По поручению руководства машиностр предприятия занимался изучением PDM-ERP систем в организациях Белоруссии BAAN, SAP, Search, Teamcenter и др.
Цель выбрать подходящую для нас систему PDM. К сожалению, ни одна из систем нас не устроила: они слишком сложны для нас, много не нужных нам функций, а требующихся нам нет. Смотрели на Минском заводе колесных тягачей систему сквозного проектирования и управления технологией. Ее описание видел на http:/www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?=85690f. Неплохая система PDM-ERP с точки зрения практика. К сожалению ей нехватает несколько модулей, но я всеже ее рекомендовал руководству. Но у начальства свое мнение, оно почему-то хочет приобрести модуль PDM Windchill (купить всю систему - нет денег), считая он решит все наши задачи . Вопрос: решает ли он задачи подготовки производства, управления ресурсами. Если нет как интегрировать его с заводской системой АСУ на Foxpro 2,б с раздельными полями для обозначений. Есть мнение, что это невозможно? Где найти подробное описание функций Windchill, а то продавцы навязывают покупку кота в мешке и я сомневаюсь, что они смогут его интегрировать ?
Altair_s
Великолепный вопрос!
1. АвтоДоска и PDM - абсурд.
2. Нет денег на PDMLink (предмет вопроса надо знать!) - смешно.
3. " Если нет как интегрировать его с заводской системой АСУ на Foxpro 2,б" - Вы в каком веке живете?
Вы еще не представляете с чем Вам придется столкнуться при Windchill. Во первых потребуется установить и настроить ORACLE и Windchill. Это очень сложно, лучше обратиться к тем кто знает. А таких специалистов раз два и обчелся. В Белоруссии их точно нет. Потом потребуется переконвертировать информацию из вашей АСУ-шной системы на FoxPro на MS-DOS.
Необходимо написать программу на Fox для выгрузки информации в текстовый файл txt (поля либо с разделителями типа # или другим либо каждое поле построчно. Концы информации в полях программно должны быть обрезаны до последнего символа – обнулены последним символом. Даты преобразованы в формат, требуемый интерфейсом Windchill и ORACLE). Должна быть написана программа на Java для закачки этой информации в БД Windchill через его интерфейс с перекодировкой информации в другую кодовую таблицу. Закачивать информацию через sqlldr.exe ORACLE не получится: будут мешать наложенные связи в БД и система защиты лицензий. На эту работу может уйти пол года. Далее процесс закачки. Мы с этим столкнулись, когда тестировали Search (программу конвертации писал Интермех - 2 месяца). Сам процесс закачки двух таблиц (справочник деталей и конструкторский состав 100/300 тыс. записей) занял 144 часа. 6 дней непрерывной работы из-за чего вышел из строя винчестер. После чего мы смогли убедится какой “прекрасный” Search. В нем можно не найти нужную запись при таком объеме. Когда протестировали его и представили, какой объем работ предстоит выполнить по обратной конвертации из Search в заводскую БД на Fox и синхронизации данных смогли убедить руководство о его неперспективности в наших условиях. И то самое придется испытать Вам с Windchill. Уралмашу программы переконвертации (Search-заводская АСУ) обошлись в 350 тыс. $. Операции по конвертации на нем проводятся во вторую и третью смену из-за низкой скорости обмена. БелАЗ столкнувшись с подобной проблемой на Windchill и BAAN, вынужден был отказаться от этих систем. И Вы еще не представляете проблем по загрузке графических файлов в БД при этих заморских системах. Может лучше свои родные, отечественные?
В обращении Altair_s имеется неточная ссылка на одну из систем. Правильно
<noindex>http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=8569Of</noindex>.
И вообще хотелось бы посмотреть на этого кота (Windchill) в живую.
На сайте PTC документация по нему недоступна. Интралинк я смотрел. Может кто-нибудь из Рубина, Туполева выскажется по нему и даст объективную оценку пользователя и подскажет, где найти документацию, чтобы ознакомится с ним.
Что за страшилки рисует товарищ Vladmi. Конечно, если вывалить на бедного юзера знание Oracle и Java, то мало не покажется. Я бы все-таки ответил, что лично я Oracle не знаю ни в зуб ногой, он для меня - черный ящик. Тем не менее, установить Oracle, следуя иллюстрированной инструкции, нет никаких проблем. Другое дело, что люди любят "интуитивно понятный интерфейс", вместо того чтобы прочитать инструкцию.
То же самое с Java. Если вам надо развивать систему - язык потребуется. Если не знаете язык - работайте на здоровье, система заточена под выполнение своих функций - автоматизация процесса проектирования и последующего сопровождения изделия.
Чтобы закачать данные в Windchill, ничего писать на Java не надо. Хотя потребуется приготовить текстовый файл, в котором будут строки с наименованием, обозначением, именем файла документа. Этот файл закачивается, как пакет. Любой юзер это может сделать, все хорошо описано.
Насчет перекодировки в "другую кодовую таблицу". Это из ДОСовской таблицы, что ли? Windchill закачивает обычный 1251 без кодировок и перекодировок.
При желании Windchill может напрямую читать и писать таблицы Access или Excell, другой СУБД, но здесь надо настроить соответствие таблиц. Это уже настоящая интеграция с ERP.
Александр
Товарищ к тому же рисует страшилки, будучи не знаком с предметом.
Очень сильно!!
Уважаемый Altair_s!
Windchill - это платформа, на базе которой можно выстроить любую!!! подчеркиваю систему менеджмента. Windchill - это воплощение концепции управления жизненным циклом (по полной программе), а жизненный цикл - есть у всего, даже у нас с вами. Однако система - это не только и даже не столько платформа и программное обеспечение. Система - это нечто большее. Оттого, что у вас есть Word вы не станете Г.Г.Маркесом :)))) Насчет покупки кота в мешке - я не знаю, к каким продацам вы обращались, но я думаю, что любой продавец имея на руках гарантийное письмо от вашей организации о покупке Windchill в случае реализации ваших требований (естествено разумных) проведет у вас пилотный проект. Главное - требования и их реализация.
А если он откажется, то с таким продавцом связываться я не рекомендую, поскольку без помощи грамотных специалистов (консультантов) развертывать WIndchill вы будете до скончания века, с упорством достойным лучшего применения вырисовывая workflow прохождения дополнения к дополнению к служебной записке, которое в общем-то и не нужно))))))))) (шутка, без обид, ничего лишнего). Просто из своей практики, на одном предприятии потратили 2 недели на настройку документооборота внутри одной комнаты))))))))
Дело в том, что беспредельная гибкость Windchill имеет и обратную сторону. Одно и то же в нем можно реализовать различными способами и выбор правильного - это нетривиальная задача.))))
Эх, написал бы еще, да времени увы, нет. Если интересно, готов ответить на любые вопросы по Windchill (естественно разумные).
Всех с наступающим Новым Годом!
И чтобы всем всего и побольше)))))))))
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
    • taarok
    • Tad
