирования результат тот же
а вот при введение демпфирования в зависимости от частоты результат становиться более реалестичный - частота резонанса не значительно превышает расчетную частоту. Возможно дело в вкорости прохождения через резонанс. Но это я проверю в ближайшее время!
"без демпфирования результат тот же" - то есть не совпадает, если правильно понял. И Вы надеетесь усложнением физической модели добиться совпадения того, что не совпадает и в первом приближении ? :unsure:
Без демпфирования частота резонанса в динамике ровно в 2 раза меньше чем в гармоническом анализе и модальном!
Ищите причину. Все перепроверяйте. Должны же совпадать по логике ... Попробуйте менять шаг по времени
В приложении выкладываю модель-пример и графики для гармонического и трансиент анализа. а также макрас на трансиент анализ.
Не понимаю почему частота резрнанса в гармоническом и трансиен анализе отличаются в 2 раза.
На графике динамического анализа последняя точка соответствует частоте 200 Гц.
example.rar
vibro_log.txt
Вообще-то на графиках время затухания и частота, и какой смысл их сравнивать?
140 колебаний в секунду. Для такой штуки похоже на резонансную частоту.
Частоты же на графике не рассмотреть, больно мелкие. Выведите фрагментик по времени в одно-два колебания и сравнивайте.
На графике отклик системы на действие ускорения описываемого формулой: a=amp*sin(w*t) при этом частота во времени меняется линейно от 0 до 200 Гц. при времени 4с это примерно 70 Гц
Получается что всплеск наблюдается при частоте внешнего воздействия 70 Гц а не 140 Гц.
Ведь так не должно быть , разве я не прав?
Сильно умно все запутано. Как то попроще надо, понароднее :unsure:
На картинке же 8 секунд это то что такое?
2 пи не потеряли? Ведь при 1 колебании в секунду синусоида должна давать период колебания по времени вроде...
Время 7,5 секунд, за это время частота меняется от 1 до 200 Гц
То есть когда время 1 сек частота уже 25 Гц
когда 2 сек уже 50 Гц,
шаг по времени 1/2000с, всего шагов 15000
в логе под картинками можно посмотреть
2пи не потерял!
Проверьте делает ли столько колебаний сколько надо
"частота во времени меняется линейно от 0 до 200 Гц" => a=amp*sin(c *t^2), где с - константа
Так коль частоту линейную функцию от времени еще умножаете на время, то что же еще может быть кроме параболы? :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0</noindex> Тут взгляните описание - Гармоническая волна. Похоже все-таки потеряли :unsure:
Да скорее всего я не правильно выразил омегу и у меня должно быть не a=amp*sin(w*t) a действительно a=amp*sin(c*t^2)!!! :rolleyes:
Fedor cпасибо, завтра попробую!
Рано я радовался: ничего не изменилось! так как у меня было прописано a=amp*sin(w*t) и w задавалась новая для каждого шага и это получается идентично записи a=amp*sin(c*t^2).
Не ужели никто с этим не сталкивался?
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
