Спираль и поверхность
Diletant
Господа хорошие, помогите неучу - как построить спиралеобразную поверхность? У кого какие мысли , какие предложения?
To: Diletant Наверное, командой Drive протащить сечение по двум направляющим. Направляющие - "спералеобразная" кривая и ее ось. Сечение - прямая (например) которая соединяет соответствующие концы "спералеобразной" кривой и ее оси. :)
Спасибо на добром слове. Я уже построил blend-ом между двумя спиралями.
Век живи, век учись.
Мне кажется , что вариант Diletant-а лучше . Потому что если брать за направляющую ось , то в центре будет "гармошка". Или я не прав?
Так все зависит от того что за спиралеобразная поверхность. :smile: Я так понимаю что то, что требовалось можно поди и с помощью функции Sweep построить было бы?
Я так понимаю , что надо построить поверхность типа шнека. А какие ещё варианты возможны? И ещё , в какой плоскости надо строить сечение для драйва? Оно должно быть под углом центральной оси. А под каким?
Для интересующихся ,задача была следующая : дана деталь - назавем ее гайка. У этой гайки есть один незавершенный зуб (в сечении прямоугольник) .Надо было построить линию разъема на цилиндрической поверхности зуба ,чтобы она (линия),как бы ,пересекала ее (поверхность) по диагонали. На самом деле я решил эту проблему другим ,на мой взгляд гораздо более элегантным способом.
Шаг первый : разворачиваем поверхность sketcher-ом и получаем параллелограм. Рисуем диагональ и стираем две смежных грани. Сохраняем оригинальную и новую поверхности.
Шаг второй : опять разворачиваем оригинальную поверхность sketcher-ом и получаем параллелограм. Рисуем диагональ и стираем две уже не нужные грани. Тем самым избавились от мучительных вычислений шага спирали и угла поворота.
Дальше все просто : curves->offset и blend.
Век живи ,век учись.
Кстати ,на полном цилиндре такой фокус не проходит.
Не получается. Где-то читал ,что есть проблема до определенного кол-ва постов.
To: Diletant
Вообще-то 10 постов. У вас должно получаться приаттачивать картинки. Скорее всего размер картинки большой переведите ее в один из сжатых форматов (jpeg, tiff, gif). Если не получится шлите мне в почту.
попытка не пытка.
Ура , вроде получилось. Если да ,то нужно было построить красную линию.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
