Сетку или поверхности
Задача в следующем. Балясину, вырезанную вручную, необходимо отсканировать и точить на станке. Станочник хочет перевести данные сканирования в поверхности. Я же рекомендую ему подготовить качественную сетку полигонов и точить сразу её. Если кто-нибудь сталкивался с подобными задачами, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Заранее благодарен.
SurfCam. ИМХО дубоватая программка. Особенно для 3D.
А если STL не берет, то какие варианты? Делайте поверхности. Или он берет VRML какой-нибудь?
Есть ещё вариант загрузить сетку через DXF. Rhino, к примеру, прочитала прекрасно. Вот только будет ли Surfcam вообще обрабатывать полигональную модель? Слышал, что существуют CAM программы, которые работают тоько с полигонами. На память не приходят название и стоила вроде 250 долларов. Вероятно проблеммы с постпроцессором могут возникнуть?
To: CARWIG
Если вообще нет навыков по созданию ЧПУ программ (судя по вопросу), тогда выход - найти любой САМ, который прочитает stl и в нем примитивно растрами это отфрезеровать. (деревяшка поди).
Примитивно - это потому что учиться осваивать неизвестный САМ будет некогда, а растровая обработка в любой системе есть.
Так станочник еще и сканированием занимается?
SurfCam -ето продвинутой продукт имеющий все функциональние возможности
Mastrecam за изключением парасолид ядра. С етим , я думаю , связано и его
непонимание формата *.stl . Поверхнинной модельер SurfCam - очень хороший,
финишной машининг тоже , только в вьiборке немного слабоват , и то в сравнением
только с самьie лучшие в среднего класа CAM_ов.
To: CARWIG
Для обработки stl моделя , если нет время на обучением , могу рекомендовать
VisualMill , если конечно можете его найти . Он ограничен только до 4 осная
обработка , за то практически не требуеть начального обучения - все в нем
в катинках и подсказках .
SurfCam оработьiваеть только Nurbs поверхностей , и то что сможеть
конвертировать в них . Полигональная модель - ето не то.
To: CARWIG
Некоторое время назад приходилось резать очень много stl. Тащили их из макса, фрезеровал из альфы. Получалось очень недурственно. При выборе кам советую сразу посмотреть на наличие-отсутсутвие стратегий типа pensil tracing- очень удобно конусом всякие пазики - заворотики выбирать, и неплохо чтобы с напрвлением обходов можно было свободно играть, - дерево живой материал, структура там, направление волокон в склейке, опять же какой распил был и как ламели в блоке набраны, да и с оборотами аккуратнее - начнет гореть,- потом не заполируешь.
//резать очень много stl. Тащили их из макса, фрезеровал из альфы. Получалось очень недурственно//
Альфа - это AlphCam?
Берет STL?
А с какой верии начал?
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
