Связанные поля
Может кто пытался сделать связанные поля
При выборе значения первого поля, можно выбрать только сопоставленное первому значению - значение второго поля
вроде попытался понятно объяснить
чтото подобное есть по этой <noindex>ссылке</noindex> но более расширенно (пять связанных полей)
Нужно к SMARTEAM-Editor или SMARTEAM-WEB-Editor?
пока SMARTEAM-Editor
в этом году покупаем еще web, но это будет потом
Хоть один пример применения.
самый простой пример
марка материала и связанный с ним профиль
Ну этоже легко.
Собитые "on Enter" на ComboBox в FormDesigner.
В зависимости от выбранного значения конкретного ComboBox или значения уже в выбранном ComboBox изменяются значения нужного ComboBox'а.
Тоже самое можно проделать и с "Referense to class".
Интересный пример и чтоже у Вас материал в SMARTEAM'е?
quote=nester,Jan 18 2006, 9:18]
Так как в заголовке нет ссылки на конкретную PDM-систему, то попробую ответить в общем виде. Вообще-то говорят о связанных таблицах.
Это когда значения поля или нескольких полей одной таблицы, соответствуют значениям полей другой таблицы.
Например:
У Вас есть таблицы
A c полями AC- дец.номер, AD - наименование, AE - объем
B с полями BC - дец.номер, BD - марка материала
С с полями СС - дец.номер, СD - изделие.
D с полями DC - марка материала, DD - удельный вес
Для того, чтобы Вам выполнить расчет потребности в материалах,
Вам необходимо связать эти таблицы по полям так
А с С , AC=CC
A c B , AC=BC
B c D, BD=DC
Делается это (как правило) при описании, создании таблиц в СУБД или программно, при разработке алгоритма. Связывать можно и по нескольким полям.
Заголовок есть и он не только в темах, но и у всей ветки это
SMARTEAM
А как это вся кухня "должна" работать это как раз понятно.
Вопрос nester как я понимаю в том как это программно в SMARTEAM'е сделать см.
Простите, если что не так, но по-моему это в общем разделе PDM.
Или у меня на мониторе не так как у всех. Пригодились пояснения - хорошо.
Не пригодились - ничего страшного. Просто люди, которым не приходилось проектировать базы - могут что-то не знать.
Ну этоже легко.
есть 2300 материалов, к ним идет примерно по 5 профилей к каждому, т.о. простое перемножение показывает, что записей должно быть около 10000
конструктору и технологу довольно сложно ковыряться в этом массиве (даже с помощью поиска)
что хотелось бы: при выборе одного из материалов, чтобы материалу сопостовлялся только тот профиль который используется при изготовлении детали из этого материала
и приязывать на Собитые "on Enter" на ComboBox в FormDesigner 2300 материалов будет просто самоубийством
Изменено пользователем nester
Мне надо связать не поля, а именно ЗНАЧЕНИЯ этих полей, и вопрос более относиться не к проектированию баз данных, а именно к их организации
Это одно и тоже. Дело в том, что когда организуете БД таким образом, как я описала выше, то при выборе значения из одной таблицы , отбираться будут именно те записи из другой, таблицы, у которых поля связи будут равны.
(сопоставление одной записи из одной таблицы многим из другой).
Кроме того такой способ организации таблиц экономит занимаемый объем.
Я не знаю СмаРТИМ, но если такая возможность создания собственных таблиц или задание отношений между ними существует, то это не должно быть сложно. А программно это реализуется заданием фильтра второй таблицы по выбранному значению первой.
Я понял Вашу идею, она рассматривалась в самом начале, но к сожалению она не подходит По ряду причин (ну например что достаточно широкая классификация связанных полей которые впоследствии пересекаются, что уже не дает никакой возможности использовать данный метод и т.д.)
спасибо, за участие в решении проблемы
самым оптимальным было бы заведение вышестоящей записи (материал) в которую входят нижестоящие (профили относящиеся к этому материалу)
в одно поле выводяться вышестоящие записи, т.е. материалы и при фокусе на второе поле и ОБРАБОТКИ выводяться только его нижележащие
Так вот вопрос обработки нам пока не понятен
Базы всегда так создавались независимо от кол-во связей и пересечений.
В данном случае таблиц у Вас все-равно будет как минимум две, а то и три. В таблице связи
кол-во записей будет соответствовать все равно числу сочетаний.
Только вся эта кухня скрыта для конечного пользователя. И на самом деле иерархия видима.
Путем назначения таблиц и задания фильтров (условий выбора) можно сделать и наоборот.
По-видимому в SMARTEAM можно назначить таблицу для соответствующего выпадающего списка ComboBox с фильтром
и для окна отображения таблицы или для выпадающего списка второго ComboBox c фильтром по выбранному значению в первом
(как Вы называете, подчиненных полей). Обработку События включения соответствующего фильтра (чтобы отражались только профили для данного материала) можно по-видимому задать и по фокусировке на выбранном поле. Но само задание связей один раз Вам все-равно придется ввести.
Весь вопрос в сервисе этого ввода. Либо импортировать из других таблиц, если они уже где-то существуют.
Здесь Вам помогут программисты, если они знают структуру ваших БД.
Изменено пользователем Елена
Полностью согласен
карочи резюме:
1. смартим так напрясую не может
2. чтобы сделать связанные поля надо создавать скрипты (столь нелюбимые господином Ч. и нефункционирующие в веб-едиторе)
традиционно :clap_1::clap_1::clap_1:
карочи резюме:
2. чтобы сделать связанные поля надо создавать скрипты (столь нелюбимые господином Н. и нефункционирующие в веб-едиторе)
традиционно  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Как раз напрямую и может.
Иди документацию по БД почитай :thumbdown:
хмм... а можно примерчик ????!?!?!?
to maksi-m
Пиши конкретно какой примерчик!
Если связанные поля надо через БД, то пример смартимовского класса с соответствующими артибутами по которым надо связь (мол если выбираю значение атрибута такое - то значения других атрибутов могут быть только такие) на примене модели SmDemo.
Напишешь выложу, посмотришь и сделаешь у себя в своей модели данных.
