вывод даты изменения на чертёж
BiToenaPo
Задача следующая, на чертёж необходимо добавить дату последнего изменения.
Поступил следующим образом, в шаблон документа NX и в шаблон форматки добавил следующие выражения:
Date = dateTimeString( "localTime?", True ) = "Wed May 16 17:00:01 2012"
t0 = subString(Date,5,7) = "May"
MyMonth = if (t0=="Jan")("01")else(if(t0=="Feb")("02")else(if(t0=="Mar")("03")else(if(t0=="Apr")("04")else(if(t0=="May")("05")else(if(t0=="Jun")("06")else(if(t0=="Jul")("07")else(if(t0=="Aug")("08")else(if(t0=="Sep")("09")else(if(t0=="Oct")("10")else(if(t0=="Nov")("11")else(if(t0=="Dec")("12")else("Error")))))))))))) = "05"
MyDay = subString(Date,9,10) = "16"
MyYear = subString(Date, 23, 24) = "12"
MyDate = MyDay+"."+MyMonth+"."+MyYear = "16.05.12"
Теперь поясню каждое выражение:
Date - стандартная функция NX для определения текущей даты,
t0 - промежуточная переменная для вычисления месяца (в данной случае нужна для упрощения написания вложенной функции для вычисления номера месяца),
MyMonth - собственно выражение для вычисления номера месяца,
MyDay - вычисление дня,
MyYear - вычисление года,
MyDate - выражение для формирования даты в нужном формате - DD.MM.YY.
В итоге получаем при создании нового документа уже готовые выражения с датой для вставки на чертёж. На чертеже соответственно данное выражение попадает через шаблон форматки - <X0.2@MyDate>. Всё бы хорошо, только дата в документе не обновляется непосредственно при создании/изменении документа, а обновляется только при выполнении команды моделирования - Инструменты | Обновить | Обновление для внешнего изменения. Команда в свою очередь может быть выполнена вручную (не нашёл таковой в настройках)
Кто что может посоветовать в данной ситуации? Может есть другое решение?
Рис.1 Добавление анотации с сылкой на выражение в шаблон форматки.
Рис. 2 Результат работы
Изменено пользователем BiToenaPo
Можно попробовать UF_MODL_update
А подробнее можно, этот вопрос меня тоже интересовал.
После все ваших действий запустить данную команду
UF_MODL_update();
UF_MODL_update();
Обьясните пожалуйста подробнее делетантам как запустить эту команду, ничего не получается
Чувствую какое то недопонимание
Я говорю про программирование на UGOpen
в вашем коде надо ввести что типа этого:
UF_CALL(UF_MODL_set_update_fail_option (UF_MODL_UPDATE_ACCEPT_ALL));
	rez = UF_CALL(UF_MODL_update ());
	if (rez)
		uc1601("Ошибка обновления. Проверте Ваши данные",1);
	UF_DISP_regenerate_display ();
	return 0;
    • rocket
    • Maxmore
    • __Andrey__
