Как соединить квадрат с кругом?
Я не работаю со сложными поверхностями, поэтому в этом деле ламер, поэтому спрашиваю сообщество. Требуется соединить плавно тело с квадратным торцом с телом, имеющим круглый торец. А в идеале требуется просто расплющить трубу на конце :)
Как это сделать?
Ничего не получилось. Все равно пишет - несоответствие кол-ва элементов... 2 и 4.
Ща зашлю примерчик.
можно соединить четверь окружности с одной гранью квадрата. И сделать три копии вращением вокруг оси, если круг и квадрат соосны.
В этом случае можно использовать окманду Бондари и задать граничные условия касательности или даже С2 на требуемых границах.
Можно, так же, использовать команду ВариэйблСекшнСвип с сохранением касательности на границах.
MaxAmin
Не...То я похоже напутал... :wallbash:
Разделить окружность на четыре части осевыми можно.. :g:
И получится лайк зис:
Изменено пользователем SHARit
SVS
Зачем? :unsure:
Осевые под 90 градусов - автоматом при разбиении получаются 4 одинаковых дуги. А если первым сечением эскизнуть квадрат, то осевые второго сечения с окружностью примагнитятся к его вершинам ваще без лишних телодвижений.... :g:
Да где-же это вы там касательность соблюдете???? :blink::blink:
Квадрат в окружность?????? :rolleyes:
Посмотрите рисунок..... :wallbash:
Такое решение я бы не назвал "плавным соединением".
А постановка задачи не предполагает "плавного" сопряжения...
:smile: Мы ж, вроде, максималисты: если посмотеть "зеброй" на боковые грани - кривовато выглядят. Если ввести дополнительное сечение посередине(еще одну окружность) - получится чуток поглаже.
Не...Максималисты канешна мы все!! :rolleyes:
Но не настолько, чтобы плющить трубу с граничными условиями сопряжения по С2.... :bleh:
Как это сделать?
:smile: Последовать моему примеру: освоить SW и применить SW-ную фичу "Деформация" :clap_1:
...или PROE и PROE-шную фичу "Деформация" - поинтереснее будет.
Либо по простому - блендом или поверхностью.
В принципе задачка дико примитивная, но вмешался ибо предлагаю ознакомиться, как в сетчере задается постоянство периметра.
Как раз такой примечик в модели показываю.
MAX_MINu отправил, опубликовать не получсется...
"Деформация", насколько известно, не сохраняет неизменным количество материала (или есть такая возможность? - вопрос к Dime_M), гнет-плющит как вздумается..., а MaxAminв идеале надо трубу в натуре погнуть.. :smile: - а это уже типа не совсем дикий примитивизм :rolleyes:
Бленд хорош, канэшно, одной операцией все сделать можно, но, думаю, не совсем удобен: нужно следить на количеством точек сечений, их расположением, направлением построения сечения..., а если вдруг нужно что-то поменять в этом хозяйстве... :blink: Да и не наглядно..
:smile: Думаю, не совсем плохо было бы вопрос решить через создание поверхностей по контурам, имеющим одинаковую фиксированную величину периметра и, кстати, количество действий не намного больше, чем у того же бленда - получилось бы довольно реалистичное "сплющивание":
Q__C.rar
Истинно так.
Именно про такую штучку я и говорил и подобное я MAXMINU и отправил.
А присоединить модель не получилось.
А вот по поводу деформации картинка - это так, к слову.
Чтобы предыдущий автор(SWфил) представлял что к чему.
Количество материала можно приблизительно контролировть периметром (в случае тонкостенной трубки). Это делается в скетчере заданием велличины периметра сечения.
Спасибо, уважаемые!!!
А то парился бы долго еще. Этого достаточно :)
Пример Димы выложил в виде с-шота...
