Месторасположение сечения (x-section) в дереве
Я тут недавно задавался вопросом: как можно перетащить сечение (X-Section) по дереву создания детали? Меня напрягает тот факт, что оно где-то в дереве втыкается (я даже могу знать где) и потом не показывается в нём.
Ответ был таков: заходим в Program->Edit design и ищем нечто похожее на это
ADD FEATURE (initial number 316)
 INTERNAL FEATURE ID  87623
 PARENTS = 33607(#110) 54682(#213) 1(#1) 3(#2)
 TYPE = COSMETIC
 SECTION NAME = S2D0001
 ATTRIBUTE:  NO DISP
 FEATURE'S DIMENSIONS:
 d3130 = 75.63 General_Dims
 d3131 = 66.82 General_Dims
 END ADD
Ключевые слова здесь "ATTRIBUTE: NO DISP" и "COSMETIC". Это и есть наше сечение. Теперь вырезаем весь этот код и вставляем его в конце Design дерева. Таким образом, наше сечения (X-Section) переместилось вниз по дереву.
Всё вышесказанное проверялось на ProE 2001.
upd
Маленькое добавление. Это прменимо к offset сечениям, т.е. создаваемые через скетчер.
Изменено пользователем Alex Z
Не проще ли построить плоскость в модели, привязать отностительно чего-ни будь постоянного. Создать сечение по плоскости... И таскай плоскость куда хош.
А какой смысл во всем этом?
Смысл я вижу только при случае, если надо указать сечение детали на чертеже до и опосля обработки. Или я не прав?
В случае построения по моему варианту, создается famaly table, в элементах которых плоскость лежит там, где надо в дереве модели. И все, на чертеже тока подгружай нужную модель....
По моему не сложно... :wink:
Это необходимо, например, при работе со сборкой. Построил offset-сечение (назовем его А-А). Затем добавил компонент. И возникла необходимость модифицировать сечение А-А таким образом что б оно проходило через этот компонент. Redefine сечение А-А, а там добавленного компонента нет. Перестраивать сечение неохота, так как в нем много ломаных линий.
То ли кони не едут тоя ...тый. При создании сечения (X-Section) оно (сечение) режет ВСЮ сборку вне зависимости когда было создано (сечение) или добавлены компоненты. В расчет не берем исключение компонентов из сечения.
Резать-то оно режет, но если сечение redefine, то не увидишь компоненты, которые были добавлены позднее, чем создавалось сечение.
Отсюда два способа борьбы с этим:
1. описанный тов. Alex Z;
2. в скетчере построить линию по координатам установленного компонента.
Вот теперь понятно зачем. Специфический случАй...
Не очень редкий :rolleyes:
Особенно с деталями. Там аналогичные грабли. У вас есть деталька с отверстиями. Вы сделали чертёж. Естественно, что линии сечения вы нарисовали ломаными, чтобы они прошли через все отверстия, которые хотелось бы увидеть в разрезе. После этого вы добавили в модель ещё парочку отверстий и пазиков. Можно было бы немного изменить линию сечения, чтобы новые элементы тоже были на разрезе показаны. Так вот нет...! сечение у вас в дереве перед этими новыми элементами и вы их не видете.
To: MaxAmin
Не поможет это. Элементы, добавленные после создания сечения, не будут видны в эскизе.
To: Alex Z
На самом деле, переставив ручками этот блок апасля последнего элемента, получаем "работоспособную конструкцию". Спасибо. Можно вносить в FAQ...
Согласен. Полезная идейка. В догонку могу предложить ещё один способ "обмана" сечения.
Если нельзя переместить сечение, можно попробовать переместить то что после него. Изначально имеем дерево:
Hole 1234
<сечение> - в дереве не отображается
Hole 1235
Hole 1236
Перетягиваем Hole 1235 и Hole 1236 вверх и ставим перед Hole 1234. Получаем:
Hole 1235
Hole 1236
Hole 1234
Теперь можно переопределять сечение и ссылаться в нём на оси всех трёх отверстий. Для сборок аналогично.
Понятно, что это применимо не всегда, т.к. 1. могут мешать привязки 2. надо вычислить где в дереве находится сечение.
Способ менее универсальный, чем предложенный выше, зато без "хирургического" вмешательства.
To Suslad:
Вы правы, -- стопроцентная работоспособность...
Info -> Global Reference Viewer -> Show Reference Graph
Далее Tools -> Program -> Edit Design -> пост №11
И...
Работает! :clap_1::clap_1::clap_1:
Изменено пользователем Pro-Grizzly
  • 11 месяцев спустя...
Еще вариант.
Попробовать в предложенной MaxAmin картинке выбрать Redefine>Scheme. Тогда можно модифицировать любой размер и компоненты, вновь введенные, попадут в разрез.
Чтобы издежать подобных проблем я всегда сначала делаю плоскость, а потом на ней или по ней делаю сечение. Перемещая плоскость по дерев у вниз будет перемещаться и сечение.
:rolleyes:
