Шрифт для гравировки
Разыскиваю шрифты для гравирования по центральной линии (для солида).
Поделитесь пожалуйста.
В Solidworks нет такого понятия.
Можно по ГОСТу создать блоки из обычных эскизов (Инструменты->Блок->Создать) с необходимыми символами (и/или с готовыми фразами) и их потом вставлять для набора текстов.
А так же: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=17537
Блоки - это не совсем удобно, потому как время теряется потом при расстановке этих блоков (например текст вдоль кривой).
С абрисом (контуром) тоже работать неудобно -потому как он занимает место, а бывает будущую гравировку надо уместить на маленьком пятачке.
Трясите, если есть возможность, изготовителя софта.
Несколько лет назад мы трясли EDS, чтобы они в UG NX сделали такие фонты (там как раз только-только появилась долгожданная ф. TEXT). Заказ был принят (долго не могли понять зачем это нам), но ничего пока не изменилось.
Вопрос к тем, кто делает пресс-формы. Как вы выходите из такой ситуации. Ведь гравировки бывает много в формах ? :surrender:
Поддерживаю вопрос. Как раз для гравировки в пресс-форме мне и необходимо. :surrender:
Для UG NX есть вот такие шрифты - исключительно для гравировки по ГОСТ и по ОСТ (в основном используется на авиационных предприятиях)
Для UG NX есть вот такие шрифты - исключительно для гравировки <noindex>по ГОСТ </noindex> и <noindex>по ОСТ (в основном используется на авиационных предприятиях)</noindex>
каюсь, я умолчал о "них". :rolleyes: Про эту ссылку я знаю.
Проблема в том, что для NX подобных фонтов нет в официальной поставке, вот и приходится фонты, которые работают (те, которыми пользуюсь я - не TrueType, в SW не работают :dry: ) на всякий случай хранить где только придётся, чтобы если понадобиться, сразу добавить в систему.
Во первых как вы собираетесь гравировать? Непосредственно из Солида CAM модулем? или же каком-либо другом CAMе?
да из под солида, в Solidcam'е.
Дело в том, что Солид воспринимает только TrueType шрифты и как обводку. Можно набрать надпись ГОСТовским шрифтом развалить его (превратить в линии) и построить среднюю линию.
Ага, и во сколько времени выльется такая работа ? Сделать молд - примерно часов 45 (средней сложности, со всей документацией), а "развалить" фонты, построить среднюю линию, спроецировать на какую-нить изогнутую поверхность (так, чтобы буквы не плясали и на глаз имели одинаковые пропорции) займет сколько, часа 1,5-3 в зависимости от количества текста ?
Сомневаюсь, что заказчик захочет платить и за это тоже.
Ну 1,5-3 это вы загнули. Вы ж не видели, что нужно автору темы нацарапать. ГОСТовский шрифт не такой уж и сложный чтоб построить среднюю линию.
Каждый раз разбивать шрифт и ручками строить среднюю линию, как-то невпечетляет. Да и не отредактировать такой текст.
Пришлось модель перегонять в SprutCAM и там уже делать гравировку. В спруткаме есть такие шрифты.
Есть программа Гемма3D это CAM, в ней есть все шрифты гравировальные ГОСТ 26.008-85 и многие другие. Можно их отдельно найти. Их текстом по кривой, саму кривую спозиционировать соглавсуясь с параметрами шрифта, ими же и подгонять у меня ушло минут 30 на расположение всех надписей. Другое дело что в этой команде нельзя задавать параметрические значения (или я по крайней мере не нашол), т.е. для каждой новой конфиграции надо гасить старый текст и отображать новый.
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.
    • brigval
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
      @boomeeeer может от страны зависит
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
