Небольшой тутор по Powermill (v0.1)
Сделал тут по случаю тутор по обучению основам PowerMill. Качайте и (конструктивно) критикуйте.
Znak_1.rar
konspekt.part2.rar
konspekt.part1.rar
konspekt.part3.rar
:clap_1:
Начало удачное, не побоюсь даже сказать - очень хорошее.
И пример выбран достойный.
Для новичков будет очень хорошим вводным курсом.
Есть у кого желание продолжить? :)
Или хотя бы предложить новые направления писания?
Или подкинуть свой примерец - другой? м.б. это будет ценно - сделать базу интересных проектов с хотя бы минимальными комментариями по поводу "интересных" мест.
Хорошо сделано! :clap_1:
На 4-й стратегии у меня почему-то зарезы вылезли, подозреваю, что из-за безопасных высот.
Доработка мест над отверстиями толкателей? На той УП, которую ты сосчитал или на моей, которая в проекте?
Там вообще выхода на безопасную нет - между ходами переходы по дуге, а между областями - на относительной.
Of course, в твоём проекте. Зарезы обнаружил стандартной проверкой на зарезы, у самого себя это весьма часто нахожу, как правило, из-за игр с подходами отходами по дугам :g: .
В 5.5 Милле было надежнее (ИМХО)
Ого. Пока не замечал, проверю-ка. У тебя точно проверка зарезов на подводах/отводах включена?
Respect.
Михаил, скока делал тутор, ежели не секрет.
Я так подозреваю, чтобы это написать, нужно пару дней потратить.
Я бы мог на данный момент выложить неплохие темы для 5 координат, да времени вообще нет, даже в квагу некогда поиграть с сотрудниками.
Можно просто выкладывать проекты. Практически всё, что нужно для начала работы в Милле описано в туторе от Михаила. А остальное можно уже и так, используя дружественный и интуитивный интерфейс. (почему же тогда документация на 600 стр? :rolleyes: )
Как-то так, часов 12-16.
Кстати, в 4ой таки снят флаг контроля зарезов. Если поставить и переприменить - будет нормально, но кой-где подводы не оформит. Надо радиус дуги уменьшить, что-ли.
Ссылка битая только у меня?
Хотел тоже поучится но ссылка не работает у меня тоже :wallbash:
Кто скачал может получше есть куда переложить
2 Pingvin man
Если уж не тутор то хотя бы реально рабочие 5 и координатные посмотреть да поучиться было бы неплохо.
Выложил пример.
<noindex>Качать здесь: </noindex>
В данном проекте заслуживает внимания только обработка диском.
Диск диаметром 990мм, толщина 7мм. В проекте толщина задана 53 для визуализации.
Я очень долго мучался при написании таких обработок ранее, т.к. отвод диска должен производиться в радиальном направлении, и в более ранних версиях это нельзя было сделать.
В данном проекте считается обычная выборка по слоям по профилю, от системы координат Side_I. Затем на вкладке безопасные высоты выбираем другую СК: Top, назначаем нужные нам высоты и применяем. Затем на вкладке подводы-отводы на закладке переходы назначаем Движение подхода и отвода по касательной. Применяем.
That's all.
Смотрите NC файлы.
Немного поясню, зачем всё это. Камнеобработка (а в данном случае это обработка ступени камина) подразумевает отрезку, черновую обработку диском. Почти всегда большие объёмы выборки нарезаются пластинами и затем скалываются. И инструмент диск может работать (читай двигаться в материале) только в радиальном направлении. А обычно подвод и отвод производится в осевом направлении. В данном примере показано, как сделать подвод-отвод в радиальном направлении.
Аффтар ЖЖОТ %-))
По существу еще можно добавить пятиосевую обработку. Не по существу добавить воды 100-300% и всякие исторические данные, данные по оборудованию, режимам резания и книга готова.
Ps На стр. 4 лично мне режет глаз понятие "сеточные" модели- я бы их поменял на более устоявшееся "полигональные". Извини, что не по существу, м.б. потом.
По существу я сейчас думаю написать про особенности понимания заготовки бирмингемцами, особенности фрмирования слоев (также будет дан ответ на вечный вопрос "как сделать , чтобы она делала проход по плоскости?!?") и сверление, ну и м.б. распишу чо-нить про приблуды (база инструментов, генерирование установок).
Планы, в общем, скромные.
До новых встреч, дорогие радиослушатели :)
Миша тупой вопрос: У тебя заготовка получена оффсетом от внешнего контура, а металл явно будет парралелепипедом-т.е нужна программа для получения из параллелепипеда твоей исходной оффсетной заготовки или я ее не заметил?
Предполагалось, что металл будет таки оффсетом.
Можно выпилить на вертикальной пиле, можно ободрать на универсале по разметке.
Обработать из параллелипипеда - это просто, поэтому и не рассматривалось.
Посмотрел вчера вечером конспект чего то не понял
1 как систему координат воткнуть в центр отверстия или привязать к любому углу, хотел поменять да не вышло
2 Можно ли Boundary на других слоях создавать или слои в понимании делкама не для этого
Сильно не пинайте работаю в Мастеркаме - мышление другое
1. СК стоит там.... непонятно где :), емнип привязана к отверстиям под толкачи. Привязать ее никак - надо вымерять и двигать (самый мой нелюбимый косяк интерфейса Милла)
2. Границы создаются не на слоях - слои это только для элементов модели. Да и зачем? Их же много, границ-то, они создаются, активируются и удаляют по мере надобности.
