Здрям
прога для работы с свойствами документа от меня. Имеет англ. и русский интерфейс в зависимости от языка Солида.
Свойства можно сохранять\загружать из XML.
К сожалению, инсталляха не пролезла по размеру, поэтому выкладываю голую Addin-DLL для NT\2000\XP
propMgr.rar
Здрям
А можешь залить полную мнсталяцию на _http://www.konfa.ru/ в обменник?
_http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?up
Здрям
здесь инсталляция на 380 килобайт, продвинутые пользователи могут качать 60 kB из моего поста выше -))):
<noindex>Property Explorer for SolidWorks</noindex>
Изменено пользователем Lyvra
  • 3 недели спустя...
Rich некоторое время назад выложил замечательную программу RecordDim которой я с удовольствием стал пользоваться. Но поскольку у меня привычки отображать фаски на отверстиях немного другие (я ставлю , к примеру, 2отв.М3-6Н/0,5х45) то я эту прогу под себя переделал и заодно добавил предпросмотр получающегося текста. С согласия автора выкладываю свой remake
Забыл добавить, что макрос скорее всего будет работать только начиная с 2005, хотя я на более ранних версиях не проверял
RecordDim.rar
Спасибо Rich и Leon. Макрос RecordDim очень полезен. Скорость работы повышается значительно. Только вот если ещё в макрос добавить выбор класса точности для резьбовых отверстий, например 6H (по умолчанию), 7H, 8H и т.д. В последней модификации Leona значение для класса точности 6H. И можно ещё добавить возможность выбора шага резьбы для резьбы с мелким шагом, например M10x1-7H. Это мои предложения. А так... Большое спасибо творцам! :clap_1:
Да, можно еще добавить выбор размера фаски в зависимости от диаметра. Наверно сделаю со временем. Надо сказать, что я несколько облажался с этим релизом, хотя не совсем по своей вине, без мирового империализма конечно не обошлось. Дело в том, что когда я делал предпросмотр, я ввел округление размера в соответствии с точностью округления, заданной для размера в солиде. А потом выяснилось, что VB6 округляет 5 не всегда в большую сторону, а только примерно в половине случаев. Это так называемое банковское округление. Короче буржуи больше любят бабки считать , а не милиметры. Вот, тогда я решил округлять через функцию формат, так там лишние нули вылезли, а я этого сразу не заметил. Это в режиме массив проявляется. В общем пришлось написать свой округлятор и я выкладываю обновленную версию.
RecordDim.rar
Хочу немного вернуться к теме о спецификациях.
Сей макрос предназначен для тех кто работает с внутренней спецификацией SW (не Excel -евской) и плюс к этому знакомы с програмированием (это не обязательно но желательно если хотите что бы программа выполнялась в полном объеме, дальше раскажу в чем необходимо доработать).
Макрос выполняет форматирование таблицы спецификации. На рисунках приложенных в архиве видно как должны быть данные до обработки и что получаем после обработки. Замечу что между двумя этими рисунками я ни чего не делал "ручками", кроме как запуск макроса.
На что обращаю внимание. Это разделение на детали и стандартные изделия у меня реализованы под нашу работу т.к. нет функции которая определяет что за надпись в стороке сборка или деталь. Поэтому я сделал это определение из обозначения (у нас чертвертый символ в обозначении: для сборки - "3", "6", для детали - "7"). Для себя можете переделать под свои обозначения.
Ну ежели чего не так или шось не понятно ... я тутачи обитаю :wink: , задавайте вопросы.
Spec.rar
Здравствуйте, коллеги. В макросе RecordDim (by Rich and Leon) наблюдается такой баг. В SolidWorks 2005 sp3.1, в чертеже, при автопростановке размеров для обозначения резьбовых отверстиях, Солид проставляет не значок диаметра, как было в SW2004 а букву "М" как положено по ГОСТу. И получается так. Есть, например, обозначение резьб. отверстия М8, запускаю макрос, получаю 4 отв. ММ8-6H. В общем буква "М" в обозначении получается двойной. С одной стороны это хорошо, - резьбу не пропустят, дважды напоминание :smile: , но а с другой, не по-людски как-то...
