Черновая стратегия в четырех и пяти осевой обработке
Подскажите Гуру возможна ли черновая стратегия в четырех и пяти осевой обработке? насколько я разобрался в CAM системах четырех и пяти осевая это всегда чистовая обработка, тоесть нет равномерного сьема металла как на трех осевой обработке.
Особенно интересуют обработка по поверхности импортированной из CAD системы.
Интересуют CAM системы: MasterCAM, PowerMill, FeatureCAM.
вот пример детали нужно обработать паз гибочной головки то что показано на фотке, на четырех осевом станке, но за один проход весь сьем металла не снять слишком много. Я могу обмануть станок и сделать так как надо, но хотелось что бы САМ системы делали это сами.
Может есть какието секреты поделитесь!!!
в мастеркаме такая возможность есть
теоретически я пробовал http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry223523
а практически ободрать в 3 осях быстрее выходило - жесче СПИД
и затем чистовая в 4 или 5 осях
правда всё зависит от конкретной ситуации
Вот по этому поводу отрывочек из доки по PM :
6. Чтобы создать траекторию для
всего паза, надо включить
многоосевую обработку. Для этого
в главной панели инструментов нажмите
кнопку Ось инструмента (Tool Axis)
7. Затем введите направление оси как
Атаки/Наклона. В ответ на сообщение
о том, что многоосевая обработка
включена, нажмите ОК и оба угла
задайте равными 0 и нажмите
кнопку Принять.
Не срабатывает, не крутит загатовку хоть ты убейся :wallbash:
Проблема в чем, не крутит заготовку во время верификации или чтото другое ? если в этом то заготовку он крутит но только в одном режиме и то както коряво.
не все так просто, особенно при обработке моноколес: в 3х осях много куда ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО "подлезть". В МАСТЕРКАМ-е очень удобно предварительно в пяти осях предварительно "выдрать мясо" плунжерным методом, да и многими другими способами. Приятели, работающие в UG говорят, что там все это тоже вполне возможно.
Для ДЯДИ: если есть интерес, то обращайтесь в личку - могу скинуть некоторые свои наработки по теме.
ЗЫ: кстати, на счет СПИД-а - тоже не совсем верно: в 5ти осях можно вылет инструмента покороче использовать, что на жесткости положительно сказывается. Короче - все по ситуации.
Выбираю стратегию "Выборка смещением 3D модель", в оси инструмента выбираю Атаки/Наклона, а траектории всё равно получаются только в 3-х координатах
хотя пишет, что это многокоординатная обработка и можно использовать только сферическую фрезу.
В общем, делаю следующим образом: создаю 4 системы координат с поворотом вокруг Х на 90 градусов, и в каждой черновую обдирку.
Но надеюсь найти более "человеческие методы".
Изменено пользователем Dim26
Я тоже заметил что многие проблемы решает MasterCAM X3 :smile:
Жаль ProEngineer не интересует. Такие элементы там на раз делаются хоть в черновую , хоть в чистовую. Задаешь глубину и число проходов, припуски по профилю и по глубине. Хоть одной фрезой , хоть двумя, хоть сферической фрезой , хоть цилиндрической
ProEngineer - а он русский язык поддерживает ?
В PowerMill черновая выборка в пяти осях может быть создана только для тех областей, которые видны при взгляде вдоль оси Z. Другими словами, это та же трехосевая выборка, но с возможностью ориентации инструмента относительно нормали к поверхности (атака/наклон) или от/к кривой, точки и т. д. Таким образом, можно использовать более короткий вылет инструмента, исключить столкновения, но "залезть" так, как вам надо, не получится, так как для обработки доступны те же области, что и при трехосевке. При этом, действительно, получится использовать только сферический инструмент.
Но можно использовать следующий прием (так обычно и делают, в частности, для выборки моноколес, правда, сейчас в PowerMill есть специализированные стратегии для этого).
Вы можете создать чистовую пятиосевую обработку, а затем в командной строке (специальной кнопки для этого нет) ввести:
EDIT TOOLPATH ; AXIAL_OFFSET [значение]
По этой команде будет создана новая траектория, являющаяся смещением активной траектории вдоль оси инструмента на [значение] (мм).
