Глобоидный червяк
Собственно нужна помощь, я в замешательстве, всю жизнь делал червяки и не знал забот а теперь подсунули мне глобоидный червяк и я в ступоре )))
Подскажите как это сделать на токарном станке с ЧПУ ???
Нашел в описание по программированию Fanuc команду G35 и G36, если кто ими пользовался подскажите они работают аналогично команде G32 ? если да то в принципе можно сварганить отделный постпроцессор для САМ, для нарезки таких червяков !!! И обрабатывать методом который описан здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228</noindex> Как думаете это реально ???
Привет!
Была у меня такая задача. Пришлось проработать ее вдоль и поперек. Честно говоря, эта деталь для полноценной пятиосевой фрезерной обработки. Но заказчик настоятельно требовал применения двухкоординатного станка с ЧПУ. Первый ответ для заказчика был такой. Изготовить можно, но стоимость проектирования обработки была в 6 раз больше фрезерной 5-осевой для этой же детали. Стоимость проектирования выбрана не случайно, поскольку для решения данной задачи пришлось бы сделать (самому создать, не будем вдаваться в подробности этой уникальной обработки) операцию проектирования обработки, которой в настоящий момент нет ни в одной из САМ-систем.
Можно было считать это мотивированным отказом. Заказчик, естественно отказался. Позже, с ростом опыта работы на токарных станках, понял, что ошибался. На самом навороченном 2-осевом токарном станке глобоидный червяк не изготовить!
Зато можно изготовить на 3-осевом токарном станке. Если выбрать режим обработки на цилиндре, но пользоваться не фрезой, а резцом. Геометрически задача вполне решаемая. Самая большая проблема при этом - резание выполняется усилием приводов. Если есть желание пойти в этом направлении, готов помочь.
Привет!
Если я смогу понять как можно обработать его на токарном станке, то я очень буду рад вашей помощи, но сейчас я не понимаю как это сделать, так как крайние зубья будут под наклоном а это значит что резец должен поворачиваться, что в обычном токарнике просто не возможно.
Есть в фануке команда G35 она режит резьбу какрас по полусфере, но опять же крайние зубья должны смотреть в в бок ( то есть во внутрь полусферы )
Если у вас получится мне объяснить как это возможно то я вас с удовольствием выслушаю )))
Забыть о профильном резце! Здесь его применить не удастся. Следует использовать методику обработки, описанную в указанной вами ссылке (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26228). Желательно использовать резец типа канавочного с радиусом на конце. Вполне может оказаться, что одного прямого закрепления резца будет недостаточно. Тогда придется выполнить обработку двумя или тремя резцами, установленными под углом. Это единственный путь для обработки глобоидного червяка на токарном станке.
Вот уже ближе к истине, тремя резцами сделать может и получится, я думал об этом, остается только пробовать на станке.
Какие еще у вас идеи ???
Как я уже писал ранее, возможностей для обработки всего две: Фрезерная в 5 осях и токарная в трех осях. Других идей нет. Остается пробовать на станке.
И так двумя, тремя резаками то же не сделать ))), так как резак повернутый в право будет срезать зубья на левой стороне а резак повернутый в лево будет срезать зубья на правой стороне, так что все это хрень полная )))
Мысль заработала! Это уже хорошо!
Действительно, канава то одна, только под разными углами расположена. Потому и нужны разные углы установки резцов, которые могут резать одну и ту же канаву, но только в разных местах. В правой части червяка работает резец, повернутый направо. В левой части - резец, повернутый налево. В центральной части, если обработки правого и левого резца не сомкнутся по геометрии, будет работать прямой резец. Естественно, их зоны обработки должны перекрываться.
Кстати, а какой профиль зуба? Эвольвентый или трапецеидальный? Для глобоидного червяка без разницы, какого сечения зуб. Зато трапецеидальный легче обрабатывать.
    • bubl leg
    • grayve
    • BSV1
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
