Прога от ssv22
Делает много полезного. Советую посмотреть. Выложено с разрешения автора.
Нехватает правда описания но я думаю автор его напишет.
tol2.rar
Прога от ssv22
Все времени не хватает на описание :sad:
  • 3 недели спустя...
Внес несколько исправлений
- была ошибка при формировании стандартных изделий
- если выключить все маркеры то программа просто отформатирует ширину спецификации по длинне 185мм.
Если кто заметит еще какие то ошибки пишите будем исправлять.
EditCpecV2.rar
Всем привет :rolleyes:
Хотел узнать, насколько сложно сделать и возможно ли: Макрос под SW,
который бы при загрузке сборки выдавал в виде таблицы данные о массе (плотности) всех входящих сборок и их компонентов (а еще луче прямо в дереве конструирования напротив каждой детали).
Дело в том, что в последнее время приходиться делать окончательную сборку узлов составные части, которых выполняют коллеги и т.к. я отвечаю за всю сборку целиком приходиться за ними проверять, в том числе и значения массы деталей и хотелось бы этот процесс упростить. :wallbash:
Я всегда старался руководствоваться принципом: Если можешь чего-то не делать - не делай. Если речь идет только о контроле правильности задания плотности компонентов,то в вашем случае мне кажется логичнее пользоваться материалами. Сделать базу материалов под солид, и раздать ее всем конструкторам. Материал детали, входящей в сборку виден в дереве, и однозначно определяет плотность и штриховку детали. Набор используемых материалов всегда ограничен и такую базу можно сделать за пару часов. Если хотите могу выложить свою. А с макросом если не знаете как делать, то провозитесь, хотя принципиальных сложностей в этой задаче нет, просто разбираться надо...
В дополнение к тому, что сказал LEON можно посоветовать сделать кучу шаблонов моделей для каждого материала с заитыми свойствами и обозначениями из ограничительног перечня конкретного предприятия (круг из стали 30ХГСНА, Лист х/к из 08пс и т.д.).
Раздать исполнителям и обязать пользоваться.
...Хотел узнать, насколько сложно сделать и возможно ли: Макрос под SW,
А ещё, я думаю, можно в этих целях использовать Ведомость материалов из СВР Спецификации 2.51.15 (если конечно материалы в св-вах деталей забиты) :rolleyes:
Был бы очень рад попробывать использовать вашу базу :-)
С уважением, Дмитрий.
Некоторое время назад на рубоарде распространяли базу материалов и файл штриховок к ней. Может быть это выкладывали и на этом форуме. На всякий случай выкладываю, это файл GOST_Материалы_18.04.05.rar. Выкладываю также и свою базу и свой файл штриховок: Leon.rar.
На рубоарде также был дискус по поводу материалов, даже с предложениями совместно изготовить хорошую и полную базу и с призывами к тем кто имеет базу от SWR поделится. Основная проблема была в том, как правильно учесть сортамент материалов, во-первых в штампике чертежа, во-вторых, что намного хуже, при расчетах в космосе? Ведь скажем таже сталь 20 может поставляться и в листах и в прутках и в полосах и физические свойства разных сортаментов порой существенно отличаются. Поэтому размер такой базы катастрофически увеличивается, а если учесть, что детали могут работать при разной температуре то нужно для каждого типа материала учитывать еще и это. Найти все требуемые космосом свойства для каждого материала в каждом состоянии задача очень не простая и требует большого обилия справочников и времени. Поэтому, некоторое время поразмыслив я решил сделать следующее. Создал одну базу материалов, в которой забил только плотности и штриховки, но сделал ее на все типы материалов которые у нас применяются. И сделал вторую базу, используемую только для расчетов, которую пополняю по мере необходимости и там я стараюсь использовать такие физические свойства которые максимально близки к рассчитываемому мной случаю.
Сортамент у нас на предприятии в штампике не указывают, так что этой проблемы у меня нет. Но, в принципе ее можно решить примерно, так как решил ее Rich в своем менеджере свойств, только вместо внешней базы материалов и использовать солидовскую, которая бы дополнялась бы базой сортаментов.
PS Текст из моего файла штриховок нужно дописать в конец одноименного солидовского файла заменив последнюю строчку.
GOST___________18.04.05.rar
Leon.rar
Кликаю на ссылки - вылетает ошибка.
Если можно продублируйте на dima_78@yahoo.com
Попробовал сам, у меня тоже ошибка. Выслал на dima_78@yahoo.com
...Присоединённые файлы
Leon
Вышли пожалуйста на kolega1(собака)front.ru
а я выложу где нить для всех.
А дальше, я так понял, совместное развитие базы мат-лов (GOST_18.04.05.rar) не пошло?
Leon.
Забрось пожалуйста свой файлик Leon.rar на Konfu, а то при попытке скачать по ссылке вылетает ошибка.
Заранее спасибо.
Насколько я знаю - нет. Вот, если хотите, почитайте тот топик
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...23651&start=260</noindex>
Да и вообще совместную работу организовать не легко, вот и со спецификацией все заглохло.
Попробовал еще раз выложить - не получилось, выслал по почте.
Выложил на конфу
<noindex>http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?dl=materials.rar&go</noindex>
_Leon_
Не совсем верно, просто время летних отпусков, остался считай один, время нет совершенно, текучка заела. Нет времени даже редактор доделать, сделал справочник на основе от Компаса 7, стал проверять, столько ошибок, что плюнул на всю работу, сейчас взял за основу базу материалов от 7+, там ошибок поменьше. За сентябрь (тук-тук-тук чтоб не сглазить) думаю доделаю выложу и возьмусь вплотную за спецификацию. :wallbash::wallbash::wallbash:
...Попробовал еще раз выложить -  не получилось, выслал по почте.
Выложил на конфу
Спасибо получил.
Залил на webfile.ru:
Ваш файл GOST_Материалы_18.04.05.rar (размер 16 кбайт)
доступен по адресу: _http://www.webfile.ru/473142 в течение 14 дней до 15:38 05.09.2005
Ваш файл Leon.rar (размер 4 кбайт)
доступен по адресу: _http://www.webfile.ru/473155 в течение 14 дней до 15:41 05.09.2005.
...Не совсем верно, просто время летних отпусков, остался считай один, время нет совершенно, текучка заела. Нет времени даже редактор доделать, сделал справочник на основе от Компаса 7, стал проверять, столько ошибок, что плюнул на всю работу, сейчас взял за основу базу материалов от 7+, там ошибок поменьше. За сентябрь (тук-тук-тук чтоб не сглазить) думаю доделаю выложу и возьмусь вплотную за спецификацию. :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
:clap_1: Ура, не перевелись ещё богатыри ... :clap_1:
    • Bot
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
    • Viktor2004
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
