Очень нужна цанга d=3мм для станка Roland EGX-300. Не подскажите где достать? Желательно калёные, т.к фирменные быстро снашиваются.
Изменено пользователем romul
По виду - они (8 градусные ??)
<noindex>http://www.annway.ru/collet/ER-collet.php</noindex>
(он же www.irlen.ru)
в рекламе на станок цанга вообще-то как ISO 15488:1996
за сам стандарт в инете требуют 50-70 евро
найти б соответствует ли ISO, тут - DIN6499.
из описания на
<noindex>http://www.allproducts.com/manufacture10/hannkuen/er-8.html</noindex>
....Features:Material SUJ2, HRC46 degrees, taper: 8 degrees
<noindex>http://www.pcmtooling.co.uk/ER%20Collets%20+%20seals.htm</noindex>
ОНИ !!!! Нашел на
<noindex>http://elektro.com.ru/gosts2.php?razd=2&ar...nfo/2z44/g32804</noindex>
ISO 15488:1996
Название (рус.):Оправки цанговые с установочным углом 8 град. для хвостовиков инструментов. Цанги, гайки и установочные размеры
Название (англ.):Collets with 8
Описание (англ.):Specifies the dimensions, materials and manufacturing requirements, and designation of collets for tools with parallel shanks and their corresponding holders and nuts. Form A applies to milling and any other application where a hard collet bore is required. Form B applies for general purposes.
Заменён стандартами:ISO 15488:2003
Дата регистрации:20.02.97
Дата введения:01.12.96
Дата отмены:27.11.02
Код КГС:Г27
Код ОКСТУ:3961
Код ОКС(МКС):25.060.20
Код ОКП:3961
Нормативные ссылки:DIN 6499-1993, EQV*NF E62-513(1997/AFNOR), EQV*NF ISO 15488(1997/AFNOR), EQV ISO 2768-1-1989
Ключевые слова:ADJUSTMENTS COLLET CHUCKS COLLETS DESIGNATIONS DIMENSIONS MARKING SHAPE SPECIFICATION TOOL HOLDERS TOOL SHANKS CHUCKS SHANKS
И столько возни из-за цанги ER. Ребята это общемировой стандарт, такие цанги валяет все кому не лень.
К стати если у Корлоя заказать не ER а FER, то получите цангочку класса АА и в добавок немецкого производства.
Есть такой заводик у немцев который делает эти цанги тыщами в сутки.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
    • Killerchik
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
    • Killerchik
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
      Окно изменил ( первое это у меня просто тестовое приложение для всего, так что было "как есть"). Орфографию поправил. Толщина и тип - там надо подумать, как лучше выбирать рассеченные сегменты эскиза. Есть большой вопрос как прочитать стиль и толщину выбранной линии ( в частности кромки).  Так что пока нет. EdgeTrim_v2.zip   З.Ы. Исходники
    • kkk
      Я может чего не понял, но зачем что-то копировать из свойств модели в свойства чертежа? В чертеже и так отображаются (могут) свойства модели. расположенной на чертеже. Без копирования туда-сюда.
    • Viktor2004
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8   Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
    • malvi.dp
      SW2020 работает. Пожелание - уменьшить размеры окна, а то перекрывает весь чертеж, исправить ошибку в слове детели и, если получится, сделать выбор толщины и типа линии.
    • sippovich
      Добрый вечер Уважаемые Форумчане,нет ли ни у кого инструкции по восстановлению нулевых точек револьверной головы на станки серии TF и TD серии Fanuc? Заранее благодарен.
