Solidworks и STL
Всем привет. Мы - небольшая фирма, которая занимается производством и ремонтом литейной оснастки. Сейчас у нас в работе заказ на производство формы для столба освещения. Почти все сделано, кроме декоративной части, которая представляет собой 4 листика. Эти 4 листика у нас есть в виде STL модели, которую предоставил заказчик. Но вот с этим у нас проблема. В солиде ее не порезать, ни развернуть не получается. Нужно ее подогнать под модель столба, которую мы уже нарисовали, дальше порезать ее на куски и отдать на фрезерование. Что можно сделать? Пытались в шейпе ее сделать твердым телом - не получилось.
На форуме уже сто раз обсуждалось. В SW с фасетными моделями ничего сделать нельзя. Подгоняйте лучше в родной программе для stl.
Как раз в PowerShape это легко делается функцией Emboss.
литейной оснастки
А как вы собираетесь разнимать форму на такое изделие (или вынимать болванку из песка)? На четыре части?
И, как мне кажется, на торцах листьев всё равно будут поднутрения. Видно, что форму делал какой-то дезигнер, который понятия не имеет о литье.
Если открывая stl, поставите галочку в доп настройках "открыть как твердое тело" то вполне вероятно сможете привязываться к поверхности stl как к базовой и сможете перемоделить лист. Правда не всякая модель в таком режиме открывается.
вылетает с ошибкой при открытии поверхностью, зохавав 5гиг оперативы, а как твердое тело не открывает потому что слишком сложно.
2 Golfstream
будет силиконовая матрица с 2мя лепестками. а от поднутрений уйдем на этапе фрезеровки детали. у нас станки 2.5 так что деталь вертеть все равно не сможем.
2 MFS
после солида павершейп - это чудо внеземных технологий. нифига не понятно. но попробуем.
собственно с подобными деталями сталкиваемся крайне редко и нужды в освоении другого софта не возникало.
Лить чугун в силикон? Это реально?
модель из пластика с силиконовой вставкой в песчаную форму будет формоваться.
пс уходим от сути =(
2 MFS
Если даже не "чудо вражеской техники". Но ничего, тебе там нужна всего 1 кнопка.
кхм. вроде как добился чтобы шейп треугольники в тело переделал. но не экспортирует он это дело никуда. пустые файлы получаются.
Иправильно, и будут так получатся. Проще заново сделать в SW и быстрее чем тему засорять.
Воспользуйтесь функцией Emboss.
Пока что тему засоряете именно вы, человек имеет конкретную проблему и спрашивает как ее решить, а вы флудите.
Воспользуйтесь функцией Emboss.Пока что тему засоряете именно вы, человек имеет конкретную проблему и спрашивает как ее решить, а вы флудите.
ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ ЗАНОВО !!!
2shon
геометрия уже согласованная. лично я плохо представляю как такую модель в солиде нарисовать.
2MFS можно скрин с этой кнопкой? у нас русский шейп.
Может и качественнее, но не проще.
Ниже.
Может и качественнее, но не проще.Ниже.
Уважаемый MFS, не могли бы вы пояснить поподробнее, как с помощью команды "Создать элемент наложения" можно создать твердое тело из stl. Или имеется ввиду что-то другое?
Экспортируете потом модель в STL и все.
:-) просят обратное.
А, и верно. Обратное - ценой страшных извращений в системах реверсивного инжениринга.
т.е. PowerShape все-таки не может экспортировать твердые тела, например, в Parasolid?
    • soldo
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
    • Kelny
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
