Геометрические допуски...
mr.Karapuz
Подскажите пожалуйста,
если я проставил на модели все допуски на размеры с помощью этой фичи, это можно использовать только в расчете размерных цепей (в сборке) или это может использоваться в обработке или где нибудь еще? Сказывается ли это как нибудь на геометрических свойствах модели?
Поделитесь если это не секрет, кто как делает модели...по номиналу или по середине поля допуска? :g:
Все модели должны выполняться в номинал. Поле допуска есть возможное отклонение изготовления детали, для обеспечения взаимозаменяемости. Во как загнул! А вообще это всё описано в литературе, очень доходчиво! :smile:
Есть такие вещи как гарантированный зазор и гарантированный натяг. Это когда обе границы допуска либо в плюсе либо обе в минусе и если руководствоваться вашим рекомендациям я благополучно создам модель в номинал которая благополучно опишется программой и далее по смыслу уйдет в брак? :g:
  • 6 месяцев спустя...
Всегда моделирую в центр поля, чтобы при обработке избежать проблем с не симметричными допусками.
У нас конструктора сдохнут сразу вбивать все это дело.
ИМХО надо то что симметрично (слегка ассимметрично) вводить в номинал, а остальное вводить по середине поля.
PS так мы модуль с допусками никак и не изучим :wallbash:
Ни чего подобного! Деталь благополучно опишется, но изготовить гарантированно в номинал вы ее не сможете, именно поэтому и существуют допуска и существует контроль (сами, видимо, и так знаете). Кроме того: ваша фраза "...либо в плюсе либо обе в минусе..." означает, что вы не работаете ни в системе отверстия, ни в системе вала чтоли? ибо как правило вообще-то один допуск стараются считать от нуля и, теоретически, он может быть изготовлен в номинал, а другим допуском вы обеспечиваете натяг или зазор. Это я все к чему: любая документация на изделия всегда выпускается с размерами в номинал и простановкой допусков, из чего следует, что модели целесообразнее проектить тоже в номинал и не париться с микронными значениями размеров в модели, а все допуски выполняются на технологическом оборудовании согласно документации.
Кстати допуски и размеры на модели ИМХО можно использовать в чертежном модуле...
А вот в CAM-модуле - не знаю, но думаю врятли. Мож еще кто точно знает, а то самому интересно!:)
Ответ любителям моделировать в середину поля допуска. Если делаете модель по существующим чертежам, то конечно можно, ваше право.
А если конструкция рождается заново? Нет еще ни допуксов ни посадок, только идея и попытка реализации в 3D. Сделали сборку, определились с посадками, квалитетами и теперь что, модель переделывать? Вот на этот случай в CAM моделе есть задание недорезов и зарезов. Вот вам и допуска. Для обработки отверстий можно вообще использовать допуска, расставленные через модуль GDDT, система их распознает и отверстия диаметром 10H7 и 10H11 будет обрабатывать по разному.
Возможно, в NX4 к отверстиям прибавится и еще что-нибудь, посмотрим.
Модель строю следующим образом: номинальный размер + допуск в редакторе выражений. В случае изменения посадки, легко изменить значение допуска.
Когда говорят что строят по номиналу, обычно забывают что это и есть обычно верхнее или нижнее отклонение допуска, а если попадается допуск с отклонением и по верху и по низу от номинала - задумываются. Неважно как строить по верхнему среднему или нижнему значению, главное чтобы было одинаково.
.... Неважно как строить по верхнему среднему или нижнему значению, главное чтобы было одинаково.
Совершенно согласен, для этого и придумали систему допусков и посадок, чтобу у всех было одинаково (ВСТИ в "школе"называлась читали Дунин с Барковским).
Недавно пришлось разрабатывать УП на кронштейн (АЭРБАСТР ИНДАСТРИ)
Прислали только модель, (без дополнительной документации), правда был там и чертеж. Так вот, в этой самой модели все посадочные отверстия были выполнены на пределе в "-", а посадочные элементы "вала" на "+" в пределах поля допуска. И при анализе пересечений все втулки врезались в тело кроншнейна. Это так к слову, буржуины нам не указ!
  • 3 года спустя...
модель однозначно по номиналу надо строить - иначе будут проблемы
но и если-бы была возможность отбображать задаваемые допуски не только в виде анализапересечений и т.д. но и в реальной модели - то-же было-бы хорошо...
кстати, довольно таки отлично использовал модуль тех. условия в НХ4 для простановки значений полей допусков на чертеже. даже одно время забыл про таблицу квалитетов... :)))
в НХ6 только сейчас проблемка - погашена эта возможность почему-то :(
