Ребята, вопрос может-быть наивный, детский, лентяйский и уже повторялся, но всетаки помогите ссылкой или скинте в ПМ, или на syros78@rambler.ru, или на аську 194685031.
Нужна параметрическая модель Швеллера(все исполнения) "Шеллер 8x260 ГОСТ 8240-80".
Понимаю что можно взять с ТУЛБОКСА, но фишка такая, что у меня его нет.
Ставьте размер внутри дуги, проблемы не будет...
.. вы совершенно правы, ...
.. но у меня достаточно часто возникает потребность в то что бы именно это сделать - убрать,
.. слушайте а скажите а почему бы не попробовать сделать такоеже разнообразие простановки размеров как и в КОМПАСе, .. мне так думаеться что с простановкой размеров в этой системе проблем нет, .. можно ли это как то перенести в SW, .. почему бы не взять кое что из родственной системы ... я достаточно долго работал в компасе и с размерами у меня вообще вопросов не возникало, ... как и со многим другим - но дело не в этом ...
.. спасибо
Изменено пользователем geryx
Вы не в той теме обсуждаете проблемы чертежей, вам в тему радом... Наверно потому что не нужно... Если нет в Компасе проблем, в нём и работайте, да и стоит она дешевле... Если вы договоритесь с DS то наверно можно... На сколько я могу судить, это компас стремится быть похожим на Solidworks и ни как не наоборот (судя по тому что я видел в компасе)
Поправил макрос Change_property V2.0, в новой версии:
1. Не требуется перезагрузка макроса после добавления свойства;
2. Изменен процесс удаления кнопкой УДАЛИТЬ (с подтверждением).
Скачать можно здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Вот, вроде поправил макрос RecordDimM, на первый взгляд все работает как надо. Выкладываю версию 4.0.
RecordDimM_4.0.rar
Вложу свои три копейки в проект:
RecordDimM4.2_Edit_by_Kelny.rar
Отличия:
1. Снято ограничение на тип документа (работает со сборками, деталями, чертежами)
2. Изменено простановка фасок на отверстия "/1x90" вместо "/1x45" (ну не знаю возможно мы разные ГОСТы читаем, но в моем написано, что добавляется внешний диаметр и угол зековки, правда может я не внимательно читал)
3. Удалил кнопочку ОБНОВИТЬ
4. Удалил checkbox ЗАФИКСИРОВАТЬ
5. Изменено название кнопки ОТМЕНА на Cancel
6. Изменено название кнопки OK на более логичное ПРИМЕНИТЬ
7. Объединил параметры отображения для наглядности в группу
8. Работает с размерами типа CalloutHole (Условное обозначение отверстия) одинаково паршиво...
9. Испаганил аккуратный код %)
Версия 4.1:
1. Исправил: при повторном редактировании какждый раз по диаметру добавляется, больше не появляется
Версия 4.2:
1. Поправил: при наличии фаски в отверстии появлялся допуск "-DI", больше не появлятся
2. Добавил уведомление при снятии выделения с размера (как добавить эту функцию описано ниже)
Для активации необходимо поставить вместо ЕДИНИЦИ -> НОЛЬ
Notify = 1 'если параметр равен ЕДИНИЦЕ то предложение о сохранении изменений не последует
'для получения уведомлений введите НОЛЬ
Как работать с CalloutHole и как получить полный текст в исходном виде с переменными так и не понял.
Есть файлик с переменными использующимися в CalloutHole (Excel2002):
callout.rar
А возможно в макросе RecordDimM сделать checkbox "ПРИМЕНИТЬ НЕМЕДЛЕННО", чтобы изменения в размере сразу отражались и на поле чертежа и в свойствах размера. Хочется иногда что то добавить в размер чего нет в макросе, а склероз проклятый забываю нажать на кнопку ПРИМЕНИТЬ.
И ещё, бывает много не только радиусов, фасок и пазов, но и мест.
А в общем спасибо за макрос.
Изменено пользователем fada2
Спасибо Leon за макрос, заработал, а вот RecordDimM4.0_Edit_by_Kelny.rar чевой-то не пошел.
2. Изменено простановка фасок на отверстия "/1x90" - у нас так-же
Может дает какцю информацию об ошибки, впринципе редактировалась в SW2007 так что можно попробовать заменить ссылки на свою версию SW, отключить и снова включить библиотеки (VBA следующее меню "Tools-References...")
