Solidworks для строительства
Всем привет!
Такой вопрос: а насколько применим Солидворкс для строительного проектирования? Интересует в частности процесс проектирования железобетонных изделий ( т.к. требования в части оформления ссылаются на машиностроительный ЕСКД). Вопросов много, буду премного благодарен, если получу хоть какую-нибудь информацию:
1. Можно ли оформлять чертежи в составе одного альбома изделий (т.е. в начале альбома есть лист с содержанием всего альбома) с нумерацией страниц? (Автокадовский аналог - работа с подшивками SheetSet)
2. Если я создал арматурный каркас (из объемных примитивов), могу ли я в сборочном чертеже, изменять параметрически диаметры стержней и их шаг?
3. Возможно ли создавать одиночные или групповые спецификации арматурных изделий (по формам 7 и 8 ГОСТ 21.501-93) и ведомость расхода стали (по форме 5 ГОСТ 21.501-93?
Спасибо
эта тема стопудово была уже.
применимо. вопрос только насколько это удобно будет в каждом конкретном случае.
1- по моему мнению, я бы разбивал чертежи на разные файлы,так как с увеличением количества листов начинает заметно тормозить.
2-всё можно делать (если профили соответствующие имеются.
>1s4astie
может на ссылочку наведете? а то я стопудово нашел только тему про металлоконструкции (а меня интересуют исключительно железобетонные изделия:-)
И непонятно, если есть соответствующий профиль, то и спецификации и ведомость расхода будут генериться?
На сколько мне известно, данный софт конечно можно приспособить для строительство, но я не думая, что всё что касается строительства - ограничется областью проектирования в половину километра. Вас это не пугает?
А вот например в Компас даже выбор при установке, вроде, есть, установить систему как: машиностроительную или строительную.
Солидворкс заинтересовал тем, что по сравнению с Автокадом уж ооочень продвинутые функции 3D моделирования, а мне сейчас они как раз и понадобились, плюс ГОСТ "Правила выполнения архитекурно-строительных рабочих чертежей" в части выполнения документации на сборные изделия ссылается на машиностроительные ГОСТы. Если вы порекомендуете Компас, можно будет и его поковырять. А так, уж сильно зацепили скриншоты из этого плагина <noindex>http://www.structureworks.net/</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
В СолидВорксе тоже при инсталяции есть подобный выбор.
Случайно набрел на тему, может уже и известно:
В SW2009 - деталь - до 1 км, сборки - без ограничения
На форуме в Москве показывали проекты мостов в SW, построенные в стране
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Спасибо
Солидворкс очень хорошая система проектирования. Работа с параметризацией в нем просто удовольствие. Но к сожалению строительство не тянет. Факт.
Судя по всему тебе на 100% Подойдет Tekla Structures.
Скрины моих работ в текле:
С бетоном тоже работает. Есть инструменты автоматического армирования. Очень удобно.
Комплекты чертежей есть.
Хранятся в базе проекта как тебе и надо.
Примеров по армированию у меня нет, но яндекс тебе точно поможет.
Тематический форум по Tekla Structures тут : <noindex>http://topengineer.ru/forum/</noindex>
Пример ЖБ (не мой)
Изменено пользователем wildomen
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
    • grayve
    • BSV1
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
