Вырез по траектории
Вот такая проблема, см. файл Деталь 1, после построения трех вырезов по спиральной траектории четвертый не строится, Solid 2007 пишет ошибку с геометрией.Можно построить только на длину в один оборот см. файл "Деталь 4". Подскажите пожалуйста в чем тут может быть причина?
Проблема может быть в следующем.
Все системы 3D моделирования очень плохо переносят создание тела, касающегося самого себя по линии. Такое тело, например, строится на рис. 1. Вырез по винтовой линии (рис. 2) при условии равенства диаметра окружности в эскизе сечения шагу винтовой линии тоже приведет к ошибке. Но если будет хоть небольшое отличие - вырез будет построен. Такое касание может возникать и в в вопрошаемом случае. Тогда, если винтлиния делает меньше оборота - все строится, больше - нет.
В этом случае надо изменить эскиз сечения так, чтобы вырез или не касался или пересекал сам себя. Возможно какое-то некорректное касание верхней линии эскиза сечения выреза и тела, когда в теле образуется перемычка нулевой толщины. Надо еще проверить параметры скручивания и тд.
Если все это не поможет тогда, действительно, нужен файл :wink: .
необязательно
сечение то и можно еще кой-как выполнить, а вот бобыху протянуть пока не получилось...
необязательно
ГМ... Чтобы бобыху протянуть в "параметрах" Вырезапотраектории флажок "Выровнять с торцевыми поверхностями". А с равенством у меня после нажатия светофора ошибка получается. :wallbash:
Давай моделями махнемся?
винтканавка_с_ошибкой.zip
на картинке не видно в какой плоскости эскиз с кружком Ф19,999 у тебя. я создавал плоскость по нормали к спирали. после этого, правда не без бубна, получил то что на фотке.
Vadim_ryb_ давайте начнем с того что изготовить с острой как бритва кромкой у вас не получится, всеравно там должна присутствовать еще одна грань.....поэтому вам следует либо уменьшить радиус либо поднять post-21466-1239639336_thumb.jpg
окружность сечения?
Да-а-а! Ошибочка вышла! В первом послании надо было сказать:"вырез не должен разрезать тело таким образом, чтобы на детали оставалась кромка нулевой толщины"? Приведенное там рассуждение касается только частного случая, когда сечение выреза - окружность, расположенная на плоскости, в которой лежит ось винтовой линии, причем центр окружности лежит на поверхности цилиндра.
Я не задаю других плоскостей - так легче всего отследить получение тела нулевой толшины.
Как так вышло, вроде и этот случай проверял... Sorry... :unsure: Правда мой SW2008sp4 позволил при опускании такой окружности ниже поверхности цилиндра и даже "зарезая" сердцевину бобыхи все-равно модель построить (ниже, она в 3d-pdf, боюсь 3d-xml не у всех поставлен). А 2006 - отказался.
votetoda.PDF
а как сделать такой винтовой вырез ???????) ХЕЛП !!!
вырез по спирали не то же...
береш полученую модель, и операцией "отступ" делаеш вырез
Вырез в 3dpdf в моем посте #8 - чистый глюк системы. Если разговор о нем.
pdf не открывает...
но спс) разобрался!
pdf не открывает...
но спс) разобрался!
3dpdf открывает AdobeReader 7 и выше. Рекомендую 8 или 9.
