модуль Wire в Cimatron E7
Мишутка
Установил Cimatron E7, все клево. Но как из перейти на проволочную резку?
Раньше это был модуль WireEDM&lathe, и можно было экспортировать любой файл.
У кого есть мысли по этому поводу? :wallbash:
Вообщето надо посмотреть установился ли при установки СимЕ7 данный модуль.
У меня неустановливается. Повидимому в комплект не входит.
Если есть папка типа C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\fikus то он установлен.
Если нет то можно воспользоваться из предыдущей версии Симатрона.
Я пользуюсь от 6 версии.
Воспользоватся функцией Экспорта в файл FIkus. И запускать программу отдельно от Симатрона
Насколько удобно пользоваться этим модулем? Я как-то все поглядывал на него, но пока не решился. Да и проблема с постпроцессорами (sodick, ВЭСТ, ЛФ).
Мы пользуемся но редко. Используем для AGI. Там есть встроеные постпроцессора. Вродебы и для Sodika есть.
to kvin
а чем пользуетесь для написания программ, и как в работе agie?
У нас старенький станок AGI100. Но работает нормально нас устраевает только в обслуге чем дальше тем все дороже. Программы для него пишем в программе поставленой вместе со станком. Но для сложных контуров и контуров уже построеных в Симатроне используем модуль WireEDM.
to kvin
насколько удобно пользоваться симатроновским wire и бывают ли ошибки по вине программы или постпроцессора?
ксати я как-то начал изучать возможности, но при при написании программы предлагается постпроцессор demo
Активно им пользовался SVN - но что-то его не видно, а то-бы рассказал подробно, наверное.
Я могу только предложить пару начальных уроков на русском.
С проволкой разбирался немного. Изюменка в том, что в зависимости от станка (Agie. Sodik. ...) грузится меню с параметрами именного этого станка (точно такие же диалоги с которыми имеет дело оператор на станке, только на русском языке). Плюс на выходе постпроцессора получаешь 3-файла (для Agie), по которым сразу идет обработка (не занимаеш станок и не зависишь от кваллификации оператора). Для Agie немного пробовал - все шло нормально.
to Мишутка
Подключить надо другие посты, тогда и кроме DEMO остальные будут работать.
Пробовал робофилы, Аджи, содики. Все работает ок!
to SVN
где берутся другие посты, в частности для содика и мицубиши, подскажи. :wallbash:
Раньше входили в состав Е5 или Е4. Целая библиотека была на все станки практически.
спасибо за наколку, обязательнь посмотрю.
пока не посмотрел спрошу- редактирование постов,- насколько это будет заморочно?
:smile: Посты тама для IMSpost. Редактировать трудновато будет :) и зачем? Они работали нормально.
Есть особеность в подключении постов. Пост на митсубиши тоже есть там и работал нормально, проверял в июне 2005 (пару прог)
подскажи, пожалуйста, что за особенности подключения
для обработки MSpost -ом нужен CL файл?
Помоему начиная с CIM E6 у них сменился формат постпроцесоров и от старых версий они не подходят :g:
Для запуска IMS всеравно используется APT сгенерированный СимE apt.exf и apt.def,
их поправить, перекомпилировать и можно пользоваться любой версией IMS
(..не проверял !)
:smile: Растолкуйте мне мои непонятки:wallbash:
1. При использовании IMS сгенерированный симатроном apt (или cl) файл разве не обрабатывется внутренним ims постпроцессором (*.lib)?
2. *dex и *.def это файлы GPP - симатроновского генератора постпроцессора, которые и нужно компилировать?
3. Какой же тогда постпроцессор используется для wire модуля симатрона? и что на выходе из этого модуля?
Изменено пользователем Мишутка
В симЕ 6 тоже можно подключить IMSпосты. Скинь в приват мне свой емайл, закину инструкцию. В симЕ7 еще не проверял
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
