кто знает как правильно импортировать плату из PCAD 2004 ,чтобы дорожки имели толщину . Можно ли подключить библиотеку чтоб оттуда стандартные элементы брались.
Сеичас импортирую четез *.emn получаю плату с отверстиями, элементы в виде квадратор и линии вместо дорожек :surrender:
ЗАЧЕМ?
Когда на плате стоит ~2000 элементов, а ее нужно засунуть в корпус и каждый мм площади на счету - это нужно
Про дорожки ничего не могу сказать - по моему в формате idf3.0 их вообще не предусмотрено
Про компоненты:
Нужно создать файл mapfile.map например на С:, состоящий из следующих последовательностей:
map_objects_by_name->
ECAD_NAME "tssop28m"
ECAD_ALT_NAME "150440"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "pack_ssop28m"
MCAD_TYPE "part"
END
Где:
ECAD_NAME - component name из P-CAD
ECAD_ALT_NAME - component type из P-CAD
MCAD_NAME - название подставляемой в Pro/E детали
MCAD_TYPE - может быть Assembly
Компоненты подставляютсяпо системе координат, которая должна быть в детали и иметь имя ECAD_DEFAULT
В кратце - все, будут вопросы - Welcome
зы - сразу не нашел, месяц назад по почте отвечал...
Инструкция...
1 Из PCB делаем экспорт в IDF. При этом указываем толщину платы (у меня в милах). Создается 2 файла с расширениями brd и pro.
2. brd переименовываем в emn, а pro - в emp
3. из pro/E делаем open, выбираем тип файла ecad idf(emn), открываем созданный файл как part. После некоторого ожидания получаем pcb с отверстиями (для ускорения втягивания тип отверстий  pin
лучше включить, а via - выключить)
4. создаем сборку, в которую собираем получившуюся платув default позицию.
5. В сборке - insert/shaered data/from file... - указываем опять на emn. На воросы про высоту отвечаем пока утвердительно. на вопросы про коррекцию геометрии - отрицательно.
В общем то все - получится плата с учтановленными кубиками компонентов. Если хочется подставить свои детали вместо кубиков - создаем на C: например файл mapfile.map с такои содержимым
ECAD_NAME "cra8"
ECAD_ALT_NAME "cra8"
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "pack_cra8"
MCAD_TYPE "part"
END
для каждого компонента (такие блоки можно повторять)
где  ECAD_NAME и ECAD_ALT_NAME - имя и обозначение детали в P-cad
MCAD_NAME - имя детали в pro-e (какую подставлять)
в подставляемой детали нужно создать систему координат ECAD_DEFAULT,
находящуюся в токе ориентирования (точке, за которую тащится деталь в
P-CAD)
p.s. для корректного экспорта геометрии платы оная геометрия должна
распологаться в слое  board  p-cad`a и быть замкнутой
не проще ли определить именно эти свободные миллиметры, а не все тысячи деталей?
Я просто импортирую в файл PCB её dxf из PCAD и определяю где есть свободное место. Естественно, высоты самых больших компонентов и всяких шилдов учитываются, но всякую SMD-мелдочёвку зачем всю делать? Тем более дорожки. Для красоты?
Согласен полностью. Иначе прибор может не собраться, особенно, когда ты ограничен габаритами. И всякая мелочь, если ее не учесть иногда костью в горле встает.
To: Half
:beer:
То есть, получается, что P-CAD сам генерирует сборку компонента?
И еще вопрос: геометрия в ПроЕ перебрасывается уже твердотельная или в поверхностях и ее нужно дорабатывать?
To: Half
:beer:
насчет сбоки незнаю, но при втягивании можно выбрать втягивание "других
компонентов" не электрических например втулок, радиаторов и т.д.
Для получения модели запрашивает высоту элемента. Получаем "квадрат", который для красоты можно доработать прорисовав выводы и т.д. Можно сформировать библиотеку элементов и тогда плата будет набиваться автоматически ВОТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
:g: у меня почемуто из библиотеки неподхватывает может надо чего в *.map
файл дописать или библиотека от 2001 к WF2 некати кто знает :surrender:
  • 3 года спустя...
