Задумчивый Pro/E
При покупки станка Hermle навязали Pro/E
Поэтому используем с товарищами его не так давно
Работы много поэтому уже появилось много наработак
и косяков в моделях, чертажах и NC обработке
Я их начал понемногу колекционировать
Но это присказка
месяц назад поставили новую машину
и установили Pro/E
Так вот новая машина странную задумчивость
проявляет при работе с прое
Например простая операция создания плоскости может длится
десят минут
но это не постоянно раз на раз не приходится
но работать на ней почти невозможно
при этом процессор обсолютно не загружен
и сеть не проявляет активности
то же самое с сохранением
сохранить файл бывает невожможно (зависает или задумывается)
но если сохранить как копию то никаких проблем
Процессор пень 4 3 гига (с гипертрейдингом)
мемори 1 гиг
карта GeForce-6600 256 метров на PSI-E
дрова новейшие
У когонибудь что нибудь подобное встречалось?
И как с этим боротся?
буду признателен если ответете на мыло
и присылайте выявленные косеки
1. Версия и build Pro/E
2. Установлен Novell?
3. Настройки сети
4. Где берется лицензия? Локально или с сервера?
PS Насколько могу судить по своему опыту проблема с сетью. То что она неактивна ни о чем не говорит. Берите своего сисадмина и решайте этот вопрос.
Еще проверьте наличие антивируса Касперского. Он тож много ресурсов потребляет.
С Suslad'ом полностью согласен. Сеть много потребляет, хотя, казалось бы, прошка все в оперативку затаскивает.
Еще потрясите за грудки своих сисадминов на предмет наличия в корпоративной интрасети милой програмульки-подглядывалки (создание рипорта о том, что делал конкретный юзер в течение дня). Самая распространенная у рассейских сисадминов подглядывалка имеет экзешник PCCMon.exe или NT-PCCMon.exe. Нужно посмотреть в диспетчере задач наличие сего сисадминского червя на данной графической станции. Выключается он просто - также через диспетчер.
PS. Поставьте простой эксперимент. Выдерните сетевой шнур и поработайте в ПроЕ без него. Если разница налицо - вызывайте на ковер вышеупомянутых бездельников.
To: Metan
Это не поможет? http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3801&hl=сеть
Изменено пользователем Raw
Не совсем. Этот червяк - придумка для внутрикорпоративного слежения за манагерами, бухгалтерами и финансистами (на предмет их работы с документами ДСП). Соответственно, он (червяк) дружит с МС-Оффисом, 1С-ами, Галактикой, Лотусом и прочей офисной фигней. Когда сисадмины додумались сканировать им графические станции с математическими приложениями, использующими операции с плавающей точкой и мощнейшие файлы подкачки, пошла работа через пень-колоду. Все (Макс, SW, ПроЕ) становятся временами необыкновенно задумчивыми.
Относительно Каспера - самый проблемный версии 4.х
5-ка от Касперского влияния почти не оказывает (минимальное расхождение при работающем и отключенном)
Но это присказка
и установили Pro/E
десят минут
мемори 1 гиг
дрова новейшие
Если Вам навязали Pro/E - нет ли у Вас желания обратиться к представителям РТС для грамотного анализа и решения вопроса в целом?
Вопросы могут быть связаны:
- с железом
- с драйверами видео - не все новейшее работает лучше, могут быть проблемы с родными дровами, а возможно и Мелкомягкие работать будут как надо ...
- настройками Pro/E
- навыками пользователя
-технологие проектирования методологически и т.д. (ну это я в общем описал)
Расширяю список вопросов!
Главный вопрос - кто вам навязал ПроЕ (уровень квалификации и порядочности поставщика ПроЕ). Это они должны были все вам настроить, а при необходимости выявить причину тормозов.
Саша, там ситуация такая.
Поставили мы. Обучили, люди хорошо работают.
Но на одном компьютере (из 5) - жуткие проблемы. Proe "задумывается" на простейших операциях минут по 10.
Операционки аналогичные, сервис-паки тоже, драйверы и железо тоже.
В чем проблема - действительно непонятно. Думаю что вопрос решим - сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы эту машину на неделю с поездом переправить нам.
Когда эта машина будет у нас - проблемы решатся. По-другому у нас не бывает.
DIMA_M - может я неудачно выразился, прошу не судить строго! Просто я хотел выяснить - а что посоветовали поставщики ПроЕ в данном случае...
Чудес не бывет, все говорит о том, что чем-то машины отличаются и скорее всего в плане железа :g:
Когда-то было что-то похожее. Оказалось - глючила память, поменяли ее на память с другой машины и все пропало.
кстати, если есть несколько ОДИНАКОВЫХ машин, то можно последовательно заменять на проблемной машине отдельные блоки, чтобы выявить проблему. И не надо никуда возить компьютер.
:clap_1: Спасибо. Может так и сделаем на первом этапе.
А то я уже совсем :wallbash:
С заменой компонентов тоже бывает проблема. Если системный блок еще на гарантии и все компоненты обклеены стикерами. Что тогда? Наплевать на гарантию??? Может есть какая прграмма, тестирующая работоспособность системы вцелом и компонентов?
А начать с винта. :smile:
Для начала спасибо всем кто принял участие
в наболевшем для меня вопросе
я тот самый невезучий которому подкинули эту машину
билд кстати M120
Насколько я понимаю у нас с DIMA_M есть общие знакомые видимо
на всех остальных машинах все работает прекрасно
я тут немного исследовал эту проблему
и кое что нарыл
все знают что прошка с каждой операцией дополняет файл след
и он не дает его редактировать пока не завершен сеанс
так вот я при очередном "как бы зависании"
скопировал в другую директорию этот трейл
проверив придварительно что по дате и времени и версии все соответствует
затем я сделал подобную опрерацию (я сделал в обоих случаях создание плоскости) с подобным телом
которая к моей неописуемой радости завершилась успешно
и тоже скопировал с отделькую директорию
и стал сравнивать
единственное что я обнаружил (могу потом прислать эти текстовые файлы кому интересно)
что операция всеже в обоих случаях завершается
там есть две строки
старт процедуры "!ODUI session started."
и после кучи непонятных цифр
финиш процедуры "!ODUI session finished."
но только после этого в нормальном трейсе идет строка (например)
"!%CIShowing feature 5 (EXTRUDE_1) in part PRT0001"
но в "сбойном" трейсе этой строки нет так как файл прерывается
не могу сделать анализ этой строки по причине скудоумия и не знания всей механики прошки
но похоже на визуализацию парта после сделанной операции
тут меня терзают смутные сомнения по поводу роботоспособности карты
может у кого другие догадки?
Metan
У Вас что — большие проблемы взять с работающих машин последовательно: модули памяти, видеокарты, винты? А потом — залпом всё это, чтобы косвенно "накатить" на "маму" грех.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
    • mannul
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
