Опять скрытие кромок
Кромки не скрываются в виде, где уже есть вырыв.
Что скажете как решается?
не хочу скрывать компонент, ибо мне надо с этого вида делать разрез по этому элементу
Чем отличается в данном контексте скрытие кромок компонента от скрытия компонента?
Я так понимаю, надо скрыть кромку компонента, хотя кромка, тоже в своем роде компонент. –юмор такой. :wink:
Такую ситуацию встречал еще в далеком SW2003. Т.к. тенденция сохранилась, то рискну предположить, что это не баг, это – фича :blink: !!!
Если не получается скрыть кромку, а скрыть её всё-таки надо, то можно её просто закрасить, только не следует её закрашивать белым цветом ( с характеристикой цвета 255; 255; 255) создайте цвет с параметрами 250; 250; 250. При выводе на печать в параметрах страницы выбираете цвет чертежа - цветной / шкала полутонов. На чертеже, на месте кромки, будет белая линия, но это лучше чем черная.
самое интересное , что эти кромки не скрываются (они якобы уже скрыты, но отображаются) не меняется их цвет, нельзя поменять толщину. Биг трабл.
Самый пакостный, но не безнадёжный случай. Выбераете эту злополучную кромку и преобразовываете её в линию эскиза, толщина линии должна быть такойже как у скрываемой кромки или больше. Далее см. мой предыдущий пост по закрашиванию кромки, только применять ес...но к линии.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