Итак, если я всё правильно понял, народ всё делает в PCAD а в ProE только получает 3D образ?
Ну а ежели наоборот, хотя бы от части?
То есть в ProE определяем контур платы со всеми крепёжными отверстиями и через какой ни будь транслятор гоним его в PCAD, дабы ужо там заполучить топологию. Возможен ли сей путь средствами этого 3D CAD?
Да. Плюс возможно создание зон (размещения, разводки, запрещенных в том числе и 3D) непосредственно в ПроЕ.
так и делается в приборах хитрой формы и плотной начинки. Подгоняется размер и форма платы, положение вырезов, даже обозначение мест для подпорок и защёлок. Через обычный dxf передаётся обратно в Пикад.
Ну вот, а которые из консалтинговых так и твердят
невозможно, невозможно...
Спасибо.
P.S. Забыл уточнить, а PDM от ProE как на такие шалости смотрит?
  • 5 месяцев спустя...
А есть инструмент чтоб в Pro-E передавать не только внешний контур платы но и внутренний (Вырезы и фрезеровки - к примеру под оптроны) ?
Заранее спасибо
а чем внешний контур отличается от внутреннего?
В ПроЕ можно передавать не только контур платы, но и всю её начинку (кроме дорожек, которые нафиг не нужны). И в ПроЕ по этой информации будет автоматически создаваться 3D модель платы со всеми компонентами. Но для этого предварительно в ПроЕ нужно создать базу электронных компонентов определённым образом.
Должно. Многое зависит от того как заданы (в каком слое) эти вырезы.
Вырезы в слое BOARD
Объект - BOARDOUTLINE (возможно).
Я делаю контур платы внешний и внутренний в 2006 Пикаде инструментом. ТАк что все правильно должно быть
НЕ верите сами попробуйте - Нарисуйте круглую плату - а в ней круглое отверстие !
И перегоните в Про-Е .
:)) Удачи вам колеги
P-cad нет под рукой.
Выложите в формате IDF, посмотрим.
BRD файл
.HEADER
BOARD_FILE 3.0 "P-CAD 2006 PCB : 19.02.9589" 2009/08/13.15:16:54 1
Water MM
.END_HEADER
.BOARD_OUTLINE UNOWNED
1.5
0 75.249 86.4 0.0
0 77.85 82.57 5.0
0 79.577 80.597 1.0
0 81.252 79.004 0.0
0 82.812 77.719 0.0
0 84.55 80.4 0.0
0 88.35 78.3 -180.0
0 86.662 75.262 0.0
0 88.411 74.426 0.0
0 89.252 74.056 0.0
0 90.023 73.771 0.0
0 90.653 73.558 0.0
0 91.385 73.296 0.0
0 92.021 73.114 0.0
0 92.51 72.978 0.0
0 92.949 72.847 0.0
0 93.461 72.744 0.0
0 94.0 72.622 0.0
0 94.513 72.526 0.0
0 95.126 72.429 0.0
0 95.59 72.34 0.0
0 96.146 72.27 0.0
0 96.632 72.214 0.0
0 97.086 72.16 0.0
0 97.701 72.108 0.0
0 98.34 72.059 0.0
0 99.022 72.017 0.0
0 99.72 72.0 0.0
0 124.23 86.45 61.0
0 124.749 87.398 0.0
0 124.75 91.0 0.0
0 122.85 91.0 0.0
0 122.35 91.5 -90.0
0 122.35 95.5 0.0
0 122.85 96.0 -90.0
0 124.75 96.0 0.0
0 124.75 105.0 0.0
0 122.85 105.0 0.0
0 122.35 105.5 -90.0
0 122.35 109.5 0.0
0 122.85 110.0 -90.0
0 124.75 110.0 0.0
0 124.753 112.592 0.0
0 124.23 113.55 0.0
0 99.753 127.999 60.0
0 75.25 113.554 61.0
0 75.25 113.0 0.0
