ищу программу для плазмы
Здравствуете.
У меня возникла проблема, привезли станок ( плазменная резка) с ЧПУ, станок самодельный , но выглядит вполне серьезно.
Помогите найти софт для написания программ.
само программирование не сложное. можно и самому писать. а вот только за день приходеться столько резать что голова болит уже писать те коды(
нужна программа которая из формата DXF будет писать траэкторию. но тут следующая беда. писать она должна в относительной системе координат ( тесть по цепочке).
пример УПРАВЛЯЮЩЕЙ программы:
M81
G1 X400 Y200
G1 Y-20
G1 X5
G1 Y 4
M83
G00 X-500
M2
Здравствуете.
M81
G1 X400 Y200
G1 Y-20
G1 X5
G1 Y 4
M83
G00 X-500
M2
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38416</noindex> здесь поднималась подобная тема.
я создал такую програмулину для, В~и~к~то~р, правда для станка Water Jet, (гидрообразивная резка). Имееться как отдельная программа, которая переводит пачки файлов DXF в G код для станков с ЧПУ, так же есть и модуль который цепляется к AutoCAD и непосредственно из него по команде и по выбранной геометрии создает УП. Конечно, данный софт необходимо будет немного переписать под особенности программирования вашей стойки. Если есть интерес, могу помочь.
Для одного из клиентов "адаптировали" Edgecam под плазменную резку (тоже самодельную).
Все дело в правильной настройке постпроцессора.
Клиент остался доволен...
Если интересно могу рассказать подробнее.
Здравствуете.
Имхо, подойдет любой CAM с модулем раскроя
Сам писал посты для плазмы под Мастеркам. Но в тех станках не обязателен был DXF. Это если делаешь в Autocad'e, тогда засовываешь DXF в станок. У вашего станка, если он мало-мальски развит должна быть возможность чтения ISO кода, т.е. фанукообразных программ. А сделать прогу в приращеиях не трудно. В Мастеркаме есть и раскрой материала.
Да и что тама с маркеровкой, она определяется отдельным кодом или плазму нужно ставить в режим с меньшей мощьностью. Я это спрашиваю, для того чтобы уяснить в одну УП это можно сделать или делать две УП одну для маркеровки, другую для резки. Впрочем и то и другое в Мастеркаме есть, есть и посты. Выбор за вами.
Использовали модуль эрозионной резки?
Нет... Entry Milling вполне подошел. С эрозией более геморойно.
AndryD, интересует ваш модуль, который работает непосредственно под Autocad, есть ли возможность посмотреть демоверсию?
наши потребности - на производстве иметься несколько лазерных резаков с ЧПУ, чертежи от конструктором приходят в формате DWG, да и сами технологи все чертят в Autocad, посему необходима программа которая сможет создавать G код для ЧПУ сразу из Autocad.
Читать файлы из Аутокада может любой приличный КАМ - это не проблема, просто покупая специализированную систему вы на ней и замыкаетесь, а появится ещё что-то, какой-нибудь 3-х осевой фрезер опять будете искать новый КАМ и так будете разводить зоопарк из разных систем, оно вам нужно?
думал об этом…
есть у нас и другие станки и 5-ти осевые фрезеры и т.д. технологи работают в SURFCAM, в принципе сюрфик без проблем со всем справляется и для лазерных резаком сами пост написали, но загвоздка в том, что лицензий у нас всего две. Технологи что на сюрфе сидят работой загружены, посему нет возможности юзат этот КАМ для других станков. Имхо сюрф по сравнению с другими КАМами по цене очень привлекательный, но тратиться пока на него нет возможности. Посему ищу более «доступные» и практичные варианты решения наших задач.
А сюрфик сетевой или нет, если нет, поищите возможности перейти на сеть, тогда может появиться какое-то окно и для вашей работы или прикупить дополнительно слабый модуль но достаточный для плазмы, вам же не нужны 5-ти осевые стратегии, ну это моё мнение, вы можете с ним не соглашаться, но уже имея приличную систему, на мой взгляд не стоит обособляться с другим камом.
Сюрфик сетевой, но все равно у технологов работы достаточно, что б занять лицензии на длительное время. «Разнообразие» ПО не пугает, у нас принято не зацикливаться на одном вендоре. Пока рассматриваю предложения. Интересно посмотреть модуль от AndryD.
Это вы напрасно.
В архиве модуль и несколько dwg файлов.
1) Правила создания операционных эскизов:
а. геометрия представляет собой поли линии;
б. первая точка - относительный «нуль», все последующие должны лежать на поли линии в конце, порядок создания точек определяет порядок вырезки контуров, а также точки определяют начало вырезки.
2) Загрузка модуля в AutoCAD , выполняется по команде NETLOAD (команда непосредственно вводиться в AutoCAD) в появившемся окне указываете NCCoder.dll, файл из архива.
3) по команде NC, AutoCAD попросит выбрать геометрию, после выбора геометрии жмете ENTER появиться окно с программой.
Ограничение демки в том, что готовая программа выдается в окне, в файл не пишется.
Модуль заточен под станок Water Jet, соответственно и получаемая программа создается именно для него. Если модуль вас заинтересует, заточу его под ваши станки.
NCCoder.rar
Господа!!!!! При много Вам благодарен за то что откликнулись на помощь)
нашол программу Называется "раскройник" очень простая)
загружаеться файл dxf все что внутри контура розпознаеться как отверстие и собственно обробатываеться. все что с наружи само собой..
в этоге получается g- code
все просто ))
AndryD, спасибо.
В принципе модуль технологам понравился, работает отлично, но есть существенное замечания - я так понимаю постпроцессор и его логика зашита в программу, самостоятельно мы не сможем ни создать свой пост не изменить имеющийся.
Посему нам необходимо иметь возможность полноценной работы с постпроцессорами!
Могу сделать, что модуль будет генерить промежуточный файл в универсальном формате APT-CL, а дальше, как и имеющийся у вас SURFCAM создавать программу с помощью постпроцессора SPost. Тем более вы писали, что постпроцессоры под SPost у вас уже разработаны. Сделаю так же как и в сюрфе список постов который вы сможете добавлять и удалять, при выборе нужного поста модуль автоматом создаст APT-CL файл, после чего запустит SPost с нужным постпроцессором и будет создана готовая программа под нужный станок.
P.S. сейчас я разрабатываю свой, так сказать универсальный постпроцессор, который будет работать с файлами в формате APT-CL.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
