Автоматическая смена инструмента
Солнцеворот
Товарищи!
Может кто находил информацию по устройствам автоматической смены инструмента?
Интересует устройство. Можно даже так объяснить - на пальцах, я пойму :doh:
1. Магазин наезжает на шпиндель
2. Шпиндель едит к магазину
3. Из шпинделя и магазина забирает вертушка обмена, меняет их местами и утягивается.
4. Вертушка меняет инструмент с подводящим стаканом, а уже стакан едит к магазину.
5. Инструмент из магазина ложится на салазки, они едут под шпиндель, шпиндель наезжает на них.
Всё это реализуется в зависимости от места нахождения магазина и его расположения (вертикально или горизонтально) и веса инструмента.
Можешь смело придумывать свой способ, и он наверняка где-нибудь уже используется )))))
Изменено пользователем Ander
Солнцеворот
Ничего не понял...
Я напишу, как я думаю, а вы исправите.
1) Шпиндель перемещается к магазину инструментов
2) Вставляет инструмент (фрезу) в пустую ячейку
3) Каким-то чудом цанговый зажим раскручивается и фреза остается в ячейке
4) Шпиндель перемещается к другой ячейке
5) Цанга обхватывает ножку фрезы ( порнуха какая-то...) и зажимает ее
6) Инструмент готов.
А смена инструмента прописывается в G-коде? Как?
:smile: Ну блин ваще)))
1. Весь инструмент измеряется обычно вне станка с помощью ну например toolMaster(а)
2. существует таблица инструментов в ней фиксируются все его параметры,т.е. радиус, длинна и т.д.
В программе инструмент вызывается так как написал Kiev78 и конечно же ничто не раскручивается не разжимается весь инструмент заранее установлен,если используется 3 цанговых патрона значит они все и должны устанавливается заранее или же программа останавливается, в случае нехватки оснастки, старый инструмент изымается, вставляеся новый, он так же настраивается ему дается номер как в программе и происходит дальнейшая обработка. Если не хватает мест в магазине или их нет во все то инструмент устанавливается ручками(((, но в любом случае каждому инструменту свой номер
а про самое простое забыли :) !
Оправки с инструментом висят за пределами рабочей зоны, шпиндель поъезжает в координаты заданного инструмента, хватает его, делает отход, чтобы вынуть оправку из кронштейна и едет обрабатывать деталь.
кстати, ещё один тулчейнджер есть, оператором завётся :). программа закончилась, оператор сменил инструмент и запустил следующую. правда это оправдано только в единичном производстве.
Солнцеворот
Большое спасибо всем, кто ответил. А можно попросить ссылочку на нормативные документы по конусам Морзе, и вообще по теме АСИ? Может мне просто не везет, но в интернете найти что-то про автоматическую смену инструмента мне не удалось... :g:
Солнцеворот
Вот так... мнения разошлись... Так на чем же все-таки работают АСИ? На конусах Морзе или на ВТ НSК?? И, если у кого есть чертежики этих зверей, не могли бы вы поделиться? :rolleyes:
Хотел бы я посмотреть на устройство смены инструмента, которое сможет конус Морзе выдернуть из шпинделя и геометрии не потерять!
Однозначно HSK, BT, CAPTO. Эскизы на сайтах производителей.
Солнцеворот
Приблизительно понятно как оно работает... но не совсем. Во первых, выше писали, что в патроне зажимается не фреза, а конус, который закреплен на фрезе.
1) Как фреза держится в конусе? За счет чего она центрируется?
2) Как конус держится за шпиндель? ( Так же как цанговый зажим?)
3) Как устроен механизм откручивающий/закручивающий прижимную гайку на патроне ( если таковая имеется на рассматриваемых патронах)
П.С. Может это и выглядит нелепо, но я никак не вкурю как это работает :wallbash:
Трудная это задача - в рамках форума прочитать курс, который читается целый семестр.
Вкратце - в конус вворачивается наконечник, за который цепляется цанга, посредством которой прикладывается усилие (осевое) зажима инструмента, которое втягивает ин-т и прижимает его к посадочному конусу в шпинделе.
Слово "инструмент" в данном контексте надо понимать шире - это собственно режущий ин-т (фреза, сверло...) + оправка для его крепления (цанговый патрон, адаптер) + базовый держатель (HSK, BT, Capto) выполненный заодно с оправкой либо соединенный с ней посредством стандартного соединительного элемента. Вся эта конструкция хранится в магазине инструмента под определенным номером. При выполнении команды смены ин-та манипулятор захватывает ин-т из магазина и вставляет его в шпиндель, где он закрепляется цанговым зажимом. Фланец на базовом держателе служит для захвата его манипулятором. Замер инструмента производится вне станка от базовой точки конуса и затем вводится в станок. Сейчас распространены системы автоматического замера инструмента непосредственно в станке при его первом вызове (вставлении в шпиндель). Минус - потери времени. Плюс - исключение возможности ошибки оператора.
Это, разумеется, минимум информации, но за остальным - в ПТУ!
Забавно. А я в университете учусь...
Вот!!!! Вот как надо было спрашивать! Все-таки в шпинделе вся эта беда крепится цанговым зажимом!
Цанговый зажим зажимается прижимной гайкой. Гайка закручивается - зажим смыкается. НО! Гайку нужно не выкрутить полностью, не сорвать на ней резьбу, кроме того, к ней нужно еще как-то подобраться, чтобы закрутить... В таком случае, механизм закручивания цанговой гайки меня и интересовал. Это наверное на пальцах не объяснить, придется искать обрабатывающий центр и проситься посмотреть.
Механизм закручивания цанговой гайки - ключ в руке трудящегося. В шпинделе есть коническое отверстие (весьма точное), в которое входит конус оправки и т.о. позицинируется. В осевом направлении оправка удерживается пневмозахватом за штревель в ее торце.
Солнцеворот, а вы не хотите ли просто напросто сходить в гости к кому-нибудь и посмотреть все это дело в работе? Заодно представите себе (примерно) масштаб задачи. А то мы тут вам всей толпой намекаем-намекаем на то, что за крутоватую (и, главное, давно и успешно решенную) задачу беретесь, а вы все будто не понимаете о чем мы :).
Вот человек ( http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=10170 ) за год и 6000 долларов отстроил станочек. Симпатичный, но простой, со скромными возможностями и некоммерческими, по сути, характеристиками. Оцените трудозатраты. Причем о 5 осях и сменнике и речи не идет.
Вообще-то именно эта статья и сподвижила меня на изучения вопроса самодельных станков.
Я не шибко преследую цель сделать станок, сколько изучить, и, при удобном случае, заработать на полученых знаниях денег.
Внимание!!! К кому в гости можно сходить и посмотреть как работает автосмена инструмента?
Желательно в Днепропетровске
привет напиши мне в приват я помогу вам это посмотреть в днепре я от туда родом сейчас проживаю в израиле написал пособие и там есть коечто об том что вас интерисует
с уважением заславский а.в
изhttp://alex0800.googlepages.com/cncsekret
__________________________.pdf
Изменено пользователем alex0800
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
    • grayve
    • BSV1
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
