как создавать файлы *.sldbomtbt
Роман Грозный
Интересует, как создать таблицу-спецификацию для вставки на лист сборочного чертежа. есть встроенные в солид, есть какая-то спецификация.sldbomtbt.
хотелось бы поправить. а чтоб поправить - надо знать как устроено.
конкретный вопрос 1:
как создавать файлы с таким расширением?
конкретный вопрос 2:
как ячейке таблицы задать связь с обозначением детали (не сборки)? $PRP: $PRPSHEET: $PRPVIEW: $PRPMODEL: - что из этого нужно?
конкретный вопрос 3:
можно ли задать толщину выборочной линии таблицы, а не либо рамки/либо сетки?
Не только на лист сборочного чертежа, но и в сборку надо вставлять такую спецификацию. Очень рекомендую.
sldbomtbt. - это и есть расширение шаблона спецификации.
Вопрос 1 - надо вставить пустую СП, настроить нужные столбцы и "сохранить как шаблон" и будет Вам своя личная удобнейшая спецификация. Или сделать несколько шаблонов на все случаи жизни. У меня один шаблон на все случаи жизни. В нем и обозначение и наименование и формат и кол-во и раздел с группой и стандарт и поле сортировки и материал и вес. Сортируй и получай по ГОСТ. И макрос есть на сортировку.
Вопрос 2. Ячейку не связать - только столбец.
Вопрос 3 - не знаю, мне не требовалось. Т.к. СП после сортировки сохраняю в Экселе и потом в БД - потом печать.
СпецификацияВ.zip
прямо в 3D она будет?
откуда берётся пустая спецификация? при создании запрашивается шаблон (а если у меня его изначально нет), а потом вид чертежа, с которого спецификация делается.
ну столбец конечно же, я не так выразился. как? и как просмотреть, с чем связан столбец в готовой спецификации?
по ЕСКД вроде как строки тонкие, а рамка и вертикальные линии - толстые.
PS понял по Вашей картинке, как назначать связь столбцу. не понял, как пустая создаётся, как точку привязки у самой специи назначить?
Вопрос 4:
у меня есть чужая специя. там выравнивание например слова "Обозначение" посередине столбца. а сами обозначения (сколько бы их в низ не добавилось) - выравниваются по левому краю. как так сделано? у Вас на фотке всё посередине.
Ещё вопрос:
если я создал не пустую спецификацию, я могу её сохранить как шаблон? если да, не сохранится ли в ней ненужная информация о сборке, по которой я спецификацию делал?
сколько строк в спецификации - не важно, если я её как шаблон сохраню?
не знаю как пустую создать.
Где угодно...
Методом "научного тыка" можно познать много нового :wink:
Можно создать авто или проще взять готовую специю - например из макроса Леона и сохранить её как шаблон...
Тыркнуть в шапку столбца...
Это всё на любителя - кому как приятнее (каждый читает ГОСТы как ему выгодно)...
Всё в панельке...
Всё равняется как текстовый блок - сначала равнение в столбце (слева), а затем уже выравнивание ячейки (где Обозначение - по-средине)...
В шаблоне сохранится вся инфа какая была - можно просто перед сохранением удалить всё лишнее....
Сораняется ВСЯ таблица целиком - поэтому лучше перед сохранением оставить только заголовки и несколько строк СП (остальное лишнее), после вставки можно добавить скока надо...
а как связать между собой специю в 3Д сборке и специю в чертеже сборки???
Вопрос не мне - пардон-с...
Так ведь вроде чертёж и модель уже связаны - а стало быть и СП уже связаны :g: ...
И где будет СП не важно - это всего-лишь оформление...
Но по моему разумению - СП на 3D как-то не по-русишу, у нас привычнее на отдельном листе или на чертеже ставить (хотя кому как)...
А зачем? Это одна и та же спецификация
а вот и нет :bleh: . эт две разные таблицы, но... связать их можно или можно и не связывать. мдяяяяяяяяя, прикольненько. осталось тока придумать зачем мне специя в 3Д нужна.
То есть как это две разных таблицы?? Выходит спецификация в сборке будет отличаться от спецификации в чертеже??!
На что влияет параметр "свойства документа,таблицы,спецификация,не копировать столбец КОЛ с шаблона? С тремя другими галками разобрался. А эта не влияет вроде. По логике,если у меня шаблон со словом "Кол." в столбце,то если галка стоит,будет "Имя конфигурации".
если НЕ поставить галку "Связанный" в свойствах "Параметры спецификации" и начать шебуршить одну из таблиц - будут ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Как писать в ячейке текст в две строки? Почему не ужимается текст?
Блокирую в специи высоту строк и ширину столбцов.сохраняю шаблон. Удаляю специю. Вставляю специю. Заблокирована только высота строк. Что за нафиг?
Специи не связываются. Либо создаются отдельные специи в сборке и в чертеже, либо в чертеже вставляем специю из сборки - вопросик об этом появляется. Ну, либо только в чертеже создаем специю.
Если Вы сдаете только модели, то СП в сборке нужна для правильного оформления ТТ. Я ТТ пишу либо в свойство "Заметки" (до 600 символов), либо в отдельный .doc файл, который привязываю через "связь проектов". (потом этот файл отлично вставляется в чертеж).
Вроде, текст всегда выводится в несколько строк - в зависимости от ширины столбца.
У меня проблем не было.
  • 6 лет спустя...
Есть Таблица изменений, привязанная к чертежу, в которой есть изменение например А. Испраив в окне дописав $PRP:"Revision" я получаю в таблице форматке номер чертежа+буква изменения.
В спецификацию, привязаннаю к модели, я могу добавить только номер чертежа, но не могу добавить там букву изменения.
Вопрос:
Как сделать такую спецификацию в которой можно было бы видеть не только номера чертежей, но и букву, что бы знать где произошло изменение?....
Изменено пользователем Imagine572
