Коллеги, а кто-нибудь использует CIMCO в качестве CAMa? Например для токарки. Ведь в ней есть функции для этого.
  • SHARit закрепил это тему
  • 11 лет спустя...
UnPinned posts
Вот только вчера первый опыт был. Нужна была черновая выборка на трёх конических поверхностях. Стандартный G71 не подходил по определённым причинам. А CAM`ов у меня нет, в силу простоты деталей.
Конечно можно использовать для 2Д. Что не получается дописываю вручную. А так написание шапки программы, коментарии, стандартные операции, подпрограммы-очень удобно.
  • 5 месяцев спустя...
CIMCO часто для просмотра готовых (выданых САМ-ом программ), или написания вручную простых программ (можно сказать как продвинутый текстовый редактор понимающий систаксис). В качестве САМ никогда не использовал, чесно признатся и не знал о такой возможности. Может есть документация?
CAM-модуль программы настолько прост,что документация и не требуется,по-моему.Сам пробовал делать программы,научился за пол-часа.Нажми CNC-CALC и дерзай.Чертить удобно,считает правильно.Для не очень сложных токарных и фрезерных деталей сгодиться.Можно чертёж в .DXF-формате загрузить и обработать.
CIMCO - универсальный и очень гибкий продукт, можно писать простенькие УП (без привлечения тяжелого САПРа), проверять визуально, главное - правильно настроить под требуемые задачи, точнее - оборудование (токарные, фрезерные), единственный минус - не работает со старыми советскими стойками н33, н55 и т.д.
Был неправ, каюсь :worthy: ...Довольно неплохо работает с векторами, даже не ожидал. Единственный минус что CNC-calc в моей 5.1 версии почему то неработает (причем пробовал на нескольких компьютерах, все одна ошибка), в 5.5 все работает отлично, но нет к ней лицензии :cry_1: .
Может подкажите как сконфигурировать ее под кокретный станок, потому что формат выводимого кода не совсем соответствует требуемому (Точнее HAAS (стойка FANUC) ее хорошо понимает, а вот ЛФ-250 (совецкая 2М42) совершенно не воспринимает, так как во первых требует координаты в импульсах (X 1 мм = X100) а так же ужасно плохо работает с круговой интерполяцией (если дуга маленькая, "математика" стойки зависает при прощете движения).
Помогите настроить правильно четырех осевой фрезерный станок !!!
Почемуто при разной обработке в четырех осях приходится править конфигурацию станка.
Горизонтально-фрезерный 4x
картинка прямо от разработчика
  • 3 месяца спустя...
у меня демоверсия 5.1 и даже захайденной такой функции нет.
...вырезано...
Не хулиганьте, doktor22, накажу.
IBV
Подскажите можно ли в СИМКЕ задать для определенного стака алгоритм вычислений перд тем как посмотреть траекторию ?
Важно чтобы СИМКО это делала сама или вывести кнопочку при нажатие которой будут проведены определенные вычисления.
Подскажите как в симке изменить R на I, J.
Есть:
G2 X461. Y670. R0.5
Нужно:
G2 X461. Y670. I462. J671.
Есть:
G2 X461. Y670. R0.5
Нужно:
Не очень понятно, что хотите, переделать имеющуюся УП или получить с другим представлением круговой интерполяции. Программу формирует постпроцессор (тоже есть CIMCO), а речь вроде о редакторе-симуляторе, он понимает и то и другое задание, но не переделывает в другой формат.
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
