Массовые характеристики и уравнения
Возможно ли затащить в уравнения массовые характеристики детали? :surrender:
Например - Уравнение " SW-Volume@ Деталь.SLDPRT" Solidworks понимает, но оно не определено.
Кто-нибудь знает?
Кто-нибудь знает?
Это очень старая болячка SolidWorks.
Приими мои поздравления, ты будешь как минимум вторым человеком на этом форуме, что обратил на эту проблему внимание.
В уравнениях SW я полный "0" - но может по аналогии с тем же Exсel'ем - создать переменную, присвоить ей значение массы (или чего-то) и затем вставить её куда надо... :unsure:
Так не прокатит???
Очевидно, имеется в виду возможность автоматического пересчета уравнения в случае изменения массово инерционных характеристик. В теме «Сравнение и выбор» был топик про оптимизацию.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23139
Вот еще заглохшая тема про ТЗ на оптимизатор
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=24604
Может, что полезное для себя подчерпнете
Спасибо.
Я так уже пытался сделать.
И еще понять не могу, почему массовые характеристики отрицательные выводятся. :dry:
Roman A
Спасибо за ссылки, поизучаю.
Не совсем так. Просто пытаюсь через массовые характеристики рассчитать периметр листовой детали для определения трудоемкости резки. В чертежах мне это удалось, но там считать по определенным причинам не устраивает – нужно в модели.
И еще возможно ли производить, расчет где-нибудь еще? Например – в тексте или здесь:
(здесь почему-то особенно хочется)
Только вот интересно каким образом?
Это возможно только в случае, когда изделие представляет собой известную геометрическую фигуру (круг, квадрат, но не прямоугольник).
Нужно строить кривую по контуру листа и мерять ее длину.
Скорее всего ошибка расчета. В некоторых языках программирования при ошибках выводится то или иное знечение, в данном случае -1.
Здесь не получится, это не для расчетов. А вот результат каких нибудь вычислений записать можно. Я, например, сюда записываю длину проволоки для пружины, кол-во витков и т.д., чтобы потом в чертеже (если пружина оригинальная) в Т.Т. отобразить.
А чем все-таки для расчетов Excel то не устраивает?
И еще цитата из справки:
Создание математических отношений между размерами модели с помощью имен размеров в качестве переменных. При использовании уравнений в сборке можно задать их для деталей, для детали и узла сборки, а также задать уравнения с сопряженными размерами и т.д.
Можно использовать следующие переменные в уравнениях:
Наименования размеров
Глобальные переменные
Имена связанных размеров
т.е. о связанных значениях массовых характеристик, в уравнениях речи не может быть.
В документе Solidworks2009_whatsnew есть такой раздел: Свойства файла, настроенные пользователем и заданные по умолчанию, в уравнения:
Так понимаю, что в SW2009 поставленная задача решается.
Вполне возможно, хотя я в 2009 до этого не дошел.
P.S. надо изучать матчасть...
Необязательно - можно воспользоваться справочными размерами и уравнениями и все это свести в свойства
Например так:
Просто в развертке есть странная тонкость - размеры нужно задавать от точки к точке или от точки к прямой.
По формуле – P=(S-2*(V/t))/t; где S-полная поверхность детали; V-объем; t-толщина.
При К=0,5 и если нет окон вырезанных с помощью сплайнов (иначе получается погрешность) получается значение периметра, даже без разворачивания детали.
Если кому интересно, как это реализовано в чертеже могут посмотреть во вложении.
Пр2.rar
Всегда периметр вот так мерял:
Хотелось бы формулу в шаблон детали зашить.
А потом данные передать в чертеж и внешний модуль по расчету трудоемкости.
(Толщину, материал, периметр).
Для полного счастья еще бы определить количество замкнутых контуров, для определения кол-ва врезок. Это уже средствами API? :unsure:
Это хорошо, надо будет там попробовать.
Ясно, об этом я как то не подумал.
А в уравнении это значение можно использовать?
А если так:
вот цитата из Help API SW
(это сначала описание функции, далее пример)
ModelDocExtension::GetMassProperties
See Also
Example
Availability
Description
This method returns the actual mass property of the model at the specified accuracy; that is, of all of the existing bodies
regardless of whether they are hidden or shown.