0 75.25 110.0 0.0
0 77.15 110.0 0.0
0 77.65 109.5 -90.0
0 77.65 105.5 0.0
0 77.15 105.0 -90.0
0 75.25 105.0 0.0
0 75.25 96.0 0.0
0 77.15 96.0 0.0
0 77.65 95.5 -90.0
0 77.65 91.5 0.0
0 77.15 91.0 -90.0
0 75.25 91.0 0.0
0 75.25 87.0 0.0
0 75.249 86.4 0.0
1 104.5 105.0 0.0
1 104.5 106.0 -1800.0
1 106.2 106.0 0.0
1 106.2 105.0 -1800.0
1 106.2 95.0 0.0
1 106.2 94.0 -1800.0
1 104.5 94.0 0.0
1 104.5 95.0 -1800.0
1 104.5 105.0 0.0
.END_BOARD_OUTLINE
.DRILLED_HOLES
2.0 80.25 82.75 PTH BOARD VIA ECAD
2.0 80.25 85.25 PTH BOARD VIA ECAD
2.1 77.0 89.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
2.1 123.0 89.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
2.1 100.0 126.5 PTH BOARD OTHER UNOWNED
3.5 120.25 103.75 PTH BOARD VIA ECAD
.END_DRILLED_HOLES
.PLACEMENT
IDC-1 POINT 18
104.75 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 14
112.37 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 15
109.83 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 17
117.45 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 11
80.5 107.5 0.0 0.0 TOP PLACED
IDC-1 POINT 8
80.0 117.75 0.0 0.0 TOP PLACED
0603 KP-1608SF4C HL1
97.0 78.75 0.0 0.0 TOP PLACED
IDC-1 POINT 12
104.75 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-2 J2 J1
109.7 80.65 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 19
112.37 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 4
109.83 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 9
117.45 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 7
86.75 123.0 0.0 0.0 TOP PLACED
CR0805 "0805 0,125-30 КОМ±5%" R3
93.25 123.0 0.0 90.0 TOP PLACED
IDC_1 PIN 3
82.75 85.25 0.0 0.0 TOP PLACED
IDC-1 POINT 10
80.5 110.75 0.0 0.0 TOP PLACED
TYPE_A "ТС-6,3B-15,0 МКФ±20%" C3
100.25 81.25 0.0 270.0 TOP PLACED
IDC-1 POINT 13
114.91 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 16
107.29 111.46 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC_1 PIN 2
82.75 82.75 0.0 0.0 TOP PLACED
MINIFLAT4 KPC357NT DA1
91.75 82.5 0.0 90.0 TOP PLACED
0805 "0805 X7R-50B-0,015 МКФ±10%" C2
89.25 121.75 0.0 90.0 TOP PLACED
J2_PL J2_PL J2
113.0 81.5 0.0 90.0 TOP PLACED
CR0805 "0805 0,125-1 КОМ±5%" R4
103.25 73.5 0.0 180.0 TOP PLACED
RPM872 RPM872 U2
98.5 77.25 0.0 0.0 TOP PLACED
IDC-1 POINT 1
114.91 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 5
107.29 114.0 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
CR0805 "0805 0,125-10 КОМ±5%" R2
122.0 112.75 0.0 270.0 TOP PLACED
SOT23 BC847 VT1
119.0 106.5 0.0 270.0 TOP PLACED
DT-38 "KX-38 32,768 КГЦ" G1
101.0 120.75 0.0 90.0 BOTTOM PLACED
IDC-1 POINT 6
84.75 122.0 0.0 0.0 TOP PLACED
CR0805 "0805 0,125-330 ОМ±5%" R1
94.0 84.75 0.0 90.0 TOP PLACED
SOIC20 MSP430F2101IDW DD1
96.5 118.25 0.0 270.0 TOP PLACED
0805 "0805 X7R-50B-0,1 МКФ±10%" C1
95.25 120.5 0.0 270.0 TOP PLACED
