Принципиальные моменты инерции
День добрый!
Хотел найти момент инерции детали относительно определенной оси.
Поставил пользовательскую систему координат в нужном направлении и месте. Затем через анализ-весовые свойства-масса с использованием твердых тел получил отчет о детале. Система построила точку (центр масс) и указала оси. Причем эти оси не совпадают с осями заданными ранее мной.
Где смотреть момент инерции и относительно какой оси система его построила??
Очень подходит последняя строчка отчета Принципиальные моменты инерции, но относительно каких осей??
Заранее спасибо.
День добрый!
Заранее спасибо.
Moments of Inertia (Work) - это Тебе набо смотреть
Принципиальные - они же главные - в системе координат
которая проходит через центр тяжести - Center of Mass
Орты в листинге - Principal Axes
Спасибо за ответ, наконец-то разобрался и с этим вопросом.
Кстати, я работаю в UG2, но после установки Офиса 2003, UG отказался работать с этим Excel-ем. Пишит, что установлена неизвестная версия (это я пытался изменить члены семейства).
А как дела с UG3, он поддерживает Exel2003?
2 atom По поводу MS Office 2003 для NX2.
можно попробовать следующие манипуляции:
1. Открываем реестр Start -> Run -> regedit.exe
2. Находим ключ HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Application.
3. В нем находим подключ CurVer и в его значении пишем Excel.Application.9
4. Ниже находим ключ Excel.Application.11
5. Переименовываем его в Excel.Application.9
Радуемся.
PS Начиная с какого то Maintanace Pack-a под NX2 начал поддерживаться - 2003 Excel. У меня стоит NX2.0.5.2 MP5 - и в нем БЕЗ исправлений реестра нормально работает Office 2003.
PPS NX3 нормально работает с Office 2003.
Regardzzz ...
К сожалению, изменения в реестре не помогли. Пишит -Ошибка соединения Excel c Unigraphics. Может дело в версии UG NX2.0.0.21?
2 atom
Проделываем вторую часть Марлезонского балета. ( я как-то про неё забыл :) )
1. Открываем Excel
2. Жмём в Tools->Add_Ins ...
3. Жмём в Browse ..
4. Ищем файл ug.xla который сидит в <Там где установлен UG>\UGII
5. На запрос Copy ug.xla to the addins folder for ??? можно ответить Yes или No - это непринципиально для полностью клиентской установки.
6. В списке появится педалька UG.
7. Насколько я помню, напртив неё надо включить галку.
8. Жмем в OK.
9. Закрываем Excel.
10. Смотрим запусился ли Excel из UG.
Regardzzz ...
Все соеденилось, огромное спасибо.
Теперь попробую скачать с сайта обновление для UG NX2 имея лицензию очень старой версии. Затея наверное провальная.:).
    • Dmitry777