У меня 2005 сп3 и там все нормально. Если ставишь размер на резьбовое отверстие и появляется буква М, то слева, в свойствах размера она видна как М<DIM>, ее можно удалить, можно дописать к ней текст. И соответственно макрос работает без проблем. А по вашему выходит, что буква М стала принадлежностью <DIM>? И в свойствах ее не видно? Может это действительно баг 3.1? Проверить не могу, т.к. 3.1 у меня нет. Дожидаюсь 4.0.
Мое предположение что это не баг SW. А связано это с тем какие настройки указаны при создании резьбового отверстия. Есть там одно свойство "Добавить условное изображение...(дальше не видно)" и там параметры "усл. изобр. с текстом" (я думаю это добавляет букву М) и "усл. изобр. без текста".
To: Leon
Нет, Leon, обозначение "М" не является принадлежностью <DIM>, она видна в окне свойств размера, просто её после использования макроса постоянно приходится убирать, а это неудобно, ведь макрос призван обеспечивать автоматизацию. Возможно добавление буквы "М" это примочка sp3.1, т.к. в SW2004 этого не было (а SW2005 поставил сразу с sp3.1).
Все классно :clap_1:
Мне кажется сортировку довольно просто (ну не программер я :sad: ) реализовать вручную еще в сборке. Я всегда в дереве расставляю все по порядку - да, вручную, но не так это много времени тратится даже для монстровых сборок. А вот далее можно врубать этот макрос, указывая с какой по какую позицию идут сборки, а с какой детали или стандартные изделия.
Хочу выразить свое восхищение собравшейся компанией . Моладцы ребята, не представляете как долго я искал этот чат! :surrender:
Спасибо More за добрые слова.
Как я и обещал вышел релиз макроса для форматирования спецификации версия 2. Сортировку в спецификации выполняет по полю "Раздел". но это все подробно можно посмотреть в doce который лежит в архиве.
EditCpecV2.rar
Сам я не умею писать макросы (впрочем если есть руская документация по API, то может и разобрался).
У меня вот какое пожелание. Все наверное пользуются масштабом листа. Вот если бы вывести окошко на верх с перебором масштабов, чтобы не входить в свойства листа? Мне кажется было бы здорово.
To _Rich_
Регулярно читаю эту рубрику, очень много интересного и полезного.
Сам не пишу проги, но нашел сайт, где много платных предложений по теме. Возможно какая либо тема будет интересна для активных участников этого раздела или оформление рабочего стола подскажет что-либо полезное !
<noindex>http://www.kentcontract.com/swmacros.shtml</noindex>
:surrender:
Приветствую всех.
Leon начал замечательное дело и я предлагаю его продолжить, но организованно. Давайте в этой теме выкладывать свои наработки (макросы, проги) которые вы делали для улучшения своей работы. Ведь как говориться "Лень - двигатель прогресса"
От себя предлагаю макрос для внесения в размер надписей типа "2 отв.", "3 фаски <dim>х45" и так далее. Мне просто надоело их вносить или делать шаблон, а таким способом быстрее.
Leon, Ваш многоуважаемый макрос у меня глючит а это по всей видимости потому что мой комп настроен на ИВРИТ (дело происходит в израиле).
Смогу ли я воспользоваться вашим столь умным изобретением "не сходя с места"???
ох и натерпелся от этой их самостоятельной жизни... :dry:
_Leon_
вы не совсем правильно меня поняли.
1. делаю чертеж детали.
2. нужно печатать,а чертеж не той ориентации (но так не хочется лезть в "параметры страницы"...)
Вот если бы как-нить вынести кнопки "альбомный" и "книжный:g:
а зачем? не проще ли создать шаблон и внести его в свойства листов и тогда при переходе на лист просто указывать что тебе требуется те какой формат бумаги ты хочешь использовать
    • Kelny
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
    • Kelny
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
    • Snake 60
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
