3dxml
Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста, как сохранить деталь или продукт в 3DXML
формате (поддерживается в v5r15).
Сохранить в 3dxml можно только продукт и только после установки sp1 на r15. Очень интересная вещь - файл с большой сборки получаются очень небольшого размера и туда же сохранятеся и структура сборки.
Действительно работает! Результат превосходный!
Маленький размер файла с возможностью скрывать отдельные элементы
модели для навигации. К тому же есть фирменный viewer от Dassault.
  • 3 месяца спустя...
Все бы хорошо, только у меня при попытке сохранить файл в формате 3dxml выдается сообщение - Command Interrupted и сохранение не происходит.
Может быть кто-нибудь знает в чем тут дело?
Тут вот нашел такой же вопрос, и видимо решение там тоже присутствует -
<noindex>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001400.shtml</noindex>
В первом посте прикреплено изображение с ошибкой - в точности как у меня. Только вот с немецким затруднения возникли, help! :surrender:
п/с
такое впечатление что предлагают просто Сбросить все настройки - но на душе от этого как то не радостно, не хотелось бы...
Изменено пользователем aleksapr
Не все еще так хорошо с 3DXML, как хотелось бы.
1) Обязательно скачать обновленный плеер 1.1
2) Катия р15+сп2 записывала 3dxml только до конца августа, поэтому
перед записью нужно менять дату.
А так все у меня до сих пор работает и просматривается.
Как ни странно, но это сработало - спасибо! хм... откуда такие ограничения :g:
При этом, однако, перестают открываться файлы, созданные после "конца августа", приходится постоянно менять дату.
Кстати, назрел еще вопрос на эту тему - а почему нету возможности сохранять Part-ы в этом формате, а только Product?
Options - General _Compatibility - Tesselated.
Должно помочь.
Должно помочь.
И помогло. Причем сохранение в этом режиме мне понравилось больше (не считая того что не надо менять дату каждый раз) - геометрия выглядит намного правдоподобнее (в режиме Exact даже с Accuracy=0,01 отвестия небольшого диаметра нагло превращались в прямоугольные покеты :thumbdown: ), сохранились цвета присвоенные разным плоскостям в партах.
Благодарю за дельный совет!!
А размер создаваемого файла меняется для Exact и Tesselated?
Простая деталюшка сохраненная в режиме Exact заняла 2,22 КБ, она же в Tesselated - 13,5 КБ, в том же режиме и с применением материала - 61,5 КБ.
Для сборки примерно из 70 элементов: Exact - 68,1 КБ, Tesselated - 577 КБ, - на некоторых деталях сборки применен материал.
Разница все-таки значительная, но насколько я понимаю все же не критичная.
