Глюк или нет Sw2006sp1
После установки SP1 для SW2006 вот такая картинка выскочила в Toolbox/
Кто знает как бороться.
_______.pdf
Попробуй поменять язык ... тоесть сделай аншлийским SW ... если так же фигня будет, хотя я соменеваюсь, то значит глюк. Но мне что то говорит что у тебя с региональными настойками что то не в порядке
Скорее всего это проблемма форточки.
Надо разобратся с кодировкой страниц. 1250, 1251, 1252.
Или доставить недостающий шрифт.
Похоже это в самом SP1 какая-то ошибка(в Tolboks`e при SP1 таких много-и эта не самая страшная :g: ). Но хуже всего я уже описывал тут:-http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8109.
Подождем SP2 :rolleyes:
В английском всё нормально.
Разбираться с кодировкой страниц? Скорее они со мной разберутся.
А вот шрифтов накидать это можно, только куда. В директории SW не нашёл папки с ними.
Изменено пользователем fad
to fad
Тебе надо просто в системе установить все языки на кирилице ... если у тебя 2000 windows то все понятно... Вообще пользуйся английским интерфэйсом ... все переводы програм глюченые не говоря уже о том что и сама программа имеет свои глюки, а русифицированая это еще больше глюков
To _fad _
Solidworks использует фонты из Windows. Ищи необходимые шрифты в папке операционной системы. :doh:
По остальным пунктам я солидарен с dinu
То, что нужно работать в английском я знаю.
Просто в руском я работаю быстрее.
Хотя, наверное, это дело наживное.
А со шрифтами буду пробовать.
Правда мне кажется, что до очередного SP ничего не получится.
Я заметил на разных форумах очень любопытную вещь - у каждого Toolbox глючит по своему. Если это действительно так, то кроме сырости продукта ничего более предположить нельзя и бороться с глюками бесполезно.
Привет!
Возникла такая проблема: Установил SW 2006. Программа сама переписала рпаакаса прпи
Привет !
Два бага в SW 2006 Sp0 :
1. В модели указываю количество однотипных элементов, например 2 отв. Ø10 - это запись в 1 строчку.Также она отображается и в чертеже. Теперь я изменил запись и написал в 2 строки, перехожу в чертеж, а там изменкний нет, и после перестройки изменкний нет.
2. На размер поставил допуск +0,1. В чертеже это отразилось.
Изменил на +0,2 - в чертеже изменкний нет
:g:
Прошу извинить за станный пост от Oct 28 2005. Это сообщение не проходит. Могу написать только 2 строчки ???
Привет !
В файл штриховок я вписал образцы для стекла и дерева. SW 2006 не видит их в списке PATTERN. Все работало в других версиях. В чем причина ? :wallbash:
Господа ! Коллеги по форуму !
Прошу помощи.
Вставьте это в файл образцов штриховок SW 2006 и проверьте работу. У меня в списке эти материалы не видны. В предыдущих версиях все работало !!!
Адрес: Program Files\SolidWorks\lang\english\sldwks.ptn или
Program Files\SolidWorks\lang\russian\sldwks.ptn
*:074:Glass, GOST Glass
45, 0,0, -7,10, 7,-10
45, 3,1, -7,10, 2.8,-14.2
45, 0,2, -7,10, 2.8,-14.2
*Wood (wood), GOST Wood, Wood
70, 0,0, -6.22,17.1, 26.6,-26.6
110, 9.1,25, 6.22,17.1, 26.6,-26.6
*Wood2 (wood2)Д, GOST Wood2, Wood2
60, 0,0, -14.43,25, 18.3,-39.43
120, 9.15,25, 14.43,25, 18.3,-39.43
90, 9.15,15.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
90, 0,40.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
:wallbash:
Изменено пользователем SB.il
То _Констр_р_
Спасибо !
Т. к. у меня установлены Sw 2001, SW 2005 и SW 2006, то я переставлял этот файл из ранних версий в SW 2006 и в какой-то момент заработало !
:g:
Привет !
За 2 месяца работы в SW 2006 накопилось несколько вопросов. Это проблемы программы или мое незнание возможностей новой версии ? Прошу помощи.
1. Построена модель и оформлен чертеж. Размеры вносятся автоматом. Затем в строку с размером добавляется надпись. В чертеже она не появляется ни после регенерации чертежа, ни каким иным способом.
2. После внесения размеров автоматом возникает необходимость переместить размеры и выносные линии. В предыдущих версиях можно было взяться за "ручку" выноски и перетянуть ее в удобное место. В SW 2006 эта точка намертво завязана за то место, которое ей было определено в модели.
3. На развертке детали из листа просто убрать линии сгибов. Если затем берется местный вид - Detail. то линии сгибов возвращаются и убрать я их не могу.
4. Выделяю 3-5 размеров и даю команду сцентрировать - SW вываливается !
5. Возможно эта проблема только моей видеокарты: часто при простановке размеров выбирается одна линия появляется значение размера - вторая линия и размер тянется на удобное место. Я не вижу размера, он появляется после того, как кликну на чертеже. Замена драйверов (4 разных редакций) не привела к изменениям. (Карта Wildcat VP870)
:g:
