Solid Motion
Хочу смоделировать вращение твердого тела в потоке жидкости. Два объема (жидкость в трубе и ТТ), два домена fluid и solid. Transient-анализ. Ставлю солиду solid motion -> rotation, задаю угловую скорость. Остальные ГУ - обычные: вход, выход, боковая стенка. Для контакта ТТ и жидкости в трубе сделан интерфейс fluid-solid. Domain motion для солида и fluida оставлен в stationary. CFX любезно сообщил о том, что поскольку движущийся solid контактирует с неподвижным fluid-ом, нужно задать для интерфейса ГУ подвижной стенки - сделал и это. Запуск на счет выдает ошибку:
ERROR #002100080 has occurred in subroutine CHECK_NORMV. |
| Message: |
| The specified velocity vector on the boundary patch |
| Domain Interface 1 Side 2 |
| has a significant normal component at one or more faces. One of |
| these face locations is |
| (x,y,z) = ( 3.00000E-02, 2.62500E-02, 2.62500E-02). |
| The angle between the specified velocity and the element surface is|
| 45.000 degrees at this face. This is considered an error because |
| it implies that the mesh is moving. The following are possible |
| reasons for the error message: |
| 1. There is a setup error; for example, an incorrect axis of |
| rotation. |
| 2. There may be a meshing problem; for example, the nodes on a |
| rotating surface might not lie on the surface of revolution. |
| 3. The boundary is curved and the mesh is very coarse. In this |
| case, you may modify the tolerance by increasing the |
| expert parameter 'tangential vector tolerance wall' |
| from its default of 20 degrees.
Если интерфейс между доменами не создавать, то решение есть, но тело не движется и поток его просто обтекает.
Так как же правильно задать настройки для solid и fluid доменов, чтобы тело двигалось?
Изменено пользователем Rigid
| Message: |
| rotation. |
Попробуйте задать эксперт параметр 'tangential vector tolerance wall' 50 или больше(см. п.3).
Я думаю, для Вашей задачи достаточно иметь 1 домен (объем жидкости).
А на стенках, являющихся границами ТТ нужно задать условие стенки + вращение, только нужно иметь ввиду, что вращающиеся поверхности должны быть поверхностями вращения, т.е. не должна изменяться геометрия объема жидкости.
спасибо, попробую. Но у меня не тело вращения. Я поковырял на эту тему тьюториалы и хелпы и понял что в CFX режим mesh deformation не предусматривает динамического перестроения сетки. Ближайший аналог - через junction box, но это страшный геморрой - наделать нужное число сеток с разными положениями тела и подсовывать их в процессе решения. Реальный dynamic meshing есть во fluent-е, хотя где-то раньше читал, что к 13-ой версии в CFX обещали тоже такое сделать.
Думаю Вам можно сделать 2 домена:
1 - область жидкости между Вашим ТТ и цилиндрической поверхностью - вращающийся домен
2 - область остальной жидкости - стационарный домен
На смежных поверхностях - задавать интерфейс.
Посмотрите через поиск тему про моделирование работы вертолета, вроде, задача похожая и кто-то пытался .
Remeshing можно реализовать и в CFX. Для этого CFX нужно связывать с ICEM CFD.
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
    • andrey2147
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
    • mannul
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
    • andrey2147
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
    • Kelny
      Уменьшить масштаб штрифта допуска в скобках (закладка ДРУГИЕ при настройке выбранного размера), вместе с ним уменьшится скобка.
      Смотрящих не считаем. Считаем отметившихся )