TIC33 TIC33 U1
83.0 101.25 0.0 270.0 TOP PLACED
ER14505VB ER14505-VB GB1
94.0 74.0 0.0 90.0 BOTTOM ECAD
.END_PLACEMENT
PRO файл
.HEADER
LIBRARY_FILE 3.0 "P-CAD 2006 PCB : 19.02.9589" 2009/08/13.15:16:54 1
.END_HEADER
.ELECTRICAL
0603 KP-1608SF4C MM 1.2
0 -1.15 1.1 0.0
0 -1.15 -2.7 0.0
0 1.15 -2.7 0.0
0 1.15 1.1 0.0
0 -1.15 1.1 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
IDC-2 J2 MM 0.0
0 -1.624 1.624 0.0
0 -1.624 -1.624 0.0
0 4.164 -1.624 0.0
0 4.164 1.624 0.0
0 -1.624 1.624 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CR0805 "0805 0,125-30 КОМ±5%" MM 0.6
0 -3.85 1.1 0.0
0 -3.85 -3.1 0.0
0 1.35 -3.1 0.0
0 1.35 1.1 0.0
0 -3.85 1.1 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TYPE_A "ТС-6,3B-15,0 МКФ±20%" MM 1.6
0 -1.55 1.25 0.0
0 -1.55 -4.9 0.0
0 1.55 -4.9 0.0
0 1.55 1.25 0.0
0 -1.55 1.25 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
MINIFLAT4 KPC357NT MM 2.4
0 -1.65 7.7 0.0
0 -1.65 -2.1 0.0
0 4.1 -2.1 0.0
0 4.1 7.7 0.0
0 -1.65 7.7 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
0805 "0805 X7R-50B-0,015 МКФ±10%" MM 1.2
0 1.25 -0.5 0.0
0 1.25 -3.0 0.0
0 -0.25 -3.0 0.0
0 1.25 -3.0 0.0
0 1.25 -0.5 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
J2_PL J2_PL MM 0.0
0 0.5 -1.5 0.0
0 0.75 -1.5 0.0
0 0.75 1.5 180.0
0 0.5 1.5 0.0
0 0.5 -1.5 180.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CR0805 "0805 0,125-1 КОМ±5%" MM 0.6
0 0.25 1.0 0.0
0 1.25 1.0 0.0
0 1.258 -2.66 0.0
0 1.25 1.0 0.0
0 0.25 1.0 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RPM872 RPM872 MM 2.72
0 0.243 2.2 0.0
0 0.243 -1.2 0.0
0 7.65 -1.2 0.0
0 7.65 2.2 0.0
0 0.243 2.2 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CR0805 "0805 0,125-10 КОМ±5%" MM 0.6
0 1.25 1.0 0.0
0 -1.25 1.0 0.0
0 -1.25 -3.0 0.0
0 1.25 -3.0 0.0
0 1.25 1.0 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT23 BC847 MM 0.0
0 1.004 -2.027 0.0
0 1.0 1.0 0.0
0 -2.9 1.0 0.0
0 1.0 1.0 0.0
0 1.004 -2.027 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
DT-38 "KX-38 32,768 КГЦ" MM 3.3
0 2.5 6.25 0.0
0 2.5 2.5 0.0
0 -0.95 2.5 0.0
0 2.5 2.5 0.0
0 2.5 6.25 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CR0805 "0805 0,125-330 ОМ±5%" MM 0.6
0 1.25 1.0 0.0
0 -1.25 1.0 0.0
0 -1.25 -3.0 0.0
0 1.25 -3.0 0.0
0 1.25 1.0 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOIC20 MSP430F2101IDW MM 0.0
0 11.55 0.9 0.0
0 -1.0 0.9 0.0
0 -1.0 -12.35 0.0
0 11.55 -12.35 0.0
0 11.55 0.9 0.0
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
0805 "0805 X7R-50B-0,1 МКФ±10%" MM 1.2
0 -1.35 1.2 0.0
0 -1.35 -3.1 0.0
0 1.35 -3.1 0.0
0 1.35 1.2 0.0
0 -1.35 1.2 0.0
.END_ELECTRICAL
1 106.2 106.0 0.0
1 106.2 95.0 0.0
1 104.5 94.0 0.0
Это как понимать?
откуда 1800 градусов? должно быть 180.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