Вместо ";" можно ввести имя конкретной траектории (не обязательно активной).
Насоздавав нужное количество таких "слоев", траектории можно объединить в одну.
Годится такой прием, если сечения обрабатываемых поверхностей модели, перпендикулярные оси инструмента в смещаемой траектории, одинаковы или почти одинаковы (может, формулировка не совсем понятна, лучше попробовать, если есть такая возможность). В вашем случае, я думаю, подойдет.
Если эти сечения не одинаковы и данная команда малополезна, то придется использовать дополнительные построения (управляющие поверхности и т. п.).
Хотелось бы узнать, как это делается в других системах, поподробнее. Думаю, что если задача посложнее (разные сечения), то тоже не все так просто.
Плунжерную обработку в пяти осях тоже можно создать. Для этого в качестве шаблона обработки необходимо использовать пятиосевую траекторию.
Конечно. Особенно если официально покупать, то и тех. поддержка будет
В ProEngineer. Для черновой выборки приходиться создавать дополнительные поверхности, путем смещения, для создания слоев
Изменено пользователем Badi
Ну вот, а говорили - просто). Так же и получается, как в PowerMill.
в пяти осевой сложно, а в четырех осях все проще, тем более в примере о котором спрашивалось в начале.
В Симатроне можно сделать черновую многокоординатку несколькими способами
1. такой же как описали для Про-е - т.е. чистовые стратегии к дополнительно построенной геометрии. Так Симатрон сквозная CAD/CAM, то сделать нужную геометрию не проблема.
2. есть опция в черновых процедурах о учете державки резца при расчете траектории. Одно из значений, откланять ось инструмента. Т.е. если вылета инструмента не хватает, то Симатрон пытается залезть в это место наклоняя инструмент.
3. есть крутой модуль с многокоординатными стратегиями (забыл как называется), как я понимаю, от того же производителя, т.е. точно такой же как в Мастеркаме. Там и импеллеры можно делать. Внутри есть возможность задать стратегию (как двигаться), число осей при черновой обработке. Можно задать плунжерную (сверлением) черновую, послойную, и т.п. вариантов там получается много.
Сам я на практике пользуюсь первым вариантом. Т.к. особо сложной 5-ти координатки нет пока, а только всякие пазы на цилиндре.
С вторым и третьим вариантом ("крутым модулем") знакомили в офисе Би Питрон Екатеринбург когда мы учились работать в 5-ти координатах. Т.е. знаком теоретически.
В CAMWorks можно сделать 5-ос. черн. обработку по проходам эквидистантным граням или сдвигом вдоль оси фрезы, не зависимо от видимости области вдоль оси Z (см. #11). Насколько я знаю, в Mastercam куплены эти же стратегии и интегрированы под названием Advanced muliaxis или как-то так.
В PowerMill можно обойтись без дополнительных построений поверхностей :)
С помощью спец. утилит сгенерировать шаблон черновой обработки заполнив соотвествующие поля в html-форме, а потом применить траекторию по шаблону.
Я пользуюсь ими для 4-х и 5-ти осевой обработки, очень облегчают жизнь, экономят время и технолога, и станка.
Подробнее в этой теме
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry259778
  • 4 месяца спустя...
В SolidCAM - нажатием кнопки "мультипроходы" и заданием количества черновых и чистовых проходов. А чтобы инструмент зря не летал на рабочей подаче, есть опция "исключать холостые ходы с учетом заготовки" и все, никакой высшей математики. На картинке четырехосевая обработка турбинной лопатки на токарно-фрезерном станке. Желтый - ходы на рабочей подаче, а красный - на ускоренной. Заготовка какбэ вращается под фрезой а фреза совершает перемещения по X к оси вращения и от нее. Серенькие линии - границы заготовки. На русском языке.
Красного много - патамушта плоскость безопасности дюже далеко и вобще, ее лучше заменить на цилиндр безопасности. вот так:
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
