Что это может быть ?
morozlom
При загрузке SW 2006 Sp3.0 Выскакивает такое окошко, нажимаю ОК и всё работает.. Хотелось бы знать что это и как это можно исправить ???
Можно посмотреть в реестре:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Startup\Applications...
там список AddIn`ов, поискать там эту sldFuncFeat и удалить.
Или вообще по всему рестру искать sldFuncFeat.
PS. сейчас посмотрел, там этих sldFuncFeat довольно много:-(
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\SldFuncFeat.Assembly"
и тд...
    • __Andrey__
    • Fedorly
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
