лицо человека
Нужно просто лицо или лицо конкретного человека? Если просто лицо, то здесь могут помочь Rinoceros или 3D Max. А если лицо конкретного человека, то это ко мне, на сканирование. :rolleyes:
нужно лицо конкретного человека. но сканирование не подходит - поскольку нет самго человека. зато есть фото... макс даст "общие черты" с рино не работал, но думаю эффект тот же. возможно совмещение программ. скажем, фотошоп+макс.( :unsure: сам не понял, что сболтнул, но что-то в этом роде)
тогда это уже проблема не столько программного обеспечения, сколько скульпторских навыков человека, который будет делать портрет. Может, обратиться к профессиональному скульптору-портретисту, а потом эту глиняную голову отдать на сканирование CARWIGу. Думаю, это будет и быстрее, и дешевле. Ибо, если найдётся умелец, который сделает действительно адекватный портрет в каком-нибудь софте, то подобная работа будет стоить ОЧЕНЬ дорого, как мне кажется.
Photomodeler-у требуются одни и теже реперные точки на разных фотографиях. В случае с архитектурой или техникой это ещй как-то решаемо без вспомогательных средств (наклеивание маркеров). Но на лице вы не найдёте достаточного количества таких природных точек для восстановления геометрии.
Их можно нарисовать а потом легко стереть :smile:
kazimir
Не забывайте, что у автора темы человека НЕТ. Есть токмо дагерротип. Видимо - один (мутный, желтый и невнятный).
kazimir
вероятно Вы не работали с этой программой, в противном случае Вы бы знали, что пририсовывать ничего не надо. На глазок можно ставить и так. Но это уже не моя тема.
kazimir
Я имел в виду метки. Простановка меток для сопоставления снимков - это нормальная практика фотограмметрии, если их величина многократно меньше габаритов восстанавливаемого по фотографиям объекта.
Заметьте, автор топика не упоминает о качестве сходства, так что определенные погрешности видимо вполне допустимы.
А тема, видимо, в самом деле не Ваша, т.к. о 3D сканировании речи нет.
kazimir
Пририсовка меток на фотографиях не есть нормальная практика фотограмметрии. Их необходимо размещать на объекте оцифровки перед фотографированием. Не моя же тема определять реперные точки по фотграфиям на глазок.
kazimir
Значит в качестве меток можно использовать естественные особенности лица, - ну там мелкие трещинки, морщинки волоски. :smile:
teoretik-у:
Об этой программе Вы вероятно слышали - <noindex>IIT 3D Face Scanner</noindex>?
С набором исходных данных, полученных с помощью "3 ч/б видеокамеры
цветная видеокамера ИК-проектор структурированного подсвета" можно бы точность и получше, чем 1 мм.
:smile: А с одной фотографией получим "лицо", но НЕ ЧЕЛОВЕКА. Либо "человека", но НЕ ЛИЦО.
Ну вот ещё одни меряют в метрах (магия нулей). А ведь 0,001 м-это 1 мм. Кому нужна такая точность за 12-20 штук зелёных. Да-а-а похоже ребята давно уже не совершенствуют свою систему. Подозреваю даже, что с момента разделения. Что смогли, то урвали.
<noindex>Так они работают!</noindex>
Poser? спасибо. где-то как-то "натыкался" на название. нужно будет "покопаться" в сети... пожалуй, poser и photomodeler стоит просмотреть. большое спасибо, что откликнулись
Еще посмотри Facegen. Мож подойдет ?
<noindex>http://facegen.com/modeller.htm</noindex>
The demo program is fully functional except for saving or exporting, and will show the 'SI' logo on the forehead.
It runs under Windows 2000/XP only.
The file is 20 MB
Download from
<noindex>http://tucows.iwn.fi/files3/Modeller314DemoInstall.zip</noindex>
или
<noindex>http://rinet.tucows.com/files3/Modeller314DemoInstall.zip</noindex>
Для терпеливых еще ссылочка - 3DMeNow
3DMeNow - программа, целью которой является оживление лиц на фотографиях. А точнее она преобразовывает лицо, изображенное на фотографии в трехмерную копию. Эту копию можно заставить делать что угодно: улыбаться, кричать, петь песни и т.д.
Сайт программы: <noindex>http://www.biovirtual.com</noindex>
Комплект установки занимает примерно 2,1 Мб. Статус программы: Trial. Незарегистрированная версия не позволяет делать сохранения.
цитата отрывка из статьи с сайта
<noindex>http://ca1.dax.ru/soft/3dmenow.html</noindex>
Поспешил сайт biovirtual.com похоже умер :cry_1:
хотя GOOGLE (да и Rambler ! )выдает много ссылок в том числе на русском
типа <noindex>http://www.mayavistudios.com/software/3Dmenow.htm</noindex>
<noindex>http://www.vollversion.de/download/3dmenow_lite_936.html</noindex>
может чего и найдется :wink:
  • 10 месяцев спустя...
Проблема перевода 2Д в 3Д довольно таки древняя и по-человечески еще не решенная. Те программки которые есть, работают плохо и результат их работы требует доработки. Поэтому простого решения пока, к сожалению, не существует, хотя и вкладывается в это бешенные деньги.
    • Dmitry777
