Файлы ProE 5 -> ProE 4
brigval
Мне пользователь пишет:
Добрый день!мне очень нужно переконвертировать файлы pro/e 5 в pro/e 4.
У меня много файлов и я не знаю как это сделать.
Подходит только способ конвертации, т.к. установка 5 версии не реально, по своим причинам.
Надеюсь на Вашу помощь.
За ранее благодарен.
Лично я не знаю как это сделать.
Есть такая утилитка. Не помню откуда скачивал.
Пиши на почту, вышлю. Весит 6МБ.
Добрый день!
можете сюда написать инструкцию как пользоваться этой утилитой?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
