Конвертирование формата dicom в stl
Добрый вечер! Столкнулся с проблемой перевода формата dicom (формат с компьютерного томографа) в формат stl. Подскажите какой программой это можно сделать?
    • rocket
    • Maxmore
    • __Andrey__
