проблема построения модели
alexlpr
вот картинка
побывал спирали различные, чтой-та все не получается, хотя думается все как-то просто должно получиться.
вот картинка
Первыйнафик!
Придется тебе построить вручную трехмерный эскиз.
Далее протягивание...и т.д.
проблемка то не в инструментах. такое я уже строил. как-то вот не так выглядит как на картинке. Какой-то там совсем хитрый завиток
просто надо подобрать шаг спирали и высоту загогулины
вот посмотрел и сделал, правда инета не было, я уже весь извелся думаю тут понакидали примеров - а я не успеваю.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
вот картинка
...побывал спирали различные, чтой-та все не получается, хотя думается все как-то просто должно получиться.
ИМХО "GeometryWorks3D Features" может помочь...
Я, в итоге, тоже заборол эту загогулину, но чувствую не самым оптимальным способом. Самое сложное оказалось построить нужную траекторию для вытягивания.
Lex TD
Модельку можно глянуть?
это надо быть не слабым строителем, чтобы все получилось красиво и симметрично
зачем такие сложности
-строите бочкообразную поверхность вращения
-строите обычную спираль
-протягиваете линию вдоль спирали - получаете вторую поверхность
-находите пересечение этих поверхностей линия разъема, объединенная кривая
-а дальше по траектории как и сказали выше
-ну и круговой массив
конечно можно, а для чего я старался, точно не для того чтобы ехидничать за спиной
Корзинка.zip
:clap_1:
Да, сударь, вы виртуоз! Додуматься до такого метода решения задачи! Круто!
Красивое решение, и что важно самое правильное с точки зрения металла. :clap_1:
EugenTrue
красиво, в моей модельке тоже не пересекаются, честно говоря я за вами просто не успеваю, если ваш сапр это секрет то метод хоть проясните
Эдакий Вы кроссплатформенный ! :clap_1:
Ды я еще и вышивать крестиком умею! :biggrin:
Всех с наступающим Новым годом! Удачи!
Цитата(EugenTrue @ Dec 25 2009, 15:28)
Скрины:
Да, многостаночник! :smile: Лишнее доказательство, что инструменты - это всего лишь инструменты, а решает всё голова. :clap_1:
А так
ха, про кручение профиля я не додумался ... отличная задумка. Хотя в вашей модели мне не нравятся начальный и конечный участок корзинки, или слайд так повернут или прутки не имеют прямого участка?!
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
    • taarok
    • Tad
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
