Устойчивость пространственной арки
Имеется пространственная арка полностью состоящая из LINK8. Требуется посчитать на устойчивость.
У меня такое чувство, что такая система (из Link8) совсем не работает сразу теряет устойчивость.
Результат расчета на устойчивость в линейной постановке:
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1-0.78280E-13 1 1 1
2 0.86895E-15 1 2 2
3 0.52248E-14 1 3 3
4 0.19141E-12 1 4 4
Вторая графа это же критическая сила?
В нелинейной постановке солвер страшно ругается.
Помогите заставить систему работать! :helpsmilie:
LINK8
По какой форме, вы думаете, будет терять устойчивость этот элемент ? У меня такое чувство, что эту задачу (со стержнями) можно решать только в нелинейной постановке. Надо еще подумать.
Нет, это множитель к сущетвующей нагрузке.
А что пишет то?
И каково решение данной задачи в линейной статике без потери устойчивости?
suvorov.as Cлишком большие перемещения
Борман
А в "ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЙ В ANSYS" Конюхова
На данном этапе можно просмотреть значения критических сил. Для этого: Main Menu > General Postproc > Results Summary. В файле будут упорядоченные значения критических сил.
***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *****
1 347.26 1 1 1
2 2797.0 1 2 2
3 3599.7 1 3 3
4 9293.8 1 4 4
У него это критическая сила если я правильно прочитал
На устойчивость я привел табличку. А на прочность нормально работает.
Какое именно решение предоставить?
Попробуйте для начала заменить на обычные стерженьки. В такого рода задачах разница будет не велика. Я проверяю так, никаких проблем обычно
!______________________Решение____________________________________
allsel
n=0 ! число мод для проверки устойчивости, если 0 статический анализ **************
/SOLU
ANTYPE,STATIC ! STATIC ANALYSIS
*IF,n,GT,0,THEN $ PSTRES,ON $ *ENDIF ! CALCULATE PRESTRESS EFFECTS
SOLVE
FINISH
*IF,n,GT,0,THEN ! проверка на устойчивость
! для строительных конструкций не ниже 1.36 коэффициент запаса по устойчивости (следует из СНИП)
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE
BUCOPT,LANB,n ! USE BLOCK LANCZOS EIGENVALUE EXTRACTION METHOD
MXPAND,n
SOLVE
FINISH
*ENDIF
Борман прав, там коэффициенты запаса по устойчивости на соответствующей моде.
Fedor
Проще Link8? это какой?
А на счет расчета - я так и делал! И получил странные TIME/FREQ(0.19141E-12).
Обычные балочные ET,1,BEAM189 ! квадратичный балочный элемент
SECTYPE, 1, BEAM, RECT, , 0 $ SECOFFSET, CENT $ SECDATA,400,400,0,0,0,0,0,0,0,0
или любые другие у которых есть все степени свободы. Попробуйте сначала на обычной колонне или чем-нибудь простом типа балочек по трем граням пирамидки на которую сверху сила давит, чтобы все получалось
Чудес не бывает, бывают ошибки :)
Вопрос не в тему. А вот теперь всегда так будут отображаться сообщения: свернутые в дерево ответов?
Это совсем не удобно
Кстати проверьте нет ли в одной точке неслитых узлов где-нибудь, а то какой-нибудь один или несколько стерженьков болтается и может такое выдавать
Какие у вас получились перемещения в простом статическом расчете ?
Это будет так, если приложена единичная сила.
Возьмите самый сжатый стержень и посчитайте его по формуле Эйлера. Потом уберите этот стержень из системы и посмотрите, как она себя будет чувствовать.
PS. У вас что, каждый стержень в ферме разбит на десяток линков ????
В шапке темы есть кнопка "Опции".
Нет, это такое изображение, каждый стержень один линк
сигма критическая = 19.7е11, стержень верхнего пояса убрал: ругается на слишком большие перемещения.
А вот похожая схема только с треугольной решеткой, посчитана на те же нагрузки, но расчет заканчивается ошибкой с слишком большими перемещениями...
Почему?
ferm_script_alt.zip
"Попробуйте сначала на обычной колонне или чем-нибудь простом типа балочек по трем граням пирамидки на которую сверху сила давит, чтобы все получалось" - это Вы сделали?
Хоть одну простенькую тестовую задачку решили до конца, до совпадения с аналитикой ?
перемещения 19 меторов? Вы сами то, как к этому утноситесь?
У вас левый край арки уезжает по горизонтали. Неужели вы не заметили, что у вас решение в статике несимметричное? Закрепите левый край по всем направлениям, чтобы у вас арка механизмом перестала быть и стала статической системой.
Для потери устойчивости здесь и силы то не нужно. Все само упадет. Вот вам и ответ
А откуда Вы взяли метры? Модернисты обычно работают с (Н, мм ) , а постмодернисты и классики (с кГ, мм ). Обычно только генпланисты в метрах работают, но тут похоже не арх... :)
Сомнительное основание, не говоря уж про фундамент. Или наоборот :)
"Модернисты обычно работают с (Н, мм ) , а постмодернисты и классики (с кГ, мм ). " - надо уточнить. Классики работают с (кГ, мм ), а постмодернисты с (дН, мм ) :)
Только децибелы:) В крайнем случае микропаскали.
Децибел не является официальной единицей в системе единиц СИ. Для постмодерна не пойдет. Кодекс надо уважать, потому, что в нем понятия, а не законы :)
Бритва Оккама предписывает не плодить новых сущностей без крайней на то необходимости. Пусть этим занимаются любители новизны да актуальности в кафедральных мурзилках :)
Но вернемся к нашим баранам. Может ли пирамидка из 3 элементов работающих только на растяжение-сжатие в принципе потерять устойчивость если в нижних узлах ограничены смещения, а сила приложена сверху в верхний ? Или еще упростим. Пусть нижний узел такого элемента сферический шарнир, а верхний ограничен от смещений в нормальной плоскости :)
Еще вопрос - если пирамидка по граням имеет такие элементы, то существует ли нагружение способное привести к потере устойчивости этой пирамидки ? А если тело разбито на такие пирамидки, то существует ли нагружение способное привести к его потере устойчивости ? :)
Что там за линии сходящиеся к началу координат на второй картинке которых нет на первой ?
"сигма критическая = 19.7е11" - это чего такое ? :)