Я смотрю в ГОСТ 2.318-81. Там можно и так и так. Единственно что, если ставишь внешний диаметр и угол зековки, то это должен быть именно размер диаметра а не фаски. И че то там при повторном редактировании какждый раз по диаметру добавляется.
Я как-то не сталкиваюсь с этим. Но может добавлю.
Ну я и говорю что я не внимателен, просто под рукой ГОСТа небыло, а сам пользуюсь обыно так как и указал...
Ну да не учел маленько, уже поправил... Те кто уже скачал могут повторно скачать V4.1.
вообще никакой реакции. Полный ноль.
Попробуйте втащить макрос на окно Solidworks, в области панелей и меню, если и после этого ни каких ошибок не выдаст то пишите по шагам что делаете... Если вы запускаете макрос из редактора макросов, то активным должен быть модуль или класс...
Добавил функцию, при смене фокуса с размера выдатся предупреждение, для активации необходимо поставить вместо ЕДИНИЦИ -> НОЛЬ
Прибавил версию теперь 4.2
2. Добавил уведомление при снятии выделения с размера (как добавить эту функцию описано выше)
Kelny
1. Спасибо за программу RecordDimM, пользуюсь активно.
2. Иногда приходится ставить мелкую резьбу с шагом 1,25. В RecordDimM ее нет, предлагаю добавить
Kelny
Как то не хорошо, первопроходцы всё таки Rich да Leon, за мной лишь малая часть (расширения и дополнения)...
Находите в коде формы макроса:
CboStep.Clear ' Список мелких шагов
CboStep.AddItem "0,25"
CboStep.AddItem "0,35"
CboStep.AddItem "0,5"
CboStep.AddItem "0,75"
CboStep.AddItem "1"
CboStep.AddItem "1,5"
CboStep.AddItem "2"
И добавляете необходимые строчки с необходимыми значениями, при следующей коррекции макроса возможно будет добавлен...
2 Kelny...
нет, чтобы выпадающий список "прицепить" и поле ввода для резьб :)))
Новая редакция:
Вот если бы можно было
для выбора шага резьбы
приспособить, что-нибудь вроде выпадающего списка...
А для особо редких случаев — рядом разместить поле для «ручного» ввода.
Не понял что данная фраза под собой несет. Можно вместо RadioButton (выбор отверстия, фаски и т.д.), выпадающий список повесить, тогда форму можно будет немного уменьшить, да вот только будет ли это удобней?
Очередная версия моего Редактора свойств в комплекте с генератором форматок.
Leon, дорогой, генератор форматок для SW - это программа про которую я мечтал всю жизнь. Установил Master 2.0, но при генерации форматок, формат листа выдаётся правильным, а сама основная надпись остаётся А4 и пишет ошибку - Run-time error '-2147417848 (80010108) Automation error.
SolidWorks2007SP2.
Выручай.
Теперь насчёт генератора свойств v3.2.
Leon, ты гений, это то что нужно. Особенно понравилось с обозначением: если не стоит галочка "Из классификатора", то передаётся свойство $PRP:"SW-File Name". Гениально, лучше не придумаешь. И с материалом также, и наименование кроме свойства "Наименование" записывается ещё и в "Description" и в "Заголовок", и через Shaft+Enter можно делать многострочное наименование. Просто СУПЕР.
Вопросы:
1. Зачем обозначение записывается ещё и в "Number"?
2. Что нужно сделать чтобы проставлялась галочка "Из чертежа". Пытался сделать свойство "Формат" у чертежа - не помогает.
Конечно, неплохо иметь бы описание, но и так почти всё понятно.
Сложно сказать, а ничего в форматке не менял? Попробуй запусти дебаггер и посмотри в какой строчке макроса ошибка.
1. Свойство Number используется в ПДМВоркс которой я пользуюсь.
2. Нужно чтобы существовал чертеж, сделанный на форматке сгенеренной макросом Master 2.0. При генерации форматки макрос создает заметку в которой указан формат. Заметка имеет имя. Если потом в редакторе свойств поставить галочку "Из чертежа" то макрос читает эту заметку на каждом листе чертежа.
Если бы СВР спецификация брала бы формат не из свойств модели а из чертежа то в этом бы всем не было бы нужды.
Ошибка в строке:
ModelDoc2.Parameter("D1@Эскиз1").SystemValue = Height - 0.01
Макрос создаёт НОВЫЙ чертёж, а не меняет форматку у текущего. Так и надо?
    • Bot
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
    • Viktor2004
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