Syntax (OLE Automation)
retval = ModelDocExtension.GetMassProperties ( Accuracy, status )
Input:
(long) Accuracy
0 = as is
1 = default
2 = maximum
Output:
(long) status
Status of the mass property results as defined in swMassPropertiesStatus_e
Output:
(VARIANT) retval
SafeArray of size 13; the last element is the accuracy at which returned mass properties are calculated
Syntax (COM)
status = ModelDocExtension->IGetMassProperties ( Accuracy, &status, mPropsData )
Input:
(long) Accuracy
0 = as is
1 = default
2 = maximum
Output:
(long) status
Output:
(double*) mPropsData
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Remarks
The return value is a 0-based array of doubles as follows:
[ CenterOfMassX, CenterOfMassY, CenterOfMassZ, Volume, Area, Mass, MomXX, MomYY, MomZZ, MomXY, MomZX, MomYZ, Accuracy ]
You can use SldWorks::GetUserPreferenceDoubleValue to get the density of the SolidWorks part. If the user did not explicitly set the density, then SolidWorks uses a value of 1.0. You can also derive the density of the body by calculating:
Density = ( Mass / Volume )
This method returns metric units unless explicitly specified otherwise.
If this object is...
Then...
An assembly
SolidWorks does not include any suppressed components in the mass property analysis. See Component2::GetSuppression to determine the state of each assembly component.
This method returns the moments of inertia (MOI) about the assembly center-of-gravity coordinate system aligned with the assembly axes.
A part
The calculated origin for the returned values are based on the default coordinate systems of the model document. They are not based on the selected coordinate system.
This method supports multibody parts.
А вот пример:
Get Mass Properties of Active Document Example (VB)
This example shows how to retrieve the mass properties from an active document.
Option Explicit
' A list of return status values for the ModelDocExtension::GetMassProperties API
Public Enum swMassPropertiesStatus_e
swMassPropertiesStatus_OK = 0
swMassPropertiesStatus_UnknownError = 1
swMassPropertiesStatus_NoBody = 2
End Enum
Public Enum swUserPreferenceToggle_e
swUpdateMassPropsDuringSave = 30
End Enum
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim nStatus As Long
Dim vMassProp As Variant
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelExt = swModel.Extension
vMassProp = swModelExt.Getmassproperties(1, nStatus)
Debug.Print "ModelDocExtension::GetMassProperties(" + swModel.GetPathName + ")"
Debug.Print " Status = " & nStatus
Debug.Print ""
If Not IsEmpty(vMassProp) Then
Debug.Print " CenterOfMassX = " & vMassProp(0)
Debug.Print " CenterOfMassY = " & vMassProp(1)
Debug.Print " CenterOfMassZ = " & vMassProp(2)
Debug.Print " Volume = " & vMassProp(3)
Debug.Print " Area = " & vMassProp(4)
Debug.Print " Mass = " & vMassProp(5)
Debug.Print " MomXX = " & vMassProp(6)
Debug.Print " MomYY = " & vMassProp(7)
Debug.Print " MomZZ = " & vMassProp(8)
Debug.Print " MomXY = " & vMassProp(9)
Debug.Print " MomZX = " & vMassProp(10)
Debug.Print " MomYZ = " & vMassProp(11)
End If
Debug.Print "-------------------------------"
End Sub
Далее, создаем макрос, куда копируем данный пример, создаем иконку для SW и в коммандной строке пишем: " SolidWorks.exe /M <имя файла макроса> ".
При старте SW данный макрос будет выполнятся автоматом. Или кнопочку сделать...
И предусмотреть куда будут выводиться данные, может в файл или воспользоваться функцией "TableAnnotation::InsertColumn" , которая позволяет вставлять столбцы в BOM.
Вообще, работа с таблицами почти аналогична работе с таблицами в Excel...
PS. да и по получении значения массы в API SW достаточно возможностей... и примеры есть.
А если так:
ModelDocExtension::GetMassProperties See Also
Example
Availability
Description
Input:
(long) Accuracy
0 = as is
1 = default
2 = maximum
Output:
(long) status
Output:
(VARIANT) retval
Syntax (COM)
Input:
(long) Accuracy
0 = as is
1 = default
2 = maximum
Output:
(long) status
Output:
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Remarks
Then...
An assembly
A part
А вот пример:
Option Explicit
End Enum
End Enum
Sub main()
Dim nStatus As Long
Debug.Print ""
End If
End Sub
Автору: возьми СВ2009, в окне создания уравнения в правом нижнем углу есть кнопка в виде двойной стрелки вниз, под ней все пользовательские свойства модели. Картинку лень делать и тащить сюда (к компу с и-нетом).
