Проблемы открытия файлов сборок
На одном компьютере созданы детали и сборки, на втором эти детали открываются нормально, но сборки никак - выдает что-то вроде "unable to open file", типа как при попытке открытия старыми версиями программы файлов, созданных в более новых.
Изысканность данной странной ситуации придает тот факт, что релизы на этих компьютерах одинаковые (М060)...
:wallbash:
не знаю в чём тут дело, сам не сталкивался. Но попробуйте сделать так: сначала откройте все файлы сборки (или только те, которые не открываются при загрузке сборки), а потом уже откройте саму сборку.
Кстати (а может, и не кстати) такая же затыка происходит при первом открытии сборки, импортированной из SW (все импортированное хозяйство, естественно, лежит в одной папке). Приходится открывать сначала все детали, затем сборку. После такой процедуры ссылки между ними "оживают" и в дальнейшем все работает нормально.
ASW
Вы бы по-подробнее про сообщение, которое выдается....
Можно скриншот прицепить...
Файлы для второго компа были сохранены бэкапом, но это в принципе не должно влиять. Пишет ихняя машина именно то, что написал ранее - просто открыть не может. Это так же не поиск "выпавших" компонентов - не открывает наглухо... Может что-то с параметрами не так, или с конфигурацией... :g:
у меня было такое...
оказалось что файл был фигово записан..
пересохранили стало работать..
почему этот глюк был не ясно... :g:
проверь еще на всякий случай атрибуты файлов...доступ
To: CadCam3d
Именно к этому я тоже хотел подвести... у меня такое не раз происходило. Надо переписать или исходник применить.
На других машинах открывается все нормально, возможно, что-то с самим ПроЕ на том компе, где не открывается, может, встал у них при инсталляции криво.
Всем большое спасибо за помощь - думаю, тема себя исчерпала.
:drinks_drunk::drinks_drunk::drinks_drunk:
    • taarok
    • Tad
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
    • rocket
    • Maxmore
