Не получается массив.
Max1606
Не выходит создать массив лопаток колеса нагнетателя. Выдает ошибку. Делал ранее это же колесо в NX1 получялось без проблем. Сейчас в NX3 не выходит. Уже 2 дня мучаюсь :)
Посмотрите кому не лень :)
Число лопаток 17 с равным шагом.
Заранее спасибо!
koleso_lopatki.rar
Я погасил Unite и размножил лопатку Transform вокруг X, после чего можно их объединить со ступицей и вновь открыть Unite.
Правда, пи погашении Unite почему-то увеличивается длина лопатки. Где она была обрезана - смотреть не стал.
Почему не работает массив? Вы размножаете не тв. тело, а Sheey body, т.к. Thicken sheet не размножается. Вероятно, Sheet body не сливается со ступицей, и Tool body оказывается completely outside target body.
Возможно дело в том, что не понимает элемент Thicken Sheet (утолщение листового тела). Пробовал даже прямым моделированием через Face Pattern- ругается. Но выход нашел через Format- Group Features , включив в группу как раз утолщение листового тела и массив делал уже этой группы. Из дерева построения все понятно, я думаю.
Создаем группу, состоящую из:UNPARAMETERIZED_FEATURE(5), THICKEN_SHEET(6), UNITE(7),EXTRUDE(9). Создаем массив группы, вроде все работает! :clap_1:
Кстати, правильно. Если добавить в группу Unit, то потом не недо кучи булевых операций. А Extrude можно и не добавлять- в конце обрезать сразу все.
Всем большое спасибо! Все получилось! Я не знал про функцию группировки, оказывается очень полезная штука!
П.С. В nx1 я это делал через face pattern и не ругался, а в nx3 почемуто ругается!
Кстати NX 3 не хочет открывать некоторые файлы созданные в NX 1. Сей топик навёл меня на мысль, а не связанно ли это с тем, что в этих файлах использована Pattern Face :g:
Вполне возможно!!! Я поэтому и переделываю колесо в nx3 потому что созданную в 1 он не открыл. Написал что какая то внутренняя ошибка. А лопатки там как раз - Pattern Face... БЫЛИ.... :)
Теперь вопрос ко всем: по группировке. Называется рано обрадовался :)
Посмотрите пожалуйста файл. Скругления то не копируются. А почему?
koleso_lopatki.part01.rar
Не ужели никто не знает как автоматизировать скругления? :)
Ну не очень охота по 17 ребер выберать для скруглений.
Заранее спасибо!!
Вот посмотрите немного переделал заработало.
Исполбзуйте более высокую точность моделирования а не ту что по умолчанмю
0.0256мм.
koleso_lopatki_edit.rar
    • jtok
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
